#141 |
![]() Регистрация: 05.05.2007
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() |
#142 |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Ресивер: openbox s6
на каком тюнере заработала?
или плагине,конфиг можно,я ставил на опен на мкас и викард ничего,и в обычные тюнера дм500,арива,820.,а может и с самой картой чет не в порядку,другой нет проверить ток одна! |
#143 |
Амико 8900. На викард,оскам.На Опенбокс Х-820.Везде работает полный пакет.Хотите чтоб помогли? Дайте полную информацию о тюнерах,выложыте свой конфиг.
#144 |
Ресивер: openbox s6
[global]
log_udp = 192.168.1.101 debug = 1 color_mode = 0 [webif] port =8888 active = 1 debug = 1 [tuner] device = /dev/ttyAS0 baudrate = 115200 protocol = auto provider = 4AE1:11 debug = 3 [dvb] filter = dvb active = 1 type = auto ecm_info = 1 sdt = 1 auto_update = 1 debug = 3 [filter] name = 3keem type = emm rule = caid=4ae1;privdata=fe01,110010000102,110 000000102;accept= goldcard [reader] active=1 name = triko filter = 3keem type = funcard fw_file = /var/keys/FunCardMK6.a90 extee_file = /var/keys/ee.bin snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin extee_size = 64 emm_cache = 0 timeout = 5000 auto_update = 1 debug= 1 [filter] name =dvb rule = caid=02600;000000;accept=BISS rule = caid=0500;ident=040600;accept = NTV45085 rule = caid=0500;ident=040620;accept = NTV45085 rule = caid=0500;ident=050C00;accept #Vostok rule = caid=0602;ident=0;chid=11,12,13,18,25,27 ,42,43,60,2f,8D,8E;accept #Continent rule = caid=0652;ident=0;chid=15,FFFF;accept #Raduga rule = caid=0BOF;ident=0;accept#Xtra rule = caid=090F;ident=0;accept #Viasat_Baltik rule = caid=093E;ident=0;accept #Viasat_Nord rule = caid=0500;ident=42300;accept #RTVi rule = caid=0100;ident=68;accept #Cyfra+_Polska rule = caid=09CD;ident=0;accept #Cyfrowy_Polsat rule = caid=1803;ident=0;chid=01accept #polska rule = caid=1880;ident=0;accept #Digitv rule = caid=0D02;ident=0,A0;accept #UPC rule = accept [reader] active = 1 name = BISS type = emu file = /var/keys/SoftCam.Key filter = dvb [filter] name = dreemu type = EMM debug = 1 rule = caid=4ae1;ident=14;accept=dreemu rule = takecw [reader] active = 1 auto_update = 1 name = kartrider type = stapi device = SC0 debug = 1 filter = dvb [reader] active = 1 emm_cache = 0 filter = dreemu guardtime = 1 auto_update = 1 type = GOLDCARD fw_file = /var/keys/PIC_GW_SIBIR_09.hex extee_file= /var/keys/ee56.bin debug = 1 timeout = 5000 |
#145 |
Ресивер: openbox s6
с ключами в паке кейс все работает,на карте голд ток два канала,на мкас вроде конфига нету,на дм 500с тоже викард и ток два канала с голд,арива 100е,с официалкой триколора работала без проблем,с голд два канала,я так понимаю ау не запускаеться
#146 |
Добавьте в свой конфиг ридер для карты.
[reader] active = 1 name = cardreader type = tuxbox device = /dev/sci0 snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin debug = 3 filter = dvb auto_update = 1 emm_cache = 1 ecm_ttl = 15000 Карта в данный момент работает.Как голд,так и фанка Во внутреннем емуляторе поставьте active = 0 когда работаете с картой и наоборот переключите если будете смотреть на внутреннем емуляторе. В вашем ридере нет строки: snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin поэтому и работают только два канала. |
#147 |
Ресивер: openbox s6
13:08:46 192.168.1.102 cardreader: Card inserted
13:08:46 192.168.1.102 cardreader: Card inserted 21:33:48 192.168.1.102 DVB0[STAPI]: EMM 4AE1:000011 PID 002A 21:33:48 192.168.1.102 DVB0[STAPI]: EMM 4AE1:000011 PID 002A 21:33:48 192.168.1.102 DVB0[STAPI]: EMM 4AE1:000011 PID 002A 13:09:41 192.168.1.102 cardreader: card reset 13:09:53 192.168.1.102 cardreader: T=0 fs=5 mhz ETU=372 WWT=9600 CWT=8203 BWT=1600 EGT=2 clock=0 check=0 P=0 I=0 U=0 вот че показало и ни одного канала,,и вопрос в простых тюнерах голд работает,скайгейт,евросат ? |
#148 |
Вот мой конфиг для Dream 500S.Скопируй,вставь и проверяй.
[global] log_udp = 192.168.1.5:514 #log = /tmp/wicardd.log log_size = 20 syslog = 1 debug = 1 daemon = 0 [webif] active = 1 port = 8088 debug = 2 [dvb] active = 1 type = auto ecm_info = 0 rerequest_not_decoded = 1 auto_update = 1 filter = dvb,bloker debug = 2 [filter] active = 1 name = bloker type = both rule = caid=4ae1;ident=11;privdata!=110000000102,FE01;rej ect rule = accept [filter] name = dvb rule = caid=2600;accept#BISS rule = caid=0b0f;ident=0;accept#Xtra rule = caid=4ae1;ident=11;pid!=22,26,28,29,2b,2c,3d,3f,4f ;accept=triko rule = caid=4ae1;ident=11;pid=2e,30,31,39,40,4a,4b,4c;acc ept=triko rule = caid=0500;ident=040610,050A00;reject rule = caid=0500;ident=040600,040620,050B00;accept=NTV+ rule = caid=0500;ident=023100;042300 rule = caid=0602:0,3,1A,1E,1B,5B,5D,5F,11,FFFFFF,16,20,23 ,32,AC,42,60;accept=continent rule = caid=0100:000068;accept=Cyfra 13e rule = caid=1803:000000;accept=Polsat 13e rule = caid=09CD:000000;accept=Sky Itally 13e rule = caid=0500;ident=032500,043800,042700,041700;accept =Vip_XXX rule = reject [reader] active = 1 name = cardreader type = tuxbox device = /dev/sci0 snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin debug = 3 filter = dvb auto_update = 1 emm_cache = 1 ecm_ttl = 15000 [reader] active = 0 name = triko type = funcard fw_file = /var/keys/FunCard.a90 extee_file = /var/keys/ee.bin extee_size = 64 intee_file = /var/keys/int_ee.bin emm_cache = 0 auto_update = 1 debug = 2 snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin [reader] active = 0 name = all type = newcamd525 account = логин:пароль@сервер multiport = порт,порт keepalive = 300 timeout = 5000 debug = 3 [reader] #0-секція вимкнена, 1-активна type = emu file = /var/keys/SoftCam.Key debug = 3 |
#149 |
Ресивер: openbox s6
теперь понял,пошла карта и на опене с викардом,и на дриме,как я понял в мкас она работать не будет? и в тюнерах старых типа евросатов,ток два канала,а 820 нужен софт для триколора да?
#150 |
Правильно понял.Для Опена Х-820 софт от Колоска.ПО 5.64fix.Евросаты и другие тюнера без правленного ПО работать не будут,так как каналы накрыты оверкриптом.
#151 |
![]() Регистрация: 18.01.2015
Ресивер: Dreambox 500S
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите, а что то нужно заливать в еепром? Для пробы залил в карту прошивку пика, а в еепром файл от предыдущей карты. Держу в Опенбокс Х800 с 5.64фикс, но пока ничего не открывается.
#152 |
![]() Регистрация: 21.03.2013
Ресивер: gi6699 gi8120 dre8304 dreambox500
Братцы сегодня загнулся мк6, не поможите с мк рабочим заранее благодарен
Отвис гаденыш |
#153 |
На чём? Сейчас проверял на wicardd в дриме 500, всё работает..
#154 |
![]() Регистрация: 11.05.2007
Ресивер: Dreambox 800SE
Сказал(а) спасибо: 32
Все работает нормально.
Dreambox 800Se 4,5,13,36 ADSL. |
#155 |
карта голд а рес 8304 триколоровский заработал он извините за беспокойство
#156 |
![]() Регистрация: 06.06.2015
Ресивер: GS-8300
Здравствуйте! Я совсем еще "зеленый", поэтому извините за глупые вопросы.
Спутник EUTELSAT W4 36E, приемник GS-8300. На каком канале и сколько надо ждать появления картинки? Как я понимаю, должны заработать каналы Триколора? Прошил самодельный GW прошивкой с поста #133. Приемник GS-8300 - карту увидел, ID-карты считал(думаю с картой проблем нет). Да, еще вопрос, в самодельном GoldWafer можно заменить 24lc16 на 24с32?? |
#157 |
![]() Регистрация: 25.10.2010
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() ![]() |
в самодельном GoldWafer можно заменить 24lc16 на 24с32,24c64 и т.д
#158 |
![]() Регистрация: 23.01.2010
Ресивер: GI-9196 : GI-8120
А где взять схемку программатора . думаю три резистора смогу припаять
#159 |
Держы.Работает 100%.
