На форуме: 32
Старый 10.11.2014, 23:13   #1501
Mirko24
Аватар для Mirko24
Ресивер: Fulan I + / GM 990
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Mirko24 на пути к лучшему
autorun.sh отвечает за загрузку Искру , если вы измените его , вы должны быть очень осторожны , потому что он не может работать тюнер
Spark The Best
Mirko24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 23:31   #1502
Holms
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Holms на пути к лучшему
Еще не понятнее стало: что такое "Искру" и как это " если вы измените его (КОГО?), вы должны быть очень осторожны , потому что он не может работать тюнер"
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 00:38   #1503
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Мирко с нами через гугл-переводчик общается, вот "Spark" и превратился в "Искру". Он хотел сказать, что некорректное изменение файла autorun.sh может привести к неработоспособности ресивера.
Старый 11.11.2014, 09:57   #1504
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
Спасибо, все вроде понятно, кроме
Что такое "autorun.sh" и не все понятно с "версией API что в новом софте". И как узнать плагин какой версии API?
Как у нас все запущено-то..."autorun.sh" отвечает за старт реса, это вообще самый первый файлик, который стартует при запуске приемника, если что в нем изменить не так - рес может и не стартануть, придется лечить ЖТАГом. В разных версиях имиджей применены разные версии авторанов, первым начал менять их linky, еще с версии 1.2.09. Версия АПИ - чтоб не залили неродные плагины в Спарковские прошивы (родные - с расширением *.sh4), работать не будут, а будут проблемы.
Старый 13.11.2014, 10:46   #1505
Про sh4 вы немного погарячились.
sh4 - так обозначают бинарник под процессор 8900 (8120, 990 ну и где он там еще стоит)
есть еще:
ppc - под IBM процессоры
386 - под линейку i386 (Linux персональный компьютер)
mips(mipsel) - для роутеров
если поставите бинарник, который не соответствует процессору он просто не запуститься.
а расширения "для красоты" можно вообще убрать
Старый 16.11.2014, 14:49   #1506
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Помогите, поменял через флешку шрифты, Амико перестал выключаться, то есть нажимаю на кнопку один раз нет реакции, нажимаю вторично идет в перезагруз. Удалил тот шрифт, то же самое. Прошивка была 1.2.61, залил новую прошивку 1.2.73, прошилось, перезагрузилось все работает, каналы работают, переключаются, шара идет, проба выключить приводит к перезагрузке, а потом отсутствию сети. Выключил сзади, включил, вроде заработало. Что не так я сделал???
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:42   #1507
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
прошей 65-аварийной и на ней попробуй виключить и включить
Старый 17.11.2014, 09:30   #1508
shony_v
Аватар для shony_v
Вообще непонятки, вчера после написания, тюнер стал выключаться как и положено. Сегодня с утра то же самое. Глюк что ли какой то был???
Старый 17.11.2014, 15:36   #1509
это он с вами так заигрывал!
Старый 18.11.2014, 10:03   #1510
shony_v
Аватар для shony_v
Хочется сказать, что тюнер с прошивкой 1.2.61 работал лучше, правда не работал ютуб и автоматическое обновление через Система-Спарк.
Установил 1.2.73 заработал ютуб, но каналы стали открываться дольше и пульт стал тормозить, если он на старой прошивке летал по пакетам каналов, то теперь ходит при чем очень медленно. В общем не нравится мне это.
Старый 24.11.2014, 12:07   #1511
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
Не могу соединить ресивер по WIFI со свистком tl wn727n,раньше он работал(на какойто старой прошивке),теперь пишет соединение не удалось!
Сейчас Прошивка последняя.Думал откатится на старые прошивки,но на оф.сайте лежит только поледняя(хотя раньше были все).
Подскажите в чем может быть причина не соединения,если в прошивке дело-где взять старые?В разделе прошивок ссылки тоже не открываются на старые прошивки.
Александр33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:54   #1512
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Мужики привет! Есть вопрос, по мойму на 1,2,73 была опция создать канал вручную, а на 1,2,65 нету чтоли?? Или я забыл где она находится?
Старый 24.11.2014, 16:24   #1513
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сообщение от Александр33 Посмотреть сообщение
Попробуйте с замены родных драйверов.
Старый 24.11.2014, 16:41   #1514
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Васек, а какой канал хочешь создать, просто интересно?
P.S. Меню, установка, настройка спутника, выбор спутника, желтая кнопка(редактор тр), F1 - добавить канал..
Рес GI 8120.
Старый 24.11.2014, 17:44   #1515
taller
Сказал(а) спасибо: 75
taller пока неопределено
Если шива криво лягла и в дальнейшем не было глюков-надо загонять реаниматор потом все заново шить.
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам.
Старый 24.11.2014, 19:12   #1516
Александр33
Я попробовал снять защиту с роутера-работает,а с паролем нет!
Что за фигня,куда копать?
Старый 24.11.2014, 19:16   #1517
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Посмотрите в названии вашей сети (SSID) не должно быть пробелов (поставте нижнее подчеркивание)
Старый 25.11.2014, 10:22   #1518
Александр33
Сообщение от Dimon1978pl Посмотреть сообщение
Спасибо тебе огромное!!!
Действительно,был пробел-убрал и заработало с паролем.Хотя странно,почему на старой прошиве работало!?
Старый 25.11.2014, 19:05   #1519
vitaliy89
выложи слитый демп мною заказан с программатора мош у кого получиться лично я убил чип ..теперь не может записать это родной демп амико 8900. сливаю дамп у кого есть программатор тот сможит оживит ресивер .не получилось но не чего я ещё закажу 2 чипа из по любому какой та зальётся один демп ..
Старый 25.11.2014, 19:20   #1520
vitaliy89
демп слитый с программатора чистый ! лично заказывал .на форуме ..
Тип файла: rar Amiko SHD-8900 Alien S29GL064N90TFI04.rar 5.32 Мб 9
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
