Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
Установщик драйверов для Windows - DriverPack Solution
Для установки с Флэш-накопителя! (у кого не получается ON-Line) .
DriverPack Solution представляет собой бесплатный инструмент, предназначенный для обновления драйверов в Windows XP / Vista / 7/8/10 . В отличие от других решений такого типа, он использует компоненты базы данных в автономном режиме.
Системные требования:
Подробнее:
1 :
Версия программы : Full 16.8 2017
Объём :11,5 Гб
Язык интерфейса: Русский, Английский + мультиязычность
Формат файла: .ISO
Лечение: не нужно! программа бесплатная
MD5-сумма образа : 8D3852C0BFC124DB13251E2052A8D95C
Программа очень проста в использовании, предлагает простой и интуитивно понятный графический интерфейс, что позволяет быстро и легко управлять драйверами устройств, установленных в среде Windows.
Предлагаемая с базой данных DriverPack Solution содержит драйверы для наиболее популярных устройств и компонентов, установленных в настольных компьютерах, ноутбуках и нетбуках.Среди них драйверы для интегрированного звука, видеокарт, сетевых интерфейсов, чипсеты, контроллеры, модемы, веб-камер, мониторов и многих других устройств.
Состав пакета драйверов:
Скачать и установить через Торрент:
15.05.2018, 13:16
#142
86
Что делать, если ноутбук с Windows 10 не выходит из спящего режима и не включается?
Многие пользователи после чистой установки ОС или обновления до очередной редакции обнаружили, что Windows,в частности 10 не выходит из спящего режима и компьютер не выключается. Данная проблема возникает на устройствах различной марки. Попробовать решить такую проблему можно несколькими способами.
Подробнее:
1 :
Первый способ решения проблемы:
Использование параметров
Первым и самым простым способом решения проблемы, когда Windows не выходит из спящего режима или ПК не выключается, является отключение функции быстрого запуска.
Для этого жмём «Пуск» и выбираем «Панель управления». Переходим в раздел «Оборудование и звук». Кликаем «Электропитание». Далее в левом меню жмём «Действие кнопки питания». В разделе нажимаем на «Настройку схемы электропитания»
Откроется новое окно. Здесь нужно снять отметку с «Включить быстрый запуск».
ВАЖНО! После выключения данной функции завершение работы ПК будет замедлено.
2.Решаем проблему с помощью загрузки MEI
Если вы отдаёте предпочтение производителю компонентов ПК компании Intel, проблема со спящим режимом или завершением работы Windows 10 может быть связана с драйвером Intel Management Engine Interface, а точнее с его версией.
Поэтому переходим на сайт производителя, где по ссылке
https://downloadcenter.intel.com/sea...agement+engine
представлен перечень драйверов. Выбираем нужный в соответствии с разрядностью системы. Скачиваем файл и распаковываем его. Переходим по адресу: папка «Installers», «ME_SW_MSI», «Production» и запускаем файл «SetupME.exe».
После установки драйвера перезагружаем ПК. Проблема будет решена.
3. Настройка режима гибернации и сна:
Если вы столкнулись с ошибкой, когда ноутбук не выходит из спящего режима в Windows 10 и черный экран светится постоянно, то стоит внести изменения в режим сна (может быть выставлена гибернация). Для этого выполняем следующие действия:
Вытягиваем батарею ноутбука. Отключаем его от сети. Даём отдохнуть 5 минут. Включаем.
Жмём «Пуск», «Параметры», «Система». В меню слева выбираем «Питания и спящий режим».
Можно задать время, спустя которого ноутбук будет переходить в спящий режим. А если нажать на ссылку «Дополнительные параметры питания», то спящий режим можно вовсе отключить, задав всем компонентам значение «Нет» при переходе в режим сна.
Эти же настройки можно найти, перейдя в «Панель управления», «Электропитание» и выбрав «Настройка схемы электропитания», далее «Изменить дополнительные параметры питания».
Стоит отметить, что если отключить режим сна, ноутбук будет работать от сети до тех пор, пока не сядет батарея.
Если светится чёрный экран и ноутбук не выходит из сна:
Даже если режим сна вы отключили, то в режиме простоя экран ноутбука становится чёрным. Ноутбук продолжает работать, слышно шум от вентилятора и жесткого диска. Для решения данной проблемы стоит выполнить следующее:
Выключаем устройство путём нажатия кнопки питания.
После того, как вы повторно включите ноутбук, стоит нажать «Пуск» и в поисковую строку ввести запрос «Заставка». Выбираем «Изменение заставки».
Откроется новое окно. Переходим к параметрам заставки и полностью отключаем её.
Важно отметить, что зачастую чёрный экран связан с драйверами видеокарты. Поэтому если вы столкнулись с данной проблемой, стоит выполнить откат или обновление видеодрайвера. Для начала рекомендуем выполнить откат и только потом обновление.
Для этого переходим в «Диспетчер устройств» и выбираем ветку «Видеоадаптеры». Нажимаем на элементе правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства».
Откроется новое окно. Выбираем «Откатить» или «Обновить». Если вы собрались обновить ПО, то стоит скачать драйвера заранее с официального сайта производителя. В противном случае, система установит универсальный драйвер.
ВАЖНО! Если совместимых драйверов с Windows 10 нет, стоит установить рабочее ПО (которое ранее работало на Windows 7 или 8) в режиме совместимости.
Также может помочь решить проблему отключение таймера пробуждения.
Для этого стоит нажать правой кнопкой мыши на значке видеоадаптера. Выбрать «Свойства». Перейти во вкладку «Управление питанием» и убрать отметку «Разрешить этому устройству выводить ПК из спящего режима».
Или же необходимо перейти в «Панель управления», «Электропитание», «Изменение параметров схемы питания» и нажать ссылку «Изменить дополнительные параметры питания». В ветке «Сон» находим «Таймер пробуждения» и задаём ему значение «Отключено».
После внесения изменений перезагрузка ПК необязательна.
16.05.2018, 18:48
#143
86
runtime dll для windows 7 x64
Очень часто при работе с большим числом программ и игр в Windows 7 или XP всплывают окошки уведомления об ошибке типа Runtime error!
Вот несколько из них:
Почему возникает ошибка dll?
Выложил на файлообменник:
http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...0.zip#uploader
Язык интерфейса : Русский
Лекарство : не нужно
Размер Pack : 45 Мб
16.05.2018, 19:21
#144
86
Как выбрать SSD накопитель для настольного ПК и ноутбука?
Обзор и советы:
17.05.2018, 09:56
#145
86
Как выбрать SSD для компьютера и ноутбука(продолжение).
Подробно излагается как правильно подобрать накопитель к СВОЕЙ материнской плате(разъёмы,контроллеры и др.).Очень Важные моменты,чтобы после покупки не "кусать" Себе локти из-за собственной глупости.
17.05.2018, 10:10
#146
86
Вопрос совместимости SSD с материнской платой и проблемы с установкой системы.
Или,как правильно подключить накопитель к вашему ПК и установить (перенести,скопировать) систему на SSD-накопитель .
17.05.2018, 10:17
#147
86
Важные характеристики сверхбыстрого интерфейса M.2
19.05.2018, 17:42
#148
86
SSDLife Free
Программа для расчета остаточного времени работы и диагностики SSD-накопителя, позволяет выявлять проблемы в работе устройства и узнавать степень его износа.
Что нужно знать об SSD Life:
1 :
Это специализированное приложение для работы с твердотельными накопителями. Оно предназначено для получения сведений об устройстве, поддержке TRIM, занятом пространстве, анализа текущего состояния диска, просмотра его общего времени работы, количества включений, а также расчета остаточного срока службы до точки критического износа. Все перечисленные функции доступны бесплатно.
Существует также расширенная Pro-версия программы стоимостью около $5. В ней дополнительно можно продиагностировать устройство по методу S.M.A.R.T., включить мониторинг занятого пространства и назначить задачи по расписанию. В отличие от базового варианта утилиты, SSD Life Professional позволяет проверять системы, в которых установлено несколько твердотельных накопителей.
Приложение поддерживает все распространенные типы контейнеров данных (стандартные и Mini SSD), однако построение отчета о доступном сроке службы доступно не для всех типов носителей (зависит от производителя). Интерфейс ССД Лайф переведен на русский язык, если после запуска программы меню утилиты будет на английском, то выбрать другой язык можно нажав на иконку с изображением шестеренок (блок «Language»).
Скачать:
19.05.2018, 17:59
#149
86
Hard Disk Sentinel Pro 5.20 [Multi/Ru]
Описание:
Дополнительная информация:
1 :
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. Также измеряет скорость передачи данных в реальном режиме (данный показатель может быть использован для тестирования или определения случаев заниженной производительности в тех или иных ситуациях).
Работает в фоне и постоянно проводит анализ ситуации. В случае выявления ошибки или превышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение. В большинстве случаев на помощь приходит именно технология S.M.A.R.T., так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменение особо важных или критических параметров накопителей.
Поскольку размеры жестких дисков постоянно увеличиваются, данные, сохраненные на них, все более ценны для пользователя компьютера (особенно для компании или офиса). В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы после отказа жесткого диска. Hard Disk Manager может контролировать состояние жестких дисков, включая температуру и S.M.A.R.T. (технология самопроверки, анализа и оповещения, встроенная в большинство современных жёстких дисков) каждого диска. Программа также измеряет скорость передачи данных у жесткого диска в реальном времени, которое может использоваться как эталонный тест или обнаружить возможный отказ жесткого диска, ухудшение его работы.
Программа может использоваться, чтобы предотвратить серьезные повреждения или потерю данных. Программа предупреждает пользователя, если появится проблема до того, как это произойдёт и даст возможность сделать резервную копию важных и ценных данных. Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и постоянно анализирует состояние жесткого диска. Если имеется ошибка или неожиданно обнаруженное поведение, программа предупреждает пользователя о текущем состоянии. Обычно состояние жесткого диска может медленно ухудшаться изо дня в день. S.M.A.R.T.-технология помогает предсказать возможный отказ, контролируя критические значения диска. Программа также отображает текущую температуру жесткого диска и запоминает предыдущие температуры, которые могут использоваться, чтобы проверить максимальную температуру при высокой загрузке жесткого диска.
Выложил на файлообменник :
http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...57325#uploader
19.05.2018, 18:09
#150
86
Как переназначить гнезда звуковой карты Realtek используя реестр
Описание:
Решение проблемы:
19.05.2018, 18:24
#151
86
Вариант уменьшения шума вентиляторов ПК.
Подробнее:
27.1 Кб
18
21.05.2018, 12:01
#152
86
Программы для мониторинга системы в играх
Обзор-см.файл.
Скачать MSI Afterburner :
https://ru.msi.com/page/afterburner
Скачать FPS monitor:
https://fpsmon.com/ru/
23.05.2018, 14:48
#153
86
Как записать видео с экрана компьютера со звуком .
Обзор программы Camtasia Studio.
См.файл:
23.05.2018, 15:01
#154
86
Редактор PixBuilder Studio-бесплатная программа для рисования на компьютере .
(Обзор)
Для того чтобы создавать живописные полотна, больше не нужны мольберты, холсты и краски. Достаточно уметь ловко управлять мышью (или стилусом графического планшета), а все остальное заменит компьютер.
Подробнее :
1 :
Щелчок – и мышь превратилась в кисть, еще щелчок – в карандаш, перо, уголек, пастель или ластик, а о расходе бумаги (или холста) можно не думать вообще. Удобно, не правда ли? Представляю вам 3 программы для рисования на компьютере, с помощью которых вы сможете создавать художественные шедевры совершено бесплатно.
PixBuilder Studio
Работу с графическим редактором PixBuilder Studio быстрее всего освоят те, кому приходилось пользоваться программой Adobe Photoshop. Их интерфейсы очень похожи – меню, палитры, панели и прочее находится на одних и тех же местах.
Редактор PixBuilder Studio предназначен как для рисования на чистом листе, так и для обработки готовых графических файлов. И то, и другое можно делать вполне профессионально, благо инструментов для этого достаточно.
Что входит в набор «рисовальных принадлежностей» PixBuilder Studio:
Карандаш с регулировкой округлости, твердости, диаметра, угла наклона и расстояния между штрихами.
Кисть с аналогичными настройками.
Стирательная резинка.
Инструмент для рисования прямых линий.
Однотонная заливка.
Градиентная заливка.
Замена цвета.
Пипетка.
Штамп.
Лечащая кисть.
Геометрические фигуры – эллипс и прямоугольник.
Меню "Цвета" PixBuilder Studio.
Кроме того, приложение содержит богатый набор средств для работы с цветом (регуляторы яркости, контрастности, насыщенности, автоматических уровней и т. д.) и спецэффекты (размытие, резкость, дизеринг, рельеф и т. д.). Поддерживает слои и контейнеры. Для создания коллажей и ретуширования фото в нем присутствуют инструменты выделения объектов: простое, полигональное и магнитное лассо, волшебная палочка и прямоугольная рамка.
Готовый результат сохраняется во всех распространенных графических форматах – tiff, png, jpg, gif, bmp, tga, а незаконченный проект можно сохранить в pbs – собственном формате программы.
PixBuilder Studio предназначается для пользователей любого уровня подготовки: от новичков до гуру. Это неплохая бесплатная альтернатива Adobe Photoshop для тех, кому нужны только основные его возможности.
Скачать: https://www.wnsoft.com/en/pixbuilder/
23.05.2018, 18:56
#155
86
Дефрагментация диска- Что ЭТО?
24.05.2018, 11:45
#156
86
Artweaver free.
Artweaver free – еще один бесплатный редактор растровой графики, напоминающий внешним видом другой коммерческий продукт – Corel Painter. Предназначен для рисования на чистом «холсте» и художественной обработки готовых изображений.
В оригинале программа не имеет русского языка. Для облегчения этой задачи желательно установить русификатор(прилагается). Работать в Artweaver после русификации значительно легче.
Вот перечень его основных рисовальных инструментов:
1 :
Кисти (в эту же категорию включены карандаши, перо, мел, пастель, масло, уголь, аэрограф, спонж и прочее, чем можно рисовать).
Ластик.
Одноцветная и градиентная заливки.
Пипетка.
Штамп.
Artweaver эмулирует самые разнообразные художественные эффекты: акварель, масляную живопись, рисунок мелом на грифельной доске и многое другое. Чтобы изображения получались еще более красивыми и реалистичными, художник может воспользоваться втроенными фильтрами, которые создают эффекты размытия, усиления резкости, шума, стилизации под мозаику, старую фотографию и т. д. Кроме того, как и положено, здесь присутствуют инструменты выделения объектов (рамка, волшебная палочка, лассо), средства работы со слоями, прозрачностью, цветом и текстом.
Есть в программе и уникальные функции : это совместная работа над изображением (для этого нужна регистрация на официальном сайте и загрузка файла в «облако») и запись действий художника.
Готовый результат сохраняется в различных форматах графических файлов, в том числе с поддержкой слоев: tiff, tga или psd (фотошоп)
Скачать: https://www.artweaver.de/en
Руссификатор: Прилагается.
18.3 Кб
1
24.05.2018, 22:22
#157
86
Что такое режим инкогнито в браузерах?
Часто мы даже не догадываемся, как много сокровенной информации доверяем браузеру. А ведь за его дружелюбной личиной скрывается шпионская сущность. Он мог бы сдать нас с потрохами любому, кто имеет доступ к компьютеру, если бы ни одно средство…
Как включить режим инкогнито в браузере. :
1 :
Речь идет о режиме инкогнито, который заставляет веб-обозреватель «забывать» сетевые действия пользователя – не сохранять историю посещенных сайтов, не запоминать введенные данные, не отображать имена скачанных файлов.
Режим инкогнито или приватного просмотра веб-страниц сохранит ваши действия в тайне от людей, которые имеют доступ к компьютеру помимо вас, например, от членов семьи или коллег по работе. Всегда используйте его для посещения сайтов с авторизацией, если заходите на них не с личного ПК, а в гостях или в общественном месте. Так вы избежите утечки введенных логинов и паролей в чужие руки.
Кроме того, при приватном просмотре:
-отключаются сторонние плагины и расширения браузера, которые могут мешать отображению контента на некоторых сайтах;
-не ведется сбор данных о ваших интересах для показа таргетированной рекламы, которая может выдать другим пользователям то, что вы хотите скрыть;
-перестает работать автоопределение посетителей ресурса, что даст вам возможность авторизоваться на одном веб-сайте под разными аккаунтами (в обычном режиме – под одним, в привате – под другим);
-не сохраняются счетчики лимитных действий пользователя, то есть, закрыв и снова открыв приватное окно, вы сможете повторно поучаствовать в голосовании, поставить несколько лайков вместо одного и т. п.
Однако учтите, что инкогнито не подменяет ваш IP-адрес и не обеспечивает анонимности в Интернете . С его помощью вы не попадете на заблокированные веб-ресурсы и не обезопасите конфиденциальные данные при передаче по сети. Кроме того, созданные закладки и файлы, которые вы скачали в приватном окне браузера, остаются на жестком диске. Если вы не позаботитесь об их сокрытии, они будут доступны всем, кто пользуется компьютером вместе с вами.
24.05.2018, 22:27
#158
86
Как включить режим инкогнито в браузере Google Chrome.
Функция включения приватности («Новое окно в режиме инкогнито») в веб-обозревателе Google Chrome находится в главном меню, которое открывается щелчком по кнопке «Настройка и управление» в верхнем правом углу. Или нажатием комбинации клавиш Shift+Control+N.
Приватное окошко (уменьшено на скриншоте 1) имеет характерный темный фон со «шпионскими» атрибутами:
Вид приватного окна в Google Chrome(скриншот 2).
23.6 Кб
4
24.05.2018, 22:32
#159
86
Включение режима инкогнито в браузере Mozilla Firefox.
Переход в инкогнито в Firefox тоже производится через главное меню, кнопка которого, как и в большинстве веб-браузеров, находится вверху справа. Пункт меню называется «Новое приватное окно» .
Клавиатурная комбинация – Shift+Control+P (латинская).
В основном окне, помимо прочего, есть ползунок отключения трекеров веб-сайтов, которые собирают информацию о действиях пользователей в сети.
32.1 Кб
5
26.05.2018, 10:50
#160
86
Основные правила безопасной работы на компьютере
Подробнее:
1 :
1. Работайте на компьютере под учетной записью с ограниченными правами. Это является очень важным условием безопасной работы, потому как серьезно ограничивает возможности запущенного вредоносного кода, при этом, не ущемляя пользователя в работе со стандартным кругом задач. Права администратора необходимы только для настройки операционной системы, установки программного обеспечения и других административных задач.
2. Обращайте особое внимание на отправителя почтовой корреспонденции при работе с электронной почтой, будь то работа с почтой через WEB-интерфейс одной из известных почтовых систем mail.ru, yandex.ru и т.п., или в локально установленных программах типа MS Outlook, Outlook Express, The Bat. Если отправитель почтового сообщения вам неизвестен – открывать вложение из такого письма категорически не рекомендуется, чтобы ни содержало данное сообщение. Никакие обновления, патчи, апдейты для компьютеров не распространяются по почте! Даже если отправитель Вам известен, и Вы давно ведете с ним переписку, это не гарантия что вложение безопасно. В таких случаях рекомендуется предварительно сохранять вложения в специально созданную папку на жестком диске и предварительно проверять их антивирусом. После успешной проверки вложения антивирусом открывайте его уже из этой папки.
3. Аккуратно пользуйтесь сменными носителями (флэшки, дискеты, компакт-диски), как своими, так и «со стороны». Это столь же распространенный способ заражения компьютера, как и интернет. Не пользуйтесь автозапуском с флэшек (появляющееся окошко с предложением что-либо запустить при подключении флэшки) и избегайте открывать какие-либо файлы с любых сменных носителей без предварительной проверки их антивирусными программами.
4. Поскольку более 90% работы в интернете – это работа с браузером, желательно использовать наиболее безопасный браузер. В процессе исправления ошибок в коде браузеров программисты постоянно совершенствуют свои продукты, делая их безопаснее. Поэтому однозначно нельзя назвать какой-то определенный браузер наиболее безопасным. Также желательно отказаться от отображения ActiveX-содержимого на WEB-страницах (запрещается в настройках браузера).
5. Неплохо также подумать о безопасности при работе с программами Instant Messaging (службы мгновенного обмена сообщениями), такими как ICQ, Mail.ru-агент и им подобными. В этом случае рекомендации будут примерно такими же, как и при работе с электронной почтой. Не принимайте файлы из неизвестных источников, к файлам из известных источников также следует относиться с осторожностью. Проверяйте все полученные файлы антивирусными программами.
6. Ко всему вышесказанному относительно работы в интернет следует добавить еще одно очень важное правило. Интернет необходимо использовать для работы, а не для развлечений. Большинство «заразы» попадает на Ваш компьютер благодаря Вам самим, например, когда Вы следуете призывам типа «загрузи и приколись», «кликни сюда, здесь бесплатно…», «прикол, смотреть здесь» и т.п. Очень часто злоумышленники пользуются доверчивостью пользователей, охотно «кликающих» по ссылкам с заманчивыми названиями и таким образом загружающими и запускающими вредоносную программу.
7. Заботьтесь о сохранности своих данных. Помните, что результат Вашего интеллектуального труда в виде документов, баз данных, почтовой базы, каких-то других файлов необходимо периодически сохранять в архивах. Если этого не делать, то позднее Вам придется жалеть о том, что не позаботились об этом раньше.
8. Периодически (примерно раз в неделю) проводите полное сканирование компьютера антивирусной программой.
9. Обновляйте операционную систему Windows, офисный пакет и другие продукты компании Microsoft, а также веб-браузеры, Adobe Flash, Adobe Reader. Обновления и новые версии закрывают дыры и глюки, по которым вредоносное ПО может попасть на Вашу систему и заразить ее.
10. Используйте качественный антивирусный продукт
[B]Про виды вирусных угрог см. в Теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=1424&page=51
Текущее время: 19:24 . Часовой пояс GMT +3.
