#1 |
![]() Регистрация: 31.01.2012
Orton x80. После установки и активации карточки Екстра ТВ иногда зависает, Канал закодирован, на пульт чихать хотел, помогает лиш выдергивание из розетки. Есть ли более менее бескровное решение проблемы(тюнер на гарантии).
#2 | |
![]() Регистрация: 25.01.2012
Если смена софта не помогает то по гарантии ево поменяйте! |
#3 |
#4 | |
а так вам все правильно человек сказал - софт слить сначала - потом шиться. если не помогло, "родной" софт назад и бодаться с продавцом под экстру есть рекомендуемое провайдером ПО? вы эту рекомендацию соблюли? Последний раз редактировалось kergma; 01.02.2012 в 13:46. |
#5 |
![]() Регистрация: 05.12.2011
Ресивер: openbox 820
Недавно приобрел 3 штуки GLOBO X-80pwr для Телекарты.Все настроилось,но потом проявился интересный дефект.После перевода в дежурку ,они зависают и перестают слушаться пульта.Но самое интересное оказалось в том,что они это делают,только когда они настроенны и есть изображение.Положил рядом головку,соединил кабелем,работает без проблем.Только подключил антенну,появилось изображение,перевел в дежурку,изображение пропало,а светодиод не притухает и все зависает.Прошу совета.
#6 |
![]() Регистрация: 06.07.2010
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
похожие вещи происходят на глобо 7010а,когда вкл например канал меззо(удалить его возможно только при откл антенне)-причина в ключах и прошивке!
#7 |
Действительно,похоже прошивка,но ведь они гарантийные-придется ругаться.
#8 |
![]() Регистрация: 05.08.2007
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 19 ![]() |
Скачал неоднократно дамп(740 кбайт) из поста 14 тема "дампы для Ортон Х80", извлек из архива, файл весит 740 кбайт, вместо двух мбайт, похоже запорчен, как и загрузчики из соседней темы. Или это только у меня ?
#9 | |
значит только у тебя... ![]() |
#10 |
![]() Регистрация: 09.12.2011
Подскажите, как самому прошить ресивер ORTON X80 PVR ?
#11 |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть 2 варианта:через сом-порт и через USB
Прошивка через сом-порт. Перед началом прошивки /Важно!/ – спутниковый тюнер должен быть отключен из розетки 220в Запускаете программу для прошивки Вашего тюнера. Загрузите в программу файл прошивки. Нажмите кнопку старт/далее/ Подключите спутниковый тюнер к розетке 220в Дождитесь окончания прошивки (программа для прошивки выдаст на экран примерное сообщение – прошивка окончена) Отключите спутниковый тюнер от розетки 220в Прошивка окончена! После окончания прошивки спутникового тюнера необходимо отключить из розетки 220в спутниковый тюнер. Только после отключения спутникового тюнера из розетки можно отключить нольмодэмный кабель от тюнера и от компьютера.
Я не шаман, но в бубен дать могу |
#12 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Если в Х80 допаять Security Chip от 4060СХ - может и можно, а без этого софт вряд ли активируется
#13 |
![]() Регистрация: 22.11.2008
Ресивер: Golden Media 9060HD, ORTON x80, OPENBOX x800
Вообщем нарыл тему, что от 4100с шьют для шары, только есть небольшие проблемы в настройке (сдвинутый гетеродин, поэтому ко всем частотам нужно прибавлять несколько Мгц) и пульт работает от 4100с. Так же работает софт от 4060 только от тех где чип 3329с, но не 3329са!
#14 |
Так выкладывай тему, посмотрим.
Хотя что 4100, что Х80 - редкостный хлам из которого конфетку все равно не сделаешь.... |
#15 |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Сказал(а) спасибо: 300
Вес репутации: 17 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как с помощью нового загрузчика ___X80 Upgrade Tool2.1.0g.2011-07-04 ___ загрузиь в ресивер _X80HDmi_ только одни ключи и (или) список каналов...
#16 |
![]() Регистрация: 11.12.2011
У меня GLOBO X80 PVR подскажите какой прошивкой его прошить чтобы вернуть ему функцию обновлять со спутника. Смотру "телекарту" зависает ровно через каждые 5 минут. Прошивал М16С и 1.1.15 не помогло в тех.поддержке сказали что прошить нужно со спуника, но уменя отсутствует эта функция с RS-232 и флешки есть.
Зарание спасибо за помощь. |
#17 | |
![]() Регистрация: 30.10.2008
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 52 раз(а) в 6 сообщениях
