На форуме: 38
Старый 25.06.2018, 18:44   #1
Подключения светодиодных лент для растений
Солнечный свет играет важную роль в жизни растений, его недостаток негативно отражается на фотосинтезе, что приводит к замедлению жизненных функций. Решить проблему можно при помощи искусственного освещения. Но обычные лампы не подходят для этой цели, поскольку требуется особый спектр, который могут излучать не все источники света. Рассмотрим, как сделать своими руками подсветку для комнатных растений или рассады, используя светодиодную фито ленту.
Тип файла: doc Особенности использования и подключения светодиодных лент для растений.doc 226.0 Кб 12
Старый 26.06.2018, 08:36   #2
Дополненый файл.В п.141 вложить не удалось(не впускает).
Тип файла: doc Фумигатор своими руками.doc 35.5 Кб 8
Старый 28.06.2018, 19:11   #3
Как проверить качество спирта?
Материал собирал из различных источников.Подробно описаны способы проверки спирта на чистоту,как отличить метиловый спирт от этилового.
Кстати,промывать платы после пайки а также чистить оптику рекомендую Изопропиловым спиртом(лучше отмывает и не оставляет разводов).
Тип файла: doc Как проверить качество спирта.doc 38.0 Кб 28
Старый 29.06.2018, 12:58   #4
Как выбрать осциллограф
Выбрать новый осциллограф может оказаться довольно сложной задачей, так как в настоящий момент на рынке представлено довольно много моделей. Вот некоторые основные моменты, которые помогут вам принять правильное решение и понять, что вам действительно необходимо
(см.файл).
Тип файла: doc Как выбрать осциллограф.doc 1.04 Мб 9
Старый 30.06.2018, 14:01   #5
Подборки журнала "Сам Себе мастер"
2017 г. № 1-10.
Выложил на файлообменник:
Вес:200.64 MB
ТУТ:http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...10e8f#uploader
Старый 07.07.2018, 18:39   #6
Мини дрель своими руками
Не секрет, что много полезного и нужного для домашней мастерской инструмента можно легко сделать своими руками. Одной из таких интересных поделок является самодельная мини дрель(см.файл)
Тип файла: doc Мини дрель своими руками.doc 773.0 Кб 38
Старый 09.07.2018, 09:08   #7
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Очень хорошая и полезная штука, в качестве двигателя я уже давно присматриваюсь к движкам от принтеров...
Старый 09.07.2018, 17:04   #8
Я лет 20 назад делал минишлифовалку применив двигатель на 12 В от кассетного магнитофона "Весна".Под полировку пластика хватало,а вот под более мощное-слабоват.
В данный момент пользуюсь готовой минишлифовкой с гибким валом(Польша).В своё время приобрёл алмазные боры и насадки,
приспособил микропилы разного диаметра от 1 до 3 см(бокового реза) которую применяют в паталоганатомии(режут кости черепа).Работает как "Болгарка".Здорово выручает,пилит всё -от пластика до мягкого железа.Незаменима при изготовлении каких либо поделок по дереву и др.
Кстати,на чердаке пылится матричный принтер "Электроника." Вот такой:
Да,Там установлен довольно мощный движок,нужно будет глянуть....
Спасибо за подсказку.
Старый 09.07.2018, 08:38   #9
Если лопнула крышка спутникового конвертера
Довольно часто встречается проблема когда трескаются крышки спутниковых конвертеров. А все из за не очень качественных материалов и постоянного влияния солнца, мороза – погодных условий.
Чаще всего проблема обнаруживается когда уже нет сигнала. Но не всегда это свидетельствует о поломки . Такие конвертеры, еще долгое время работают и при качественном ремонте используются.Приведен один из вариантов ремонта LNB своими руками(см.файл).
Тип файла: doc Если лопнула крышка спутникового конвертера.doc 121.0 Кб 37
Старый 09.07.2018, 09:04   #10
kesha61
К выше сказанному хочу добавить свой вариант ремонта: отлично подходит крышечка от пулек к воздушке, не садит сигнал и материал долговечный (серого цвета). На конвертер подматываем скотч, чтобы крышка села плотно, затем обматываем с сильным натягом сверху, для того что бы не попадала влага. Если есть возможность берем термоусадку подходящего диаметра, аккуратно отрезаем ровное кольцо и надеваем на крышку, прогреваем - видуха как с магазина... Проверенно на практике, правда возможности хватило только на один конвертер...
Старый 09.07.2018, 08:48   #11
Переделка универсального линейного КУ конвертера в круговой для приема Eutelsat 36 e НТВ+
Вариант.
Тип файла: doc Переделка универсального линейного КУ конвертера в круговой для приема Eutelsat 36 e НТВ.doc 39.0 Кб 30
Старый 09.07.2018, 20:49   #12
kesha61
А где взять цанговый зажим?
Старый 10.07.2018, 17:15   #13
Я ранее использовал приспособление из карандаша со сменным стержнем.Там-самозажим.Для тонких работ можно использовать цангу от циркуля(там,где зажимается грифель карандаша).
А вообще-то на рынке Я видел готовые гибкие валы с цанго-зажимом.По-Моему под обычную дрель.
Старый 10.07.2018, 17:20   #14
Как вариант-от карандаша.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 79.0 Кб 22
Старый 11.07.2018, 14:09   #15
Улучшение работы фар автомобиля.
Тип файла: doc ФАРЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАСВЕТЯТ ЯРЧЕ.doc 126.5 Кб 19
Старый 13.07.2018, 09:51   #16
Защита IP-камер от взлома
За последние несколько лет индустрия камер IP-видеонаблюдения значительно возросла. Технология установки видеонаблюдения на базе IP-камер становится все проще и проще, и все больше и больше людей предпочитают это делать самостоятельно.
Тип файла: doc Защита IP.doc 53.0 Кб 14
Старый 14.07.2018, 15:46   #17
Самодельные шпаклевки для металла, мрамора, керамики и других поверхностей
Рецепты шпаклевок для металла, мрамора, керамики и других поверхностей, способы самостоятельного изготовления шпаклевок в домашних условиях. Шпаклевки для эмалированных поверхностей, для соединения цветных металлов с мрамором и керамикой, быстрозатвердевающие и термостойкие шпаклевки.
Тип файла: doc Самодельные шпаклевки для металла.doc 45.5 Кб 22
Старый 14.07.2018, 15:49   #18
300 практических советов.
Знаменитая книга 300 Практических Советов под общим руководством Бастанова. Издательство Московский рабочий, 1986 год, второе дополненное.
Книга практически "бестселлер" для народного умельца: содержит массу полезных советов в области радиоэлектроники, механики, фотографии, обработке различных материалов и так далее.
Тип файла: rar Бастанов В.Г. 300 практических советов (1986).rar 3.38 Мб 42
Старый 17.07.2018, 09:23   #19
Популярные датчики для системы "умный дом"
Системы типа "умный дом" постепенно входят в нашу жизнь, поскольку действительно удобно - иметь возможность управлять климатом своего жилища, а также повысить уровень его безопасности.
Популярные датчики для системы "умный дом":
1:
Формирование системы "умный дом" полностью зависит от желаний и возможностей владельца. Совершенно не обязательно приобретать самые дорогие и сложные системы, лучше решать конкретные задачи и, вместо готового решения, подобрать собственную конфигурацию.
Условно Они деляться на следующие группы:
1. Защита от вторжения
1:
К этой группе стоит отнести датчики движения, вскрытия окон или дверей, разбития стекол. Соответственно, эти устройства позволят вовремя обнаружить преступника, покусившегося на имущество в отсутвие хозяев дома. В зависимости от конфигурации системы безопасности, в момент срабатывания датчика может включиться сирена (чтобы спугнуть вора), сработать оповещение через мобильный телефон, электронную почту, поступить вызов на пульт охраны.
К этой группе также стоит отнести и камеры видеонаблюдения.
2. Защита от коммунальных проблем
1:
Коммунальные несчастья могут доставить множество хлопот и ввести в большие расходы. В многоквартирных домах стоит установить хотя бы простейшие датчики дыма, газа, протечек воды. В продаже можно найти как обычные индикаторы, так и датчики, совмещенные с клапанами для перекрытия утечек и возможностью информирования о проблеме по мобильной связи.
3. Для повышения комфорта
1:
Для управления микроклиматом дома также можно установить датчики - влажности, температуры, управления светом. Таким образом, имея систему кондиционирования, владелец дома сможет настроить комфортный для него температурный режим, а датчики света, движения или звука позволят управлять освещением жилья без выключателей, что существенно сократит расход электроэнергии.
Обратите внимание!Если вы не планируете устанавливать дома полноценную "умную" систему, можно использовать отдельные датчики, работающие автономно. Такой вариант обойдется дешевле, хотя безопасность будет обеспечена в меньшей степени.
Старый 18.07.2018, 19:06   #20
USB Switch
Программа для работы с USB-модулем MMUSB232RL, с помощью которого можно выборочно включать/выключать до 8 сетевых или любых других электроприборов. Модуль подключается к USB порту компьютера и в программе работает в режиме Bit Bang, в котором любой из 8-и его контактов может работать как вход (датчик) или как выход (управляющая внешним исполняющим устройством линия).
Подробнее:
1:
Пользователь, согласно решаемой задаче, может сам запрограммировать необходимый режим работы (линия или датчик) любого из 8-и контактов модуля (например, 4 датчика и 4 управляемые внешними устройствами линии). Управление линиями может осуществляться следующими основными способами: вручную; датчиками; содержанием двух текстовых файлов F1 и F2; по таймеру (расписанию); с любого компьютера локальной сети.
Также возможна работа в режиме логического контроллера - выполняется программа управления линиями, подготовленная пользователем. Кроме этого программа способна работать по подготовленному сценарию (скрипту) - включение/выключение линий и воспроизведение заданных wav или mp3-файлов в реальном времени с микшированием (одновременным воспроизведением) разных звуков.
Присутствует возможность управлять линиями с помощью "горячих" клавиш, а также имеется программная эмуляция нажатия клавиш на клавиатуре в зависимости от состояния датчиков.
Что нового в USB Switch 2.2?
1:
Рамка - переименована в , т.к. в эту рамку добавлен список для выбора второго датчика и две галочки "И" и "ИЛИ". Если стоит галочка "И", тогда линия будет переходить и находиться в состоянии "Включено" только тогда, когда оба датчика будут в состоянии "Сработал". Если стоит галочка "ИЛИ", тогда линия будет переходить и находиться в состоянии "Включено" в том случае, если хотя бы один из датчиков будет в состоянии "Сработал".
Для одной из линий добавлена функция Пинг: по результатам пинга удалённого адреса (получен отклик или нет) линия включается и выключается.
Добавлен режим "Кнопка": линии, включенные вручную (клик по кнопке на пульте управления или включение горячими клавишами клавиатуры), могут выключаться автоматически через заданный промежуток времени. Имитация действий "Нажал кнопку - отпустил".
В рамке "Управляется таймером" добавлен календарь для выбора числа текущего месяца.
Исправлена ошибка, возникающая, когда в рамке - стоит галочка: "Задержка выключения линии после 'отпускания' данного датчика" и указано время задержки. Если при этом стоит галочка "Выключать линию при отпускании датчика согласно расписанию таймера", тогда выключение линии происходило немедленно, сразу после отпускания датчика без указанной задержки.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 110.2 Кб 6
Тип файла: zip usbs22.zip 1.66 Мб 4
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
