#1 | |
![]() Регистрация: 29.10.2011
Ресивер: vu solo2,orton9500,sat-integral aron
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
#2 |
![]() Регистрация: 13.05.2007
Ресивер: DreamBox-800SE.Vu+SOLO.Gi S8120
Вес репутации: 19 ![]() |
у меня все работает без пролем
#3 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
В районе 100-15О Ом будет достаточно. Если не в курсе, какой именно резистор изменить, давай фото хорошего качества и разрешения, в районе Dc-Dc, разберемся.
Просто в живую разобранный не видел. Если Смеситель 22кГц выполнен отдельным узлом,то будет достаточно в цепь питания до смесителя,поставить диод in4007, и за чет падения напряжения получишь заветные 13-14В |
#4 | |
#5 |
Ресивер: много
Это бесспорно. Других вариантов, понизить программно, нет. Или к ремонтнику.
#6 |
![]() Регистрация: 15.06.2015
Ресивер: amiko alien 8900
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Еще одна программа для чтения и записи прошивки ST32. Вам не нужно делать конверсии. Мы делаем все то же самое, как для FlyMcu.
. . . 1.Bыключить прибора 2.Нажмите и удерживайте кнопку RETURN 3.Включите прибор 4.POWER LED загорается - Экран будет черным! 5.Выпустите кнопку RETURN 6.Подключите прибор к компьютеру через USB 7.Программа запуска - Flash Loader Demonstrator Flash Loader Demonstrator v2.6.0 видео-инструкция-mp4 Программа работает с другими приборами на ST32 которые используют USB-SERIAL CH340. Вместо кнопки RETURN может быть EXIT. ![]() Очень интересно, что никто не хочет, чтобы разделить его версию прошивки >2.0? Последний раз редактировалось jareckib; 15.01.2017 в 17:30. |
#7 |
![]() Регистрация: 09.04.2016
Ресивер: gi8120
Здравствуйте. Пользуюсь данным прибором год с небольшим. У меня токая проблема, прибор пару дней пролежал в машине при температуре -15, в результате умер дисплей. Маркировка дисплея в моем случае не читаема . Может быть у кого нибудь есть эта информация, или подскажете где можно приобрести новый дисплей?
#8 |
Ресивер: много
Почему однозначно такое заключение? В автомобилях мониторы, и другая аппаратура с дисплеем зимует, и нет проблем. Если нет изо, значит в дисплее проблема? Замеры какие делал, или сразу выводы.
#9 |
Ресивер: gi8120
Нет, замеры не делал, на днях понесу в мастерскую. На дисплее работает только подсветка. Заключение безусловно предварительное, просто других причин поломки не вижу. Накануне прибор работал, оставил его в багажнике.На улице мороз градусов 20 был (соответственно в багажнике -15 ,не выше.) на протяжении двух с лишнем суток. Нашел информацию в интернете что дисплеи не высокого качества с трудом переживают минус пять, а тут в три раза ниже и на протяжении как минимум 50-ти часов.
#10 |
![]() Регистрация: 21.12.2009
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Когда определитель в чем поломка, не сочтите за сложность написать в чем была причина, очень сомневаюсь что проблема именно с экраном, возможно со шлейфом или что-то подобное.
TBS 6903, GIBERTINI OP 150 S, дуга 60e-63w Ku/Ka-band |
#11 |
Ресивер: gi8120
Вердикт: вышел из строя дисплей. Может у кого есть информация по маркировке дисплея?
#12 |
Я попробовал прошивку от другого прибора-spacetronik HW6180- и потерял стартовый логотип and background logo SATLINK. Я вернулся к версии V4.3 . У меня сложилось впечатление, что теперь прибор работает быстрее - без логотипов. Логотип, вероятно, хранится в MX25L4006E. Sateditor читать только половину MX25L4006 и начинается с адреса 000004C000...
![]() Я нашел на форуме дамп СПИ-Flash MX25L4006E. К сожалению, вы можете запрограммировать его только после демонтажа. MX25L4006E.bin Так это выглядит без логотипа SATLINK ![]() Последний раз редактировалось jareckib; 20.01.2017 в 00:21. |
#13 |
![]() Регистрация: 30.10.2009
Ресивер: Formule f3
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Если нужно, попробуй мой фалик ,считывал Flash Loader Demonstrator v2.6.0 из поста выше.
