Выделю отдельным постом. (Продажей и ремонтом не занимаюсь)
На разных версиях плат балун может и отсутствовать.
Пример части схемы версии платы V2_1 приставки WV 62D с балуном и с фильтром от wi-fi перед балуном.
Как правило фильтр от wi-fi или от радио ФМ/ЧМ всегда присутствуют на входе/плате.
66.4 Кб
45
15.01.2019, 20:40
#147
75
TUL
неужели wi-fi и радио ФМ/ЧМ в одном частотном диапазоне?
зачем тогда умничать?
15.01.2019, 22:21
#148
75
TUL
Предупредил же. Ремонтом не занимаюсь, только доработкой для
себя при необходимости.
лучше напишите что доработали и что изменилось в лучшую сторону и на каком Т2
15.01.2019, 23:33
#149
Ресивер: Selenga t81d
Сказал(а) спасибо: 29
Хочу попробовать с усилителем как работает в другом месте, питание будет внешнее 12В. Буду развязку делать через 10pF. Так на всякий случай спрошу, 12В если вдруг на ANT вход попадет, типа "защита от дурака" есть в тюнере для такой ситуации?
Судя по приведенной выiше схеме, чипу не грозит (кодеры), а подача 5В идет через ключ (полевик наверное), который заперт будет.
16.01.2019, 00:04
#150
75
sakatgg
лучше не подавать 12В на антенный вход даже при отключенном питании антенны в Т2,делайте развязку по входу
17.01.2019, 22:56
#151
75
TUL
Есть ещё одна приятная или может быть и неприятная особенность у приставок с 608 тюнером.
На входе 608 тюнера должен стоять балун.
Если его нет, то в этом случае потребуется антенна с усилением на +3дБ больше для достижения того же результата по приёму в сравнении с приставками имеющими балун на входе.
специально поставил два одинаковых ПО на satcom t530(с балуном) и t26(без балуна),подключено на одну и туже антенну
по фото видно что вы не правы
t530
t26
sakatgg
С балуном всё индивидуально. В условиях с сильными помехами предпочтительнее,
по поводу помех,цифра сама по себе уже помехоустойчива
18.01.2019, 01:31
#152
Приставки разные в вашем примере. У них явно разные входные цепи/фильтры на входе.
Осталось измерить входные характеристики/параметры приставок чтобы исключить влияние характеристик антенны.
Или в крайнем случае попробовать с антенной типа простейший диполь рассчитанный на частоту 554 мГц (31 канал) для вашего случая/примера. У него-диполя порядка 70-75 Ом.
В моём QTH более "интересные" частоты 57 и 60 каналы.
Поэтому при доработке на одной и той же приставке в моём случае самые худшие параметры были без балуна и без УВЧ.
А вот если сравнивать или с УВЧ и или с балуном, то с балуном была лучше равномерность чувствительности. С УВЧ был явный небольшой завал на частотах 57 и 60 каналах относительно 34 и 43 каналов.
Пример: входные параметры ВЧ блока MXL608 (X-Finder), у него нет балуна на входе (картинки не мои, скопипастил)
http://i-fotki.info/20/fe636946a8c4e...53253.png.html
http://i-fotki.info/20/54adf838a0c27...53185.png.html
http://i-fotki.info/20/5bfdb9f52cf34...53221.png.html
Если присмотреться к графикам, то на частотах 57 и 69 каналах полный ужас.
Последний раз редактировалось TUL; 18.01.2019 в 02:11 .
18.01.2019, 01:56
#153
Смотря какая помеха, вчера антенну Z повесил на окно в сторону ж/д (не на прямую на вышку, под 90гр), тюнер нормально кажет, но теряет сигнал при приближение поезда и пока не пройдет весь состав.
Комп включенный рядом с антенной в 2м - тоже сигнал уже затыкается. На 5м разнести - вроде нормально.
18.01.2019, 02:07
#154
sakatgg
Смотря какая помеха, вчера поставил тюнер и антенну Z, повесил на окно в сторону ж/д (не на прямую на вышку, под 90гр), тюнер теряет сигнал при приближение поезда и пока не пройдет весь состав.
Комп включенный рядом с антенной в 2м - тоже согнал уже затыкается. На 5м разнести - вроде нормально.
Элементарная меняющаяся интерференция.
Многое ещё зависит какое подключение к ТВ используется. И есть ли сетевой фильтр в приставке или в её внешнем блоке питания. Отсутствие их частое явление удешевления.
По композиту лучше- меньше на помехи реагирует приставка, но качество картинки соответственно хуже.
При подключении по HDMI на некоторых приставках падает чувствительность из за собственных помех от такого подключения и из-за неважного по качеству кабеля.
18.01.2019, 10:05
#155
75
sakatgg
не на прямую на вышку, под 90гр ), тюнер нормально кажет, но теряет сигнал при приближение поезда и пока не пройдет весь состав.
в данном случае у вас отражённый сигнал на антенну,при движении состава будет пропадать приём так как меняется угол отражения сигнала + затухание
поставьте антенну как положено
Сообщение от TUL
вы меня удивляете
теория не всегда совпадает с практикой
нет смысла делать другую антенну,параметры антенны не меняются исходя из того что входное сопротивление приставок 75ом,тоесть вернёмся туда откуда пришли
замеры оставлю вам,возьмите приставку с балуном замеряйте затухание на разных частотах,затем соберите без балуна и сделайте замеры
выложите на форуме всем будет интересно
18.01.2019, 16:17
#156
75
TUL
посмотрел графики,они ниочём
чем проводились измерения?
киньте в ЛС ссылку,почитаю о чём разговор
18.01.2019, 17:33
#157
Небольшой косяк обнаружил на T81D (SW версия V0202, HW версия 0x102 08-09-18), поставил часы отображение при работе тюнера, но при откл/вкл опять канал кажет. Надо просто зайти в меню и выйти, тогда на часы переходит.
P.S.
Подключил к монику с встрооенными динамиками через переходник VGA-HDMI - полет нормальный
18.01.2019, 17:40
#158
75
ganyak
Очень большой миф. У меня имеется VW T57M. Сам себе делает помехи по кабелю питания если прием на комнатную антенну. Даже в аналоге было видно помехи по ДМВ.
вы не путайте помехи эфирные и помехи созданные самой приставкой,это не одно и тоже
лет 8 назад смеялись надомной на форумах,когда сказал что светодиоды могут давать помеху по питанию и т.д.,теперь это как обыденность и никто не смеётся
прежде чем писать не знаю что,почитайте о цифровом и аналоговом сигнале,где больше помехоустойчивость ,как всё работает,желательно читать с книг 80х-90х годов
18.01.2019, 19:48
#159
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
15
Светодиоды или светодиодные лампы?
С тех пор и читаю, но практика с теорией не соответствует. Особенно когда начинается экономия.
18.01.2019, 20:09
#160
75
ganyak
светодиоды или светодиодные сборки которые стоят в ресиверах
ganyak
читать -это хорошо,но нужно ещё и понимать что и как
кое что можно и выкинуть или добавить чтобы работало как положено
Текущее время: 19:31 . Часовой пояс GMT +3.
