Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 44
Старый 05.11.2016, 22:03   #1
mic6289
Ресивер: Octagon SF 918 HD MediaLink Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
mic6289 пока неопределено
Спасибо всем кто откликнулся на помощь
mic6289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 13:59   #2
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Привет! У меня образовалась проблемка. Не могу прописать канал. На частоте сигнал есть.Начинаю сканировать, каналы не прописываются. Пробовал слепим поиском - частоты прописываются, а каналы не хотят. Старые каналы работают хорошо, а новые не могу прописать. Последний раз прописывались пару дней назад (когда на 9Е появилась группа Украинских каналов). Тогда прошло все хорошо, а сегодня не хочет. Так по всех спутниках. Может что-то наклацал? Или что-то по серьезнее?
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:49   #3
korneef
Ресивер: Т2
Сказал(а) спасибо: 245
Поблагодарили 79 раз(а) в 30 сообщениях
korneef пока неопределено
Выключи сетевой кнопкой и включи.
korneef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 15:05   #4
jaros
Аватар для jaros
Сообщение от korneef Посмотреть сообщение
Спасибо. Заработало. От такие прибамбасы.
Старый 09.11.2016, 18:52   #5
jaros
Аватар для jaros
Опять загогулина получается. Включаю ресивер и сразу появляется страница из меню, установка - быстрое сканирование. Чтобы смотреть каналы нужно нажать ОК и выйти с меню. В противном случае каналы "малевич". Или сзади кнопка выключить и включить. Не знаю нажал что-то не то (как будто ничего не нажимал) или еще что-то.
Что можно сделать?
Хороший ресивер, но с сюрпризами.
Старый 10.11.2016, 09:41   #6
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
jaros сохрани свои настройки (каналы и плагины) прошейся востановительной прошивкой
Старый 10.11.2016, 13:23   #7
jaros
Аватар для jaros
Залил другой дамп, все нормально. Поставил свои настройки и все вернулось назад. Наверное в настройках что-то намутил. Сейчас опять залил дамп, настройки подправлю вручную. Главное включается нормально.Спасибо.
Старый 15.01.2017, 15:04   #8
koku89
koku89 пока неопределено
Здраствуите такая проблема при просмотре нд каналов зависает амико 8900 как ришыть
koku89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 15:13   #9
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Сообщение от koku89 Посмотреть сообщение
Енигма или спарк? Ну тут прошить или уровень сигала еще наверное...
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 15:28   #10
koku89
spark сигнал нормальныи,он зависает и блокируетса надо тумблером выключать
Старый 15.01.2017, 18:08   #11
jaros
Аватар для jaros
Ответ №143 этой теме.
Старый 27.04.2017, 21:09   #12
лекарь
Сказал(а) спасибо: 28
лекарь скоро придёт к известности
Уважаемые гуру подскажите решение проблемы амико 8900 спарк перестал видеть сигнал с части частот 36 градуса менял кабель подключал на прямую менял голову на антене правил антену при сканировании видит каналы прописывает а при просмотре нет сигнала пишит до этого лет пять работал отлично без проблем
лекарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 21:47   #13
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
vova66 немного плохого в прошлом
выше написано решение твоей проблемы
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:29   #14
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Парни такая проблема на ресивере AMIKO 8900 HD нет видео выхода ни по скарту ни по тюльпанах ни по HDMI,а звук работает что может быть
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 18:47   #15
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Викор. Spark чи Enigma2? Якщо Enigma2, то що за імідж? Була ось недавно подібна проблема, встановив цікавий плагін і полізли бісики )) Вирішив питання повним видалинням плагіна. Така халєра була з бекпом іміджа OpenESi, встанов звук є а відео дзуськи
CHILA-OM на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 22:13   #16
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
проц можливо накрився
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 19:06   #17
Foka-8321
Ресивер: Globo
Стоит Spark
Старый 27.10.2017, 22:58   #18
CHILA-OM
Стоит Spark
Спробуй встановити відновлювальний імідж з цієї теми>> http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534&page=2
Попердньо зробивши бекап каналів та плагінів. Якщо проблема невирішитс'я після встанов.віднов.іміджа, чекаєм на поради технарів. І якщо головний проц вмер то звідки звук? )) А ще було б добре встановити бекап Enigma2, цікаво буде повна картина чи тільки звук!
Последний раз редактировалось CHILA-OM; 27.10.2017 в 23:01. Причина: Доповнення
Старый 14.12.2017, 22:59   #19
vadoc
Ресивер: openbox sx4 base
vadoc пока неопределено
Добрый день очень нужна помощь с тюнером амико 8900 при включении светится boot и ничего не происходит.я прошивал его востановительной прошивой результата никакого нет.помогите кто чем может.при прошивке написано что отсчёт цифр должен пойти назад у меня наоборот идёт вперёд
vadoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 10:36   #20
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
Сообщение от vadoc Посмотреть сообщение
внимательно смотрите видео до конца решение твоей проблемы на тюнере аналоге gi-s8120 https://www.youtube.com/watch?v=eyKD4qi0npo
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
