На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 4K, Amiko A4 Combo 4K, Amiko A4 T2/C, Amiko A4 OTT
Старый 13.08.2017, 16:34   #141
ardasa
Ресивер: CharlesFusOB
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 32 раз(а) в 21 сообщениях
ardasa пока неопределено
с остановкой oscama после перезагрузки я так решыл.поставил script.уже второи день ни одного отвала .ну может и совпадение .нужно пробовать у кого отвал.
Тип файла: zip script.zip 884 байт 108
ardasa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 16:53   #142
paparazzi
Ресивер: Amiko A4 combo
paparazzi пока неопределено
как его установить?
paparazzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 17:12   #143
ardasa
я пользуюсь WinSCP.ип адрес приставки протокол FTP.
здесь как пользоваться.пс.самый простой способ это из архива кинуть папку plugin на флэшку встaвить в приставку
и на тв екране появитса сообщение - обновить плугин?
https://www.sat-support.tv/forum/vie...?f=208&t=11397
Последний раз редактировалось ardasa; 14.08.2017 в 17:43.
Старый 16.08.2017, 11:46   #144
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
Сообщение от ardasa Посмотреть сообщение
вчера тоже получил a4 dvb-s2.через пол часа работы начял сильно тормoзить.поставил Cpu_Temperature_Free_3.5.apk.и на hd каналах 75 а на youtube до 92 температура.поменял радиатор на проце в раз 10 побольше был гдето 1,5x1,5 cm .все глюки пропали,температура 45-55.
Уважаемый подскажите в каком магазине продают такой брак.Я брал полгода на сатмаркете полгода назад и у меня не тормозит и оскам не отваливаетса.Радиатор не менял все работает как часы хотите вам продам уже наигрался.
Последний раз редактировалось serp 118; 19.08.2017 в 12:54.
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 11:57   #145
ardasa
да уже всё работает как часы.ну а скольkо у тебя на youtube показывает Cpu_Temperature?
Старый 16.08.2017, 23:45   #146
serp 118
В простое 50 гр.Раз вы такой умный выложите нам сюда скрины как вы настроили просмотр каналов дискавери в кодировке повер ву,а то шот не работают у меня они.
Старый 17.08.2017, 00:06   #147
ardasa
закинул ключи keydata.bin на флешку и через мкас загрузил .не только дискавери , остатки триколора тоже показывает.
посе замены ключей надо перегрузить mcas несколко раз.
Тип файла: zip keydata.zip 3.0 Кб 81
Старый 17.08.2017, 09:33   #148
serp 118
Mcas каой используюте в паре с оскамом или по очереди включаете и выключаете.Выложите пожалуста мкас.
Старый 17.08.2017, 11:28   #149
ardasa
oscam 11384 а mcas вот этот.запущены оба.
Тип файла: zip McasNew-PVU-A4 (1).zip 1.73 Мб 144
Старый 19.08.2017, 12:51   #150
serp 118
Хотел спросить каким клеем ты приклеил новый радиатор к процесору и где находятса болты при разборке чтоб не сламать корпус
Старый 19.08.2017, 14:31   #151
ardasa
болты под передними ножками.а приклеил таким AG TermoGlue.есть в радиомагазинах.не обезательно такои .термопаста с клеем.можно без разборки сделать охлаждение.если есть старый блок питания с персонального компа.взять с него вентилятор он на 12 вольт припаять усб провод и крутит от 5 вольт.выключил с пульта приставку и он тоже включяетса.шума почти не слышно.вот так например.
Тип файла: zip IMG_20170819_135330.zip 366.0 Кб 77
Последний раз редактировалось ardasa; 20.08.2017 в 00:23.
Старый 19.08.2017, 15:10   #152
Alex-Poltava
Alex-Poltava пока неопределено
Подскажите. Картинка на SD и HD каналах намного хуже чем у Amiko 8900 ?
Alex-Poltava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 18:36   #153
serp 118
Сообщение от Alex-Poltava Посмотреть сообщение
Как по мне то лучше по цветам отображаетса картинка.Картинка сочнее.Единственное как я писал если присмотретса на глазах есть полоски а у клонов 8120 и 8900 они размылены.Есть преимущества мультимедийного комбайна да еще и андроид.Мое мнение личное AMICO A4 заслуживает уважения , пульт не отваливаетса как у GI Spark 2 Combo и есть 4K UltraHD
Старый 21.08.2017, 18:50   #154
mokin
Ресивер: WinQuest S-2016 HD
mokin пока неопределено
Форумчане а может кто-то у кого есть какой-то фильм блюрей включить его на приставке и посмотреть меню блюрика открывается или нет.
mokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:14   #155
serp 118
Доргой друг подскажи где взять можно свежий ключ стоял на канале полчаса не аукаютса ключи до этого все шло как часы
Старый 22.08.2017, 18:41   #156
ardasa
здесь брал.только переименуй в .bin.там в .tmp.
http://stereosat.ru/index.php/topic,1510.15.html
Старый 29.08.2017, 00:05   #157
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Поблагодарили 57 раз(а) в 21 сообщениях
BlackJaga на пути к лучшему
Скажите пож все выше описанное подходит к Amiko A4 Satellite? Не могу настроить Оскам на нем Софткам запихнул каналы в бисс открываются через 5 минут после старта тюнера ХЕЛП Пож.!
BlackJaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 11:49   #158
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Дайте подробную инструкцию по установке шаринга.Очень прошу.
Старый 29.08.2017, 14:17   #159
ardasa
открои oscam.там где config нажми на эеленую кнопку на пульте.и там всё понятно будет.впишы свои данные шары.потом касную кнопку для сохранения и рестарта oscam.или вот готовый соnfig .прописать свои данные в oscam.server.папку plugin кинуть на флешку .флешку сунуть в приставку и на тв екране появитса надпись-вы уверены,в обновлении плагина.нажымаем на подтвердить.и перегрузить oscam.
Тип файла: zip plugin (1).zip 848.6 Кб 132
Последний раз редактировалось ardasa; 18.09.2017 в 21:13. Причина: поправил script
Старый 07.09.2017, 18:17   #160
tayson975
Ресивер: et9200
tayson975 пока неопределено
Спасибо!!!!!
tayson975 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
amiko a4 t2/c combo
Пиконы для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4 Deniskyn Приложения .apk, пиконы и другой софт для Android ресиверов 22 19.01.2020 23:54
Прошивки для GI Spark 3 Combo Admin GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) 1 14.03.2019 22:53
ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 14 19.07.2018 18:54
Прошивки для GI Spark 2 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 0 17.06.2018 14:51
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
