На форуме: 5
Старый 14.04.2020, 13:18   #141
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=75 стоит уже 2 месяца никаких проблем и на ес15 и на ес-18 и на прочих.
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Старый 14.04.2020, 13:59   #142
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
viverraxx скоро придёт к известностиviverraxx скоро придёт к известности
Чё, и KL на ней фурычит?
Старый 14.04.2020, 18:18   #143
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
кл не работает, мигого вроди только, нет времени заниматься.
Старый 14.04.2020, 20:40   #144
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Большинство таких пультов тоже будет работать
Старый 21.04.2020, 14:03   #145
voha p
Ресивер: opticum4100
voha p пока неопределено
EUROSKU ES-18 свеятса четире 8 что делать
voha p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 16:00   #146
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
hunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человек
Сообщение от voha p Посмотреть сообщение
Если за 10 лет -одно сообщения,самый быстрый и надежный совет к мастеру.
Старый 21.04.2020, 19:15   #147
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
А как довели до єтого ?
Старый 22.04.2020, 07:57   #148
voha p
Прошил родимой прошивкой.
Старый 22.04.2020, 09:28   #149
viverraxx
а прошивал в режиме Приложение?
Старый 22.04.2020, 14:05   #150
voha p
Прошивал через режим обновление ПО.
Старый 22.04.2020, 15:23   #151
viverraxx
Тогда только в мастерскую. Смысла в самостоятельном ковырянии не вижу.
Старый 22.04.2020, 16:41   #152
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Если прошивали не старьём, то рано в мастерскую. Последние версии прошивки имеют функцию восстановления.
Пост 137. Скачайте v2.1 .Распакуйте и переименуйте в
gx3235s_boot.bin
Скопируйте на флэшку FAT32
Выньте вилку из розетки
вставьте флэшку и включите в розетку.
На дисплее побегут цифры.(пробегут они дважды и быстро). Дождитесь окончания и надписи на дисплее ОК
Отключите вилку, выньте флэшку и снова включите в розетку.
Старый 29.04.2020, 21:43   #153
jusuf
Ресивер: Es-18
jusuf пока неопределено
Как прошить файл пульта, и где его взять? Подскажите пожалуйста!
jusuf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 22:22   #154
jusuf
Ресивер: Es-18
Сообщение от Black Daemon Посмотреть сообщение
Вот сделал для себя, принесли на прошивку ES18, версия на базе последнего Коммерческого софта для Openbox T2-07 от 02.09.2019.
Что сделано:
1. Исправлена работа YouTube!
2. Новое приложение - виджет IVI, работает без аккаунта (если есть оплаченный аккаунт, можете его использовать!!)!
3. YouPorn и RedTube снова работают!
4. IPTV - работает (наш старый список каналов грузится из вкладки cloud).
5. Новый кинотеатр "KinoLive"!
6. Новый сервер виджета Погода!
7. Кнопка TV/Radio теперь переключает режимы приёма (списки каналов): DVB T2/Cable/IPTV
8. Удалены приложения Stalker и Xtream из-за неустойчивой работы..
P.S. Заменил раскладку пульта от ES18, Bootlogo не менял все оригинальное
Как вернуть раскладку от пульта ES18?
Старый 30.04.2020, 03:34   #155
radiochaman1
Ресивер: euroskay es-18
radiochaman1 пока неопределено
Здравствуйте, уважаемые форумчане. По глупости прошил EUROSKU ES-18 прошивкой от тюнера DEXP (такой же процессор), тюнер стал DEXP-ом, работает все за исключением USB портов. То есть назад перепрошить не получается - не видит флешку, при включении питания тоже не подхватывает загрузку с флешки. Прошу совета есть ли смысл пробовать шить его через Rx,Tx, загрузчик программы увидит USB-порт на ресивере? Контактные площадки на рессивере есть, в закромах имеется DATA кабель от старого телефона (USB-RS232) правда 5 вольтовый, ограничу уровень стабилитроном на 3,3 В. Программа увидит флешку? Заранее благодарен за ответ.
radiochaman1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 14:37   #156
vikulishnaaaa
Ресивер: eurosky es-18
vikulishnaaaa пока неопределено
спасибо!!!все четко работает
vikulishnaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 02:26   #157
radiochaman1
Ура! Все получилось! Спасибо users12 и Skrol за полезную информацию. Для прошивки использовал DATA кабель от старого телефона на микросхеме PL2302, задействовал с нее 3 провода Rx,Tx,Gnd (+ не использовал), питание не ограничивал.
Старый 02.05.2020, 09:50   #158
voha p
Востановил EUROSKU ES-18 с помощью програматора CH341A и самодельного кабеля через порт USB TTL.Тюнер работает отлично.
Старый 03.05.2020, 21:55   #159
SHAMAN762
Ресивер: Eurosky ES-18
SHAMAN762 пока неопределено
Радость пришла, откуда не ждали, точнее, ждали, знали и были готовы, но всё равно не вовремя. Второй за месяц подарок от производителя, с учетом карантина
Два самых емких конденсатора закономерно, через полтора года непрерывной работы сделали "бабах".
А времени на решение вопроса было не очень много.
И снова на помощь пришел древний, как канифоль мамонта, телевизор "Шилялис" - неиссякаемый источник радиодеталей (шум прибоя в Юрмале, ритмы и мелодии Раймонда Паулза, ахвернисажахвернисаж)
Кондей на 470мФ пришлось ставить посвежее, хоть тоже с запасом по напряжению, ибо размещать шилялисовский терпения небыло.
Стильно-модно-молодёжно и работает. Не знаю, что там следующее по копроэкономическому плану на выход, но точно не эти кондеи
Да, в тот момент один продавец с алиэкспресса остался без обеда. Но то такое
SHAMAN762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 03:02   #160
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
я об этом писал еще пару лет назад, если хотите что бы эти приставки борды работали долго и без лагов, сразу меняйте банки. Брак отображаеться в отвалах лагах юсб или вафли, потери т2 двб етц
Потом еще возмущаемся, приставка за 5$ и еще и лагает. Она расчитана не на русский народ который выжмет все с этого камня(гавном не назову так как процы огонь)
https://easywork.com.ua/category/slu...i-t2-pristavki много полезного чисто по ремонту кратко и по делу спитник т2 етц
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.06.2020 в 15:18. Причина: нецензурная речь
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 918 06.09.2023 08:17
Обсуждение ресивера DRS-4500 slanetz DRE 3 26.02.2013 14:57
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
