#141 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,243
У випадках, як на відео, бажано не робити поспішних висновків. Пробую пояснити клієнту суть проблеми, що ресивер бажано забрати і зробити детальнішу ревізію. Наприклад мильниці Q-11, Satcom 4110 без всяких попереджувальних симптомів можуть працювати до останнього, поки не здохнуть, але тоді вже 50/50 - або відремонтуються, або коротить CPU по живленню (траплялось дуже часто, навіть міняв проци, поки був запас зі зламків).
#142 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
БП в закрытых корпусах больше перегреваются,пару раз попадались с отпаянными конденсаторами (электролит. конденсаторы под замен и отверстия для вентиляции в корпусе)(думаю все знают от чего перегрев) |
#143 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 361
если смешно - смейтесь
только, довольно часто проскакивают вопросы типа - А почему я подключаю мыльницу к своей антенне, но каналы не показывают ? А когда возвращаю старый тюнер в металле - каналы работают ? На мой взгляд ответ простой - хреновый кабель с большими затуханиями - это раз, и второй момент - длина кабеля, когда не хватает мощности пука мыльницы, чтобы доставить управляющее напряжение до антенны и получить от неё обратку. Соответственно, у старичка в металле блок питания в таком случае еще исправен и хорошо работает. Или я не прав ? |
#144 | |
![]() Регистрация: 22.03.2018
#145 | |
#146 | |||
т.е., ты вот здесь такой благородный гусар ? Цитата:
#147 | |
- блок питания нужен для работы тюнера Иииииии спутниковой антенны, правильно ? - если силы тока, выдаваемого этим блоком питания недостаточно для работы связки тюнер+антенна, что будет происходить ? наверное правильный ответ - оно или не включится вообще или будет пытаться включиться, правильно ? - если длина кабеля пох, то закон Ома получается по боку ? Да ? где сопротивление как раз зависит от длины проводника - чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление. 8 класс |
#148 | |
чем больше сопротивление тем меньше сила тока,тоесть нагрузка на бп будет меньше в данной ситуации потребление тока связано с конверторами ,а не с длинной кабеля |
#149 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Метров 100 кабеля потянет блок питания тюнера?
#150 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
Смотря який БП в тюнері, схема перетворювача на 13/19V і яка якість того кабеля.
Все-таки 100 - то забагато, хто таке бульбенити буде???
#151 |
В одного клиента длина кабеля до второй тарелки от дисека была гдето метров 30. Тогда как сам центральный кабель был около 20. Так вот там где было 30м до тарелки многие частоты не принимались. Пришлось здвигать тарелки до кучи и все наладилось, сигналы появились. Я так понял центральный кабель не должен быть короче к второстепенному, тока не хватает.
#152 |
![]() Регистрация: 04.09.2010
Сказал(а) спасибо: 841
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#153 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
сторони на другій показує 6,7 ом.При струмі споживання 200 mA (Typ.) для Інверто-квадро падіння напруги складе по Ому 1,34 В що ніяк не вплине на працездатність конвертора. З практики при кабелі 40..50м проблем в роботі ресіверів не зустрічав, а от при довжині до 10м спостерігав провали по транспондерах на деяких ресіверах. |
#154 |
Не зрозумів: на тому самому Фінмарку чи кабель у другому випадку, на 10М, був інакшим?
#155 |
Не важливо яка марка кабеля бо таке відбувається при появі відбитої хвилі,коли
неузгоджена лінія передачі сигналу а не затуханням від *старості*.Тут треба оперувати коефіцієнтом біжучої хвилі (КБХ), або коефіцієнтом стоячої хвилі (KCX), або коефіцієнтом відбиття Г, до дорівнює відношенню амплітуд зустрічних хвиль: KCX = 1 / КБХ = (1 + |Г|²) / (1 — |Г|²) З досвіду при довшому кабелі ці величини кращі. |
#156 | ||
![]() P.S. Хоча, якщо чесно, я скептично відношусь до таких способів з наскоку і з шапкозакидальністю пізнавати ази електроніки і досягти певних успіхів у ремонтній справі. Якось воно не з тієї сторони треба починати. |
#157 |
Проблема не в блоке питания,а в напряжении питания конвертора и затухании сигнала по кабелю
раньше в некоторых ресиверах было переключение напряжения питания вольта на два три больше от номинала жила кабеля в основном металлическая и покрыта медью при большой длине кабеля падение напряжения питания конвертора сильно сказывается при передачи сигнала ,от конвертора до ресивера ,внутреннее сопротивление жилы кабеля мало влияет на затухание сигнала,так как на большой частоте скин эффект и тут влияет на затухание сигнала правильная длинна кабеля,диэлектрик наполнитель,экран,усиление сигнала,внешние помехи и т.д. и т.п. поэтому лучше брать кабель с медной жилой и экраном для большой длинны фидера,чувствительность ресивера играет тоже важную роль |
#158 |
![]() Регистрация: 31.05.2011
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
добрий ранок.чи є прошивка для сат інтегралів тільки для іптв?
#159 |
#160 |
Так если пишут что проблема не в длине кабеля, то как обьяснить если я укоротил и приблизил тарелки друг к другу и частоты начали нормально фурычить. Если поставить на SI 1218 блок питания ну скажем от телека где 12в и больше ампер. Это как то отразится на работе ресивера? А то что пишут что подсоединяют бухту кабеля и проверяют на работуспособность ресивера. Так правильно он работать будет, но принимать некоторые частоты с других спутников не будет. Ну может если кабель с натуральной меди, как раньше был совдеповский,тот может и потянет,ну ни этот металический современный.
Кабельные ресиверы (модели, софт). | CHOA | Кабельное телевидение DVB-C/C2 | 7 | 20.01.2024 16:18 |
Обсуждение Sat-Integral T-950 | Sereqa | Technosat | 16 | 14.05.2018 05:49 |
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero | Sereqa | Sat-Integral / Technosat | 19 | 27.11.2015 23:59 |
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1223 HD | ммв | Sat-Integral / Technosat | 2 | 15.03.2015 06:46 |
