#1 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
#3 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,613 раз(а) в 7,237 сообщениях
Всё зависит от программистов ПО.
#4 | |
![]() Регистрация: 16.02.2016
Вес репутации: 10 ![]() |
„Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа.“ — Хань Сян-цзы |
#5 | |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
#6 |
![]() Регистрация: 31.12.2017
Ресивер: X80
Подскажите пожалуйста, каналы с h.264 і включенной шарой не подвисают? Купил Uclan b6 у него такая проблема. Ищу аналог, а железо здесь такое же.
#7 |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Сказал(а) спасибо: 93
Даный ресивер с прошивкой 2,75. В Megogo все воспроизводится ускорено. Перепрошить?. Тюнер соседский.
#8 |
У Меня на 2.71 всё в норме.Сбросьте на заводские.
#9 |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 721
Це несправність заліза, перепрошиття нічого не дасть. Заувжив, що таке в більшості відбувається у любителів ніколи не витягати тюнер з розетки, тобто на гарячих тюнерах. Пробував на форумах виясняти конкретну причину несправності значно раніше, але ніхто нічого на цю тему,нажаль, не відповів.
#10 |
Еще в одном тюнере вылез такой же казус. Оба брались примерно в одно и то же время (с разницей в пару недель) на Сатмаркете. Шились с одной и той же флешки тем же ПО и списком каналов. Значит для начала - перешить.
#11 |
С сбросом на Заводские!Я думаю,что проблема в "кривоскачанной" прошивке или ошибке при разархивировании.
Может по ошибке поставили от 1248 или 1258? ОНИ ,все три в архиве вместе,поэтому всё возможно.
#12 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,281
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
#13 | |
Решил добавить на свой ресивер второй USB порт, разрезал USB удлинитель и "маму" припаял туда где должен быть второй USB порт (там пустое место), но ресивер не видел порт, накатил прошивку от 1268 по всем правилам прошивки но ресивер так и не увидел второй порт, на верно еще чего то не хватает на плате ресивера для работы порта. Прошивку от 1268 так и оставил даже про тестировал ее, все интернет сервисы работают на ней, правда иногда буферизация но редко, но это для меня не критично по тому что ресивер использую по прямому назначению то есть для просмотра спутникового телевидения. Забыл написать, прошивку ставил самую последнюю на ней ни каких багов пока не заметил. |
#14 | |
Там второй порт заработал без проблем,даже прошивку не менял. Попробуй всё-таки для начала сбросить на Заводские и после этого уже подсоединить в новый порт флэшку.В принципе,на плате должно всё уже присутствовать,хотя может и сэкономили на разводке,оставив только голые "пеньки". В принципе непонятно,зачем в архив выкладывать 3 прошивки с одинаковыми характеристиками.Лично я не пробовал,ставил"родную".
#15 | |
На счет экономии то пеньки не совсем голые, питание на флешку 5 вольт есть дальше не стал копать, все на плате слишком мелко, толь дело был ремонт ламповых телевизоров можно было 100 ваттным паяльником паять. ![]() ![]() |
#16 |
И на заводские сбрасывал, и прошивку положенную даному ресиверу лил. Попробую взять ПО из другого источника.
#17 | |
А вот ускоренное воспроизведение-ЭТО что-то....Явно ошибка в программе-проигрывателе. Может что-то с пультом ДУ(залипла кнопка ускоренного проматывания или ещё что-то?). Проверьте с другим пультом.Поменяйте прошивку на более низкую.
#18 |
![]() Регистрация: 07.09.2012
Ресивер: Sat-Integral S-1311 HD COMBO
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
На Openbox SX2 "функам" тоже не работает
#19 |
![]() Регистрация: 04.08.2010
Не працює,хоча канали світяться червоним.Тюнер SAT INTEGRAL 1268 HD.
#20 |
![]() Регистрация: 05.02.2010
Ресивер: 403
1258 не работает
Sat-Integral S-1225 HD Able | CHOA | Sat-Integral / Technosat | 194 | 07.07.2023 21:07 |
Sat Integral T-11 | Sereqa | Sat Integral | 58 | 10.09.2017 18:37 |
