На форуме: 40
Старый 19.11.2015, 11:06   #1
Dmeon
Ресивер: 8120
Dmeon пока неопределено
Профилактика не помешает. Если не поможет - подозрение на флешь NAND.
Тогда только замена флеша?
С заменой кондеров проблем нет, а вот с флешкой... а в сервисе такое сделают?
Dmeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 12:24   #2
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от Dmeon Посмотреть сообщение
А грош цена тому сервису, где не заменят обыкновенную микруху в TSOP-48 корпусе. Подумайте трижды, стОит ли туда идти. Да и рано пока говорить, что флешка сдохла, хотя симптомы очень даже...сначала все питание сделайте, потом можно думать о чем-то другом. Вы вот можете сказать, что с питанием на данный момент в ресе все в порядке? Что величины напряжений и их качество хорошие, в пределах норм? Если нет -то помните, что хилое и некачественное по разным причинам питание будет портить всю работу ресивера.
Тыкните в мой баннер вверху форума, там все расписано...
Старый 24.11.2015, 22:48   #3
hakim19691202
Ресивер: gi8120
hakim19691202 пока неопределено
Всем привет! Подскажите какая шимка стоит в блоке питания? дякую!
hakim19691202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 23:40   #4
DM0365
Старый 31.12.2015, 10:42   #5
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
из инета
vladimir_mra
Мучаюсь с падением уровня сигнала на s8120 (перестают показывать HD каналы и каналы на трансподерах со слабым сигналом), на всякий случай поменял все конденсаторы в БП - не помогло. Сейчас спасает вентилятор над тюнером (s7vz7306a) сигнал 90-100%. Стоит только убрать охлаждение, постепенно (2-3минуты) сигнал падает, каналы с хорошим сигналом продолжают показывать.
Кому надо, вот список конденсаторов в блоке питания. Для профилактики можно заменить все, цена вопроса 100р.
Сегодня поменяю 2 кондера в плате 220х35в и 100х10в (возьму на 16в) - надеюсь поможет!
Как писал ранее "Сегодня поменяю 2 кондера в плате 220х35в и 100х10в (возьму на 16в) - надеюсь поможет!"
ПОМОГЛО! Ресивер стал работать как новый, качество сигнала 100% на всех трансподерах и теперь не падает. Спасибо форуму.
as_lan
Проблему с HD каналами решил! Встречается на ресиверах старой партии. Причина в нескольких конденсаторах (видимо сэкономили и низкого качества поставили). 100% надо менять 2, которые рядом с приемным трактом. В блоке питания я поменял для профилактики, так как были подозрения, что они высохли. Пометил красным кружком те, что поменял.
Спойлер :
В итоге каналы вернулись, шкала 100% ))
P.S. Самый крайний правый родной 100мкф на 10В. НА фото стоит временно 220 МКФ. С такой емкостью тоже прекрасно работал. Но ставил его временно, так как другого под рукой не было.
так что приемный тракт не причем.
Старый 31.12.2015, 19:11   #6
denisiy
Ресивер: azbox
denisiy пока неопределено
Сообщение от denisiy Посмотреть сообщение
этот не менял - подумал что он как то далеко стоит от вч и не должен влиять на приём!
как только поменял этот кондёр 100х10 - сразу всё завелось - сигнал стабильный и не пропадает с нагревом! спасибо откликнувшимся!
denisiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:44   #7
WiktorS
Ресивер: gi s8120
WiktorS пока неопределено
Здравствуйте уважаемые участники. Выложите пожалуйста кто нибудь фото или схему БП, для ресивера под новый пульт. У меня он(БП) обзывается SMPS-3-VER2.0. В частности интересуют номиналы конденсаторов.
WiktorS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 05:55   #8
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Добрый день!
Принесли в ремонт gi s8120 lite со сгоревним блоком питания ,подкинул рабочий блок но тюнер завелся с 0000 и вскрытие показало что нету напряжений на выходе DC/DC преобразователях UU18,19 показаны на фотке и маркированы 3502EM 3503
Вопрос какая правильная маркировка даных преобразователей и где они в донорах встречаются .
Спрашиваю потому что имеется Amiko 8900
Ни один раз лечил 0000 заливкой бута но здесь иная ситуация
Последний раз редактировалось nazir7; 05.07.2016 в 09:16.
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 07:05   #9
sattel7
Аватар для sattel7
sasha19722201 это грозовой что ли? Смотрите в районе вч выхода.
Старый 21.08.2016, 14:18   #10
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
Попалась пустышка скорее всего.Обвязка проверена?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 14:23   #11
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Аватар для МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Ресивер: STARTRACK-500USB PVR
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ пока неопределено
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
Обвязку проверил кроме конденсаторов . Транзисторы ,диоды ,резисторы всё в норме. Не думаю что конденсаторы сильно пострадали.
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 11:27   #12
PVT
PVT пока неопределено
помогите пожалуйста советом!!!!! Общем ресивер 8120 , проблемма заключается в том что при нагрузке БП все напряжения занижены в два раза 10 вместо 22, 5 вместо 12, и два выхода по 5 вольт при нагрузке 2,5 а когда отключаю БП от материнки - напруги становятся в норму! на БП все емкости сменил, не чего не помогло! PS подкинул БП от опена 800 ресивер стартонул! но его размеры реально не подходят к корпусу 8120! БП с опена перепаял соответсвенно к маркировке на материнке с 8120!
PVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 11:37   #13
Сообщение от PVT Посмотреть сообщение
смотри ШИМ и ОС
Старый 23.08.2016, 20:34   #14
PVT
смотри ШИМ и ОС
шим заменил на новый DMO 365 проблемма осталась! ((( а что такое ОС? что то не очень понял! Извините за вопрос !
Старый 23.08.2016, 21:15   #15
обратрая связь ШИМ усилителя ошибки
Старый 23.08.2016, 21:58   #16
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
В эту цепь входят опорный стабилитрон 431-й и оптопара 817-я.
Старый 28.08.2016, 10:22   #17
PVT
да , т-лку поменял и все стало на свои места!!!! Спасибо мужики!!!
Старый 24.08.2016, 22:09   #18
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Даташит на микросхему я уже давно посмотрел и ещё напряжения на пинах рабочего режима:1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95
А у меня если быть точнее : 1=0.015 ; 2=25 ; 3=0 ; 4=0 ; 5=0 ; 6=0.075 ; 7=0.058 ; 8=0
Старый 24.08.2016, 22:17   #19
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ,сколько раз говорить,сделаеш питание на 7 pin и будет DC\DC работать
Старый 24.08.2016, 22:41   #20
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Всё разобрался . Не внимательно проверил . Был в утечке транзистор ключ по 7 pin микросхемы ,также по этой же дорожке уменьшил сопротивление smd резистор, на массу, что просаживало напряжение 5v до нуля, то что должно было поступить на 7 pin.
После замены этих элементов я думаю что управление LNB питанием заработает.
Особенно благодарен kreshnot за помощь. Верно указал в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ; 25.08.2016 в 09:58.
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
