Тем: 4,562, Сообщений: 362,247, Пользователи: 160,679
На форуме: 40
Старый 23.02.2015, 00:20   #141
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
ТИПТОНИК на пути к лучшему
Да, правильно- R=V, а L=H. Инфоканал и искал. Выше и писал об этом. Работает без проблем, а других трансподеров не видит. А то что один трансподер конвертер видит, а другие нет,- это он не правильно настроен? То есть нужно настраивать на том которого не увидел, скорее всего он слабее того что увидел. Настраиваю на глазок, приборов нет.
ТИПТОНИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 00:23   #142
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Если частота найденного канала соответствует его транспондеру, то конвертер настроен верно. Дальше поможет только фокусировка (поиск максимального уровня-качества).
Последний раз редактировалось Ptandrew; 23.02.2015 в 01:32. Причина: уточнение
Старый 23.02.2015, 09:22   #143
Viksuv
Сообщение от ТИПТОНИК Посмотреть сообщение
Строится сначала по самому сильному трансподеру и доводится по самому слабому. Без приборов нужно рес и телек к антенне тащить иначе не настроите точно. Или хотя бы экран телека видеть.
Старый 23.02.2015, 16:31   #144
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 378
serg. пока неопределено
так как в моем тюнере нет возможности указывать R и L, то вместо R выставляю H, и вместо L - V. Слепым поиском как воспользоватся, если я еще не настроил толком конвертер на 36*?
слепой поиск как на шурует тебе тран-в дублирующих потом при сканировании будет тебе куча каналов одинаковых лучше забей в ручную
Старый 23.02.2018, 15:40   #145
sattel7
Аватар для sattel7
Возможно кому-то будет полезным.
Старый 06.03.2018, 12:01   #146
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Приветствую. У человека стоит триколлоровская антенна и ресивер. Судя по всему ресивер старого образца. Человек докупил новый ресивер и хочет перестроить антенну на Sir. Amos. HB с заменой конвертера и добавлением двух боковых. Собственно вопрос: подойдет ли для данной конструкции антенны мультифид от харьковской антенны..?...может у кого имеется такой опыт перестройки...?
Старый 07.03.2018, 13:10   #147
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 139 раз(а) в 91 сообщениях
конечно. если только она не 60 см. просто в плохую погоду сигнал будет слабый.
Старый 07.03.2018, 20:28   #148
andrey6399
Ресивер: openbox-F300
Сказал(а) спасибо: 256
andrey6399 пока неопределено
На тарелку 60см можно вытянуть не менее 40-50% по Опенбоксу SF-30, чего в 80% реального времени просмотра достаточно.
Последний раз редактировалось andrey6399; 09.03.2018 в 20:16.
andrey6399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 14:00   #149
romuald.
Вобщем побывал возле антенны. Она оказалась даже не 60-ка....совсем маненькая....наверное 45-ка. Но тем не менее эксперимент был проведен. Добавлены еще два конвертера, настроено все. Правда уровни сигнала по прибору (Primuss3-spektrum) несколько меньше, чем на девеяностке. Но эксперимент не закончен, так как попался неисправный дайсек. На нем работал только Амос на 2-м порту...и даже кубами изображение не сыпало (облачно и сыпал мелкий дождь). Уровни на ресивере не смотрел (протупил). Заменю дайсек и бует видно что к чему. Специалисты говорят, что на такой антенне похо будут идти каналы в S2. Но...поглядим. ресивер Sat Integral 1248.
Старый 25.03.2018, 22:41   #150
romuald.
Эксперимент закончен. Все отлично работает. Человек себе заказал что-то из U2C. Понаблюдаем за работой в плохую погоду.
Тип файла: jpg IMG_20180325_110709.jpg 121.0 Кб 35
Тип файла: jpg IMG_20180325_115542.jpg 110.6 Кб 25
Старый 25.03.2018, 22:45   #151
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
головы EuroSky EHKF-3101A хорошо сигнал тянут
Старый 26.03.2018, 07:51   #152
Vadim3408
Ресивер: U2C S+mini
Vadim3408 немного плохого в прошлом
подскажите как на 0.9м тарелку установить спутники 55Е 36Е 31.5Е. Что поставить в фокус? И реально поймать 31.5Е? Донецкая область
Vadim3408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 09:24   #153
romuald.
Попробуйте в фокусе поймать 42Е. А потом остальное выловить на 3-х мультифидах. Либо на 2-х, установив 2 конвертера на один мультифид. Должно получится, хотя разнос и великоват. Нужно пробовать.
Старый 26.03.2018, 09:32   #154
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,414
Вес репутации: 65
Сообщение от Vadim3408 Посмотреть сообщение
В фокус 36Е, трудно будет поймать 53Е а 31.5 я ловил без проблем.
Старый 26.03.2018, 16:52   #155
Vadim3408
Ресивер: U2C S+mini
все отлично получилось. Фокус 42Е. Сбоку 55Е 98% по опен 800. 36Е 70% и 31.5Е 99%
Старый 26.03.2018, 22:28   #156
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
попробуйте 46(45)в фокусе уменя 55(56).-36-31-надо корректировать они чуть мешают или ставить узкие.
46-там киргизы кино крутят на русском .
Старый 30.07.2018, 18:38   #157
vasek999
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Сказал(а) спасибо: 57
vasek999 пока неопределено
а как на горыныча установить 19 градус помогите пожалуйста
vasek999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 18:55   #158
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,541
Сообщение от vasek999 Посмотреть сообщение
Сигнал слабый в таком варианте.Ганьба, а не просмотр !!!
Старый 30.07.2018, 20:44   #159
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 345
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 402 сообщениях
Ставите конвертер рядом с 13Е. Только планку мультфида нужно немного удлинить, а то не хватает.
И сигнал нормальный.
jaros на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 18:03   #160
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Подскажите какие самые сильные и слабые частоты на 4, 4.8, 13 градусах. Регион-Житомир.
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Ввод BISS ключей в Softcam.key Ivan18 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 91 20.11.2015 18:24
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
