Ресивер: x800
17
Здравствуйте! Не подскажете какая именно модель ресивера H265 на фото ? Знакомый принес его с постоянно висячей заставкой "UCLAN", через нижнюю кнопку восстановления не принимал никакие (H265, H265 EU, H265 PRO) прошивки, высвечивало что прошивка не подходит, прошили через компорт от H265- прошилось, запускается и стартует с какого-то теста, если выйти то запускается и время от времени загорается надпись "unauthorized" и дальше работает но надпись каждые 5 секунд появляеся, то же самое если прошить через ком прошивку от H265 EU или PRO, интересно это подделка или есть еще какие то модели?
223.8 Кб
50
207.3 Кб
33
09.10.2020, 20:44
#147
rrp1
Это бракованная модель. Одноразовая поДелка. Выкинуть и забыть.
10.10.2020, 07:55
#148
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
15
Интересно, кому это хочется подделывать этот бренд?
Спросите у своего знакомого где он его брал и где его родная упаковка.
Обратите внимание на процессор 6621, попробуйте найти прошивку для этого процессора. Правильно выбирайте тип процессора и загрузчика в
GXDownloader.
Если интересно продолжайте эксперименты.
10.10.2020, 09:16
#149
spurlas
spurlas, я использую Игру Слов до буквы. По
ДД елка - это в смысле копия (хорошая или или плохая), оригинального изделия.
Если, я пишу что по
Д елка, тот имею ввиду, простой пример, что как
дети на уроках труда делают различные по
Д елки на уровне своих знаний , а именно лепят из пластилина, вырезают из картона, строгают рубанком.
Так и здесь китайцы сотворили очередную поДелку -"денизку" из NANDflash памяти и фиг пойми чего
Это Простой ресивер под шару с LAN-портом на
очень старой линейки процессоров
GX6621/22/11 - и он должен стоит всего лишь
17-20$ в розницу.
Не больше. Это обман покупателей, очередной грубый развод, за счёт навязывания каких то "кинотеатров", которые будут глючить всегда....
У китайцев уже давно есть более свежий проц
GX6613 с поддержкой
10-bit HEVC. например спутниковые приставки
МТС ( спутник ABS-2 75E) на нём собраны.
10.10.2020, 09:26
#150
Ресивер: x800
17
В GXDownloader вроде нет выбора типа процессора, только для старых 6601,(02),(05) далше - "other", бут файлы идут по моделям, кроме denys больше не удалось прошить никакую прошивку т.к. не нашли "набора" для восстановления через ком порт, через юсб не принимает, пробовали от octagon 88, на сайте уклана написано что последние модели h265 выпускаются на процессоре GX6621, выходит что последняя версия уже должна его поддерживать, но всеравно надпись горит, интересно где хранятся данные о принадлежности к какой либо марке? ведь в денисах не используется связка процессор+флешь как у B6, можно перепаивать память между ресиверами одной и той же модели и он не "ругается" как B6
10.10.2020, 17:12
#151
Сказал(а) спасибо: 138
18
Вот фото моего H265. Проц. GX6611.
Как,видно похоже ,но не очень...
10.10.2020, 17:55
#152
Сказал(а) спасибо: 63
12
А че там на фото, как бы один кандерчик завален. Мутно видно. Фото подправьте.
10.10.2020, 22:02
#153
18
vviktorgygo
Кондерчик -завален,потому, что мне так удобней было при попытки реанимации. Но -"Memente mori". Хотя пациент подавал признаки жизни-как -то: Писал на дисплее U2C ,переходил в режим UPG ( перепрошивка по RS232 ) и успешно прошивался, но ожить ( показать хотябы заставку на экране ТВ) ,так и не смог.
Попровлять фото не буду , Влом .... И так видно ,что "Граната не той системы" (с).
Т.е.- это есть не - Denis H.265 (возможно всякие PRO,EU + - и т.д. и т. п.)
10.10.2020, 22:52
#154
18
US5IVZ
Т.е. у
rrp1 - это не просто - Denis H.265 (возможно всякие PRO,EU + - и т.д. и т. п.)
Хотя на коробке (корпусе написано.. H.265) Ну , возможно, как вариант,что это более поздняя (поновее) ревизия железа .Мое фото из девайса приобретенного в феврале 2017. Сравнивал с железом весны 2019 -совпадение по разводке ПП было-100%, но комплектующие, кое где, были от других производителей.
14.10.2020, 09:37
#155
Ресивер: x800
17
Есть еще вариант что плату поменяли от другого ресивера, хоть и заставка высвечивалась уклановская, прошивать пробовали и от PRO и EU, хотя у ПРО вроде корпус не такой
14.10.2020, 13:16
#156
18
[B][rrp1[B] Вы пишите, что постоянно висит заставка UCLAN,а у H. 265 должно висеть U2C.
14.10.2020, 13:38
#157
18
US5IVZ
Невозможно написать слово из пяти букв ,если матриц всего четыре.
14.10.2020, 20:22
#158
Ресивер: x800
17
US5IVZ
Я имел ввиду на экране телевизора висела(хотя может была и U2C), можно было зайти в рекавери и попытатся прошить прошивку, но не одну из денисов не принимал, прошил через ком порт - прошился запускается с любой из прошивок (H265, EU, PRO) и входит в какое-то тестовое меню, из него можно выйти после чего появляется обычное меню, можно настроить каналы, все работает за исключением постоянно появляющейся надписи " Unauthorized" и еще "приобретите оригинальный бокс" (на английском)
14.10.2020, 20:39
#159
rrp1
Ну так пора уже приобрести. Главное больше не покупать Uclan.
Что угодно, но только не Uclan.
14.10.2020, 21:17
#160
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
отр слетела и проверку не проходит .
... на опыты ...
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Текущее время: 09:17 . Часовой пояс GMT +3.
