Тем: 4,588, Сообщений: 361,048, Пользователи: 159,924
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 29.10.2015, 19:56   #141
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Заменил диодный мост (про всяк випадок), добавил электролит 22,0*400 после фильтра PL1, заменил 2 кондера 22,0*50 в обвеске ШИМки. ШИМку взял TNY275. Перепроверил все остальное. БП удачно запустился. Судя по всему "БА-БАХ" ШИМки был вследствии отсутствия электролита после фильтра.
Старый 31.10.2015, 23:50   #142
puron
Ресивер: Strong 8500
puron пока неопределено
А с подключеной антенной не уходит в перезагрузку?
puron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 23:59   #143
puron
У меня когда стоит на канале в горизонтальной поляризации ресивер постоянно перезагружается, а когда переключаю на канал в вертикальной то стабильно работает, Шим заменил на TNY275 питание с БП в норме, DC-DC преобразователь менял дважды, всю цепь формирования напряжения переключения поляризации прозвонил всё исправно , температурный режим в норме, уже вся фантазия кончилась, что ещё может быть подскажите?
Старый 01.11.2015, 14:31   #144
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Включи канал с горизонтальной поляризацией а затем вместо кабеля подключи нагрузку из резисторов и милиамперметра.Увеличивая ток нагрузки (уменьшая величину резисторов) определи при каком значении тока начинается перезагрузка.
Заодно проверь какой ток потребляют твои головки (квадро наверное?).
Старый 01.11.2015, 14:34   #145
romuald.
Сообщение от puron Посмотреть сообщение
Со включенной антенной перегорел предохранитель. Видать не все просто. Буду копать дальше.
Старый 02.11.2015, 12:54   #146
puron
Подключаю заведомо исправную одинарную голову Eurosky куском кабеля 50 сантиметров для имитации нагрузки.
Старый 02.11.2015, 14:25   #147
подсказали-же как проверять.
Старый 05.11.2015, 15:58   #148
romuald.
Всего лишь перегорел предохранитель. Может просто под данный ШИМ нужно предохранитель на больший ток. Да и электролиты вместо 10,0*400 я установил 22,0*400. Ща гоняю через лампочку с антенной на разных поляризациях. Вроде пока работает....может еще чего вылезет..
Старый 15.12.2015, 09:56   #149
cjganz
Ресивер: orton x80
cjganz пока неопределено
Сообщение от konon Посмотреть сообщение
Добрый день, может кто сталкивался, начал вылазить у Х80-х странный дефект, тюнер без антенны нормально работает, а с антенной не включается, признаков жизни вообще не подает. В чем может быть проблемка? Емкости менял, шимку (для чистоты эксперимента) тоже.
У меня было точно такое же, поменял шим - на TNY 175 и ёмкости вторичных цепей, странная проблема исчезла моментально!!!
cjganz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 10:28   #150
norma
Ресивер: 7010a
norma пока неопределено
Прошу помощи! Тюнер Х80-й ...При подключеной антенне и горизонтальной поляризации тюнет идет в перезагруз.. В вертикальной поляризации работает нормально...При отключеной антенне и закороченом антенном входе тюнер не перегружается ни в вертикальной ни в горизонтальной поляризации...Напряжения в норме... Пож. подскажите куда копать?
norma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 11:02   #151
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от norma Посмотреть сообщение
Копай в кондерах, возле шимки замени, и у вторичке поставь по мощней.
Старый 15.12.2015, 12:22   #152
norma
Ресивер: 7010a
10*400v заменил оба, 20*50v заменил тоже. Сбивает с толку то,что БП нормально запускается даже с закороченым антенным входом. Напряжения 3.3v, 5v, 1.8v норм... При подключении же антенны ,каналы с верт. поляризацией работают ,а при переключении на канал с гор . поляризацией ,тюнер идет в перезагруз...
Старый 15.12.2015, 14:58   #153
romuald.
Там если посмотреть на схему, то видно что напряжения питания конвертера (соответственно и поляризации) выдает микросхема-преобразователь 34063. Напряжение на выходе зависит от двух транзисторов Q20 и Q22 какой из них открытый. Но там еще есть Q19 Q21 которые открыты при горизонтальной поляризации. Скорее всего там и копать нужно. Схему давать...?...или есть?
Старый 15.12.2015, 18:59   #154
norma
Ресивер: 7010a
Спасибо за наводку...Транзисторы я действительно не проверял...Дело в том ,что напряжения 14v и 18v присутствуют. А тюнер идет в перезагруз только при подключеной антенне и гор. поляризации... По идее, если отключить антенну и закоротить антенный вход тюнера,то он тоже должен выпасть в перезагруз. На самом деле ничего подобного не происходит тюнер нормально запускается ,а поляризацию можно переключать(естествено,на замкнутом антенном входе ,напряжение будет отсутствовать...). Могу ошибаться,но исходя из этого я решил,что цепь питания конверторов ,как-бы, не причём... Но транзисторы всё таки проверю...Схема есть. Ещё раз спасибо за наводку..
Старый 15.12.2015, 20:08   #155
romuald.
А при подключенной антенне с горизонтальной поляризацией Вы проверяли на одном конвертере, или на разных через дисек..?..и заведомо ли исправна антенная система?
Старый 15.12.2015, 20:17   #156
Сразу видно,что ответил профи
Ты хоть сам понял, что написал?
Старый 15.12.2015, 21:15   #157
romuald.
Ну ты то не ответил...ответь грамотнее...или поправь...
Старый 15.12.2015, 21:24   #158
Так схема у тебя перед глазами,на ошибку указал.Прояви способности
Старый 15.12.2015, 21:36   #159
romuald.
Ну ты же модер, чтоб грамотно ответить, а не пенять мне - простому пользователю...
Старый 15.12.2015, 21:46   #160
Это развязка 22кГц
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
