#1 |
![]() Регистрация: 01.12.2010
Ресивер: amiko
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
где найти актуальный ee36.bin
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2013
Сказал(а) спасибо: 276
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() |
Да на любом форуме их выкладывают десятками каждый день...
Просто для этой версии оскама файл ключей должен называться именно ee36.bin, а не ее.bin или как то еще... Собственно любой актуальный можно самому переименовать в ee36.bin
" Учимся говорить правильно! Не путаем ресивер и тюнер. Ведь в одном ресивере может быть несколько тюнеров! " |
#3 |
![]() Регистрация: 29.09.2011
Сказал(а) спасибо: 102
http://onlinecolor.cu.cc/center/ee.bin і перейменувати якщо треба ,дивіться як прописано в конфізі...
don't care about what people say ,it's your decision it's your way Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!! ![]() |
#4 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Ресивер: Gi 8120 Gi Micro Open Sx4 Open S1
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 132 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
конфигом от megavolt85, на моем Open Sx4 -старое AU загнулось 09.11.15, c новым конфигом кино идет с 11.11.15 - сейчас смотрю. |
#5 | |
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.dvbapi ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ### Stapi Tuner 1 ### S: PTI pmt1_1.tmp S: PTI pmt1_2.tmp S: PTI pmt1_3.tmp ### Stapi Timeshift ### S: PTI2 pmt3_1.tmp #######Priority####### P: 4AE1:11 1 ####### Ignore ####### I: 0 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.server ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [dreemu external /var/keys/libdreemu.so params=/var/keys/ee36.bin postdr=icg group=1 ident=4AE1:000011 ua=6600000000000000 killbadcw=1 delay=10] [icg external /var/keys/libdreicg.so params=/var/keys/initial_snippet.bin,/tmp/snippet%04X.tbl91 ident=4ae1:fe,11 ua=6600000000000000 emmfilter=91 delay=100 group=2] ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.user ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [account] user = root pwd = root group = 1 monlevel = 4 au = dreemu,icg На данный момент идет автоапдейт Трикоо центр 36. |
#6 |
![]() Регистрация: 10.05.2013
Ресивер: Openbox S%
Поблагодарили 128 раз(а) в 67 сообщениях
С oscam-1.20 ресиверы fortis, например, Openbox S5 работают?
#7 | |
На моем Sx4 - работает с июля. / Что мешает попробовать на "S5"?/ |
#8 |
Oscam ymod 18-56 и Oscam 1.20 это две большие разницы...
У юрика есть бинарики под sh4, sh4-stapi и sh4-stapi5 А у мегавольта нужно смотреть под какие платформы он компилировал и выкладывал... P.S. Вот глянул - для Oscam 1.20 есть тоже самое: под sh4, sh4-stapi и sh4-stapi5
#9 | |
если с Oscam 1.20 не-лады. |
#10 |
Ресивер: Openbox S%
С ymod 18-56 - лады, только, бывает, выключается автоматом. Как с этим бороться, пока не нашел, а перебпробовал много. Вот и заинтересовался Oscam 1.20.
#11 | |
Если нужен - оставь свой @, я сброшу на него. /На форум сбросить не могу, система выдает: - "Opera не может загрузить страницу" |
#12 |
Ресивер: Openbox S%
Спасибо за ответ. Плагин /check-oscam/ нашел. Вот только в описании к нему записано: «Актуально если Вы используете ТОЛЬКО OScam… Снимите в плагинах OScam с автозапуска».
А что делать, если в ресивере установлены и другие эмуляторы, которые также запускаются при необходимости после остановки OScam? В этом случае плагин /check-oscam/ следует применять? |
#13 |
vlad261, конечно, что-бы не "слетал" OScam, плагин /check-oscam/ ставить нужно, а в остальном, что Вам мешает /запускать в ручном режиме/ те плагины, которые нужны будут для выполнения конкретной задачи (на "текущий момент").
#14 |
Ресивер: Openbox S%
Практика показала, что на Openbox S5 с эмулятором oscam1856_openbox_s_3ko_au
check-oscam вообще не запускается, учитывая замечания fortisclub. Проверка осуществлялась без файла oscam-restart.sh. А в www.satsis.info_oscam1856_openbox_s_3ko_au.rar включен oscam-restart.sh. Этот файл выполняет функции check-oscam? |
#15 |
![]() Регистрация: 07.07.2015
Ресивер: Openbox s6 Pro+
Добрый вечер. Openbox S6 pro+ с эмулятором oscam1856 работает, но INFO и EPG очень плохо работает. Информация о канале позно приходит. О причине не знаю.
#16 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
ЕПГ, по идее, берётся со спутника...хотя, в некоторых рессиверах, можно ещё подключить получение его из инета...
эмуляторы к получению ЕПГ ни какого отношения не имеют.... |
#17 |
Когда работает с Викардд или без Викардд ЕПГ быстро получает, но OSCAM запущен не получает. Можете у меня какой-то файл оскама не правильно. Просто я не знаю.
#20 |
![]() Регистрация: 13.01.2014
Сказал(а) спасибо: 501
Вес репутации: 12 ![]() |
Oscam 1.20 sh4 - от megavolt85.
Для amiko 8900 . 36e -ok. |
