Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
![]() Регистрация: 21.02.2010
В Globo 5000 проявилась несправность - горели 0000, кнопки на ДУ и передней панели на работали. Поменял все конденсаторы во вторичной обмотке, потом перепрошил. При включении работал примерно 5-7 мин. потом зависал (на индикаторе горела цифра). После нескольких включений полностью погас. Сейчас на выходе БП присутствует только -12В. Кто сталкивался с такой проблемой.
#2 | |
![]() Регистрация: 23.10.2008
Ресивер: golden media 990
На плате есть подсказки - будьте внимательны ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3 | |
![]() Регистрация: 04.10.2007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 04.09.2008
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Ну так ищи неисправность в БП. Если нет напруг в первую очередь 5в, 3.3в,12в.
#5 |
В том и проблема, что не могу найти причину. Напряжение есть до катушки, на выходе нет. Такое впечатление, что БП не запускается. Нет под рукой осциллографа, чтоб проверить импульсы сигнала на первичной обмотке. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
#6 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
А -12v откуда ?
ORTON 9500 HD PVR+LAN |
#8 | |
Ресивер: HDX403
#9 |
Ресивер: HDX403
#10 |
putinputТебе тут правильно пишут А -12v откуда ? если есть выходная хоть одна напруга. Может ты неправильно меряешь?
#11 |
Извините что не мог ответить сразу. Если бы конденсаторы поставил не правильно - тюнер не показывал. А так он работал. При этом на одном "маленьком" телевизоре работал долго и "не зависал", на "большом" - зависал через 5-7 мин.
Поменял конденсатор в первичной обмотке - не помогло. С -12 В я что-то ошибся, их нет. |
#12 |
СOSMOSAT 7100 может кто подскажет-ставиш рус меню -после выключения или в
в деж.режим устанавливает другой язык все остальное работает нормально. прошивки проб. разные.с начала покупки было раз в месяц два . сейчас за каждым включением |
#13 |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Ресивер: dream 800HD
Сказал(а) спасибо: 94
привет всем.такая ситуация-BigSat DSR 6500 Prima при включении сразу зажигается зеленый диод снизу и не грузится.с чего начинать?где искать причину?всем спасибо
#14 | |
Ресивер: HDX403
#15 |
![]() Регистрация: 13.06.2009
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
При вкл. ресивера Digital 5000 горит предохранитель, Разрывает на пополам оптопару и микросхему 0365R в блоке питания. Диодный мост, конденсаторы заменены. Может межвитковое в трансформаторе? У кого такое было?
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD |
#16 |
Ресивер: HDX403
Диоды D5,D8 на утечку проверить. Имс брак было очень много.
ORTON 9500 HD PVR+LAN Последний раз редактировалось Lubomir; 27.03.2010 в 20:55. |
#17 |
Уже и диоды заменил и кондёры и всё проверил и 3 микросхемы спалил с оптопарами и уже не знаю что ещё сделать. Думаю что транс, ещё такого не было.
#18 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Думаю что-то недосмотрел ты, транс очень редко летит Кстати откуда ты? Пару месяцев назад была партия микросхем глючных, рвало их как раз. Последний раз редактировалось fa1978; 27.03.2010 в 23:34. |
#19 |
Я из Украины Харьковская область. Микросхемы брал в двух местах. Хотя производитель может быть один. Буду рыть всё. Надо сделать его, интересный случай.
#20 | |
![]() Регистрация: 09.07.2007
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
