#1 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
С такими проблемами керамики признаться почти не сталкивался попадалось с утечками а вот сами микросхемы этих преобразователей часто дохнут. Причем интересно дохнут - просаживают родной блочек питания в ноль и слышно как он цикает а если включить нормальный блок то с микросхемы выходит дымок и маркировка становится нечитаемой.
#2 |
Откуда там перенапряжение при замене одного 5 вольтового блока другим с аналогичным напряжением?
#3 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
максимальное напряжение этих dc\dc 5.5 вольта,на подгулявших БП напряжение постоянки меньше 5В и ток падает,зато выбросы напряжения вырастают в разы ими и пробивает микросхему хороший БП ,когда пробита микросхема,при просадки напряжения начинает поднимать напряжение до 5В , 5.2В что сказывается на увеличении тока пробоя ,получаем вздутие корпуса что бы этого не происходило нужно схему питания усложнять,это приведёт к большим затратам и дольшей работе аппарата,что не выгодно заказчику |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#4 |
Там проблема походу в том что китайцы изначально завышают параметры этих шимок и выбранный корпус не обеспечивает нужный теплоотвод а разработчики тулят их ориентируясь на верхние пределы. Из практики блоки питания дохнут сами по себе от длительной эксплуатации и после замены блока или электролита в нем ресивер продолжает нормально работать. А dc/dc на платах дохнут сами по себе и блоки питания от таких ресиверов нормально работают с другим исправным ресивером.
#5 | |
просто так ничего не бывает,всегда имеется причина если усовершенствовать cхему питания , Т2 будет работать долго с теми dc\dc и линейными стаб.,не будут выходить из строя микросхема управления переключения и лед индикатора и лед индикатор вы этого не понимаете и толком ничего не знаете,поэтому ,для вас, всё само по себе "дохнет" |
#6 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,698
В н.время практически вся оргтехника,ПК,рессиверы и пр. укомплектованы ИБП с ШИМ,работающие на частотах 50 до 500 кГц.
Во времена СССР большинство БП были линейного типа,частоты там низкие. Поэтому и срок жизни электролитов резко уменьшился.Электролит не любит высоких частот,просто начинает кипеть. Давече проверял конденсаторы снятые со старого японского видеомагнитофона Тошиба.Так они по своим показателям лучше чем новые с магазина.А видику-то было более 30 годков.БП питания трансформаторный,линейного типа.
#7 |
Вот небольшой набор которым пользуюсь для проверки и наладки:
