#1 |
![]() Регистрация: 10.10.2016
Ресивер: qe-sat HD-t20
Его в Дубае покупали.Из за этого нет русского меню.Есть только можно вставить русские буквы чтоб написать на русском имя спутника и всё.Вобщеем меню сложное
#2 |
![]() Регистрация: 27.12.2016
Ресивер: orton 4060
Здравствуйте! У меня вопрос по тюнеру Orton 4060СХ. После скачка напряжения вылетел сетевой электролит, 2 диода которые рядом с ним, и на плате тюнера маленький желтый предохранитель. Я их заменил, тюнер работает, но пока не прогреется минут 10-15 изображение как бы немножко пульсирует. Собственно вопрос в том это может повлиять на дальнейшую работу или можно все так и оставить. Если это чем то грозит, то подскажите, пожалуйста, где дальше искать причину. Заранее спасибо.
#3 |
Ресивер: orton 4060
Спасибо, сейчас заменю их все).
#4 |
![]() Регистрация: 09.02.2010
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
не совсем понятно, что значит "пульсирует" помехи могут появиться при сдохшем кондерчике от l7 на видеовыход... (ТС30-если память не изменяет).
#5 |
Ресивер: orton 4060
Изображение ели заметно плавает вверх-вниз. Как на старых мониторах если поставить низкую частоту развертки. В глаза это сильно не бросается, а после 10-15 минут работы вообще пропадает. Спасибо за совет, сейчас доделаю питание если не пропадет буду знать где копать)
#6 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 463
Всем привет ! После прошивки ресивера GI 1026 родным софтом нет изображения -меню выводится , звук есть . ID приемника и Chip ID определяются .
Ранее попадался подобный аппарат - тогда подобрал прошивку от 4100 и все заработало .Этот ни в какую .На прошивке 1,4,79(4100) работает только амос , но есть изображение .После прошивки 1,3,96 (от 4100) - труп - ну то дело поправимое . Подскажите - у кого было подобное чудо , как решали ? |
#7 |
Ресивер: orton 4060
Было такое, что Астра 4,8 то появлялась то пропадала, проблема была не в ресивере, а в кабеле которым он подключался. Было, что стандартные настройки в пункте тв система надо было поменять.
#8 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#9 |
прошей тюнер родной прошивкой (скорее всего ты шил не прошивкой, а дампом), а каналы и ключи накати из дампа от 4100С и все будет хорошо
#10 |
Шил разными версиями - не помогло .На ГИ форуме надыбал прошивку под прибитые чипы - после востановления ресивера попробую прошить .Если прокатит - выложу здесь .
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
Удалил АТ88 и прошил модифицированным софтом с ГИклаба - ресивер работает как новый ! Восстановительный софт выложил тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10707
#15 |
![]() Регистрация: 05.10.2011
Ресивер: SkyGate HD
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Вопрос, может кто подскажет - ресивер IpSat 4060CX включается, но есть проблема - сигнал периодически (5-7 сек.) появляется и сразу пропадает. В это время даже успевает появится картинка. Выяснил что проблема в БП (меняю от другого тюнера всё работает). Проверил напряжение на выходе БП при отключенной мат. плате - в норме, при подключенной прыгает 22v. Что может быть, где искать неисправность? |
#16 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#17 |
Ресивер: SkyGate HD
#19 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 839
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Прошу помощи- ортон 4060 нет цветов- все синее. телек справный. кабель скарт справный. тюльпаном не подключал - некуда... в телеке нет тюльпана- только скарт и ашдмай
#20 |
подключение тюнера к монитору | sergeugushin2 | Общий форум по спутниковой тематике | 33 | 16.08.2015 17:51 |
ОРТОН 4050CX | mazya | Globo 7xx0CR (STI5119) | 9 | 26.12.2010 22:49 |
Копіювання пз з тюнера на тюнер | Admin | Eurosat | 0 | 08.02.2008 11:14 |
