На форуме: 17
Старый 20.03.2018, 01:53   #1501
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да все,конец игры! В выделенной точке после полевого транзистора 1Вольт. Должно быть 3.3В. Проблема в проце по HD. Можно перемкнуть контакные площадки сразу перед транзистором,это дублирует его обход,тем самым исключишь падение напряжения. При этом тюнер может запуститься (не гарантирую,но бывало получалось), и даже работать. При этом проц будет ужасно греться, и отсутствует HD выход. Бывает по цепи 3.3В тока все одно не достаточно .В этом случае подавал на контактную площадку от внешнего БП 3.3 вольта ток до 3х Ампер, и через определенное время в проце чтот выгорало,ток потребления пропадал.В любом случае,терять уже нечего. Можешь выдохнуть! Ремонт удался. . А причина может быть банально проста,пробой HD цепей в проце статикой,или подключение на горячую. Это уже не важно.
Старый 20.03.2018, 08:50   #1502
может я старомоден, но раньше заставляли думать и учить
сейчас ,основная масса, хотят только уметь
Старый 12.04.2018, 21:29   #1503
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
kreshnot помоги разобраться с SkyPrime HD скачит сигнал и нет изображения только на амосе подставил глобик на эту же тарелку амос работает стабильно на самовостанавпивающемся жёлтом предохранителе и на входе и на выходе 18.6 в как будто целый сигнал поступает с головки с двумя выходами с обоих напрямую сигнал хороший посоветуй где искать неисправность ?
Старый 12.04.2018, 21:57   #1504
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
начинайте с проверки напряжений БП и материнки , пульсации посмотрите
сразу проверьте 22кГц и переключение напряжения поляризации под нагрузкой (просадку напряжения)
Старый 20.04.2018, 18:37   #1505
kd15051967
Ресивер: skyprime hd
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
kd15051967 может только надеятся на улучшение
Кто пробовал последнюю прошивку от 10.04.2018 ?
kd15051967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 21:57   #1506
ericdraven
Ресивер: sky prime hd
ericdraven пока неопределено
а есть новая прошивка?где взять?
ericdraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 22:54   #1507
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
А на последней прошивке от 10.04.2018,ютуб работает?
Старый 02.06.2018, 00:08   #1508
ericdraven
как понять режим загрузки списков M3U в настройках-откл,быстро и авто?
введеный вручную лист отображается только в режиме авто,а для чего остальные?
я так понял самостоятельно ресивер плейлист от провайдера не загружает?
Старый 17.06.2018, 16:31   #1509
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
Сегодня разбирался с этим "монстром" из далекого 2012 года.
Обновил ПО, обновил ключи - работает нормально
Тип файла: rar SkyPrimeHD_v1.09.17535_17june2018_4-4.8-13_BISS.rar 3.17 Мб 413
Тип файла: rar softcam_2018_06_17_SkyPrimeHD.rar 4.6 Кб 252
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 11:46   #1510
sheriff123
Аватар для sheriff123
Ресивер: SkyPrime HD
sheriff123 пока неопределено
Кто нибудь подключал Skyprime через FTP к компу? Входил в рессивер? Через тотал не входит сколько не пробовал. DDС тоже не подключается. Не входит в корень рессивера. Кто подключил поделитесь инфой.
sheriff123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 20:33   #1511
bustas
Ресивер: sky prime HD
bustas пока неопределено
что нового в последнем софте?
bustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 15:57   #1512
sheriff123
Сообщение от sheriff123 Посмотреть сообщение
Походу форум здох или знатоки.Я так понял подключения по фтп нет?
Старый 24.08.2018, 19:35   #1513
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Форум не сдох, просто ресивер старье уже по теме видно затихла уже тема а года три на зад в ней еще писали регулярно.
Мой скай прайм уже точно сдох, купил сат интеграл.
Старый 24.08.2018, 19:43   #1514
Вес репутации: 65
Как и в 13 году ни кто этим не интересовался так и сейчас никому не интересно, кроме тебя; http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=179
Старый 24.08.2018, 20:41   #1515
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
если хочешь подключиться по фтп купи тюнер 8120 gi .или его аналог
Старый 24.08.2018, 23:30   #1516
sheriff123
Не знаю как насчет старья но у меня работает отлично с IPTV. Другое дело не работают другие приложения и в этом вопрос! Хотелось подкорректировать приложения но зайти не возможности. Как еще подредактировать, испрравить?
Старый 21.10.2018, 23:41   #1517
ericdraven
Не знаю как насчет старья но у меня работает отлично с IPTV. Другое дело не работают другие приложения и в этом вопрос! Хотелось подкорректировать приложения но зайти не возможности. Как еще подредактировать, исправить?
То же самое,все работает,IPTV летает(единственно плохо что ресивер сам плэйлист от провайдера не "читает",приходится в ручную в M3U переделывать),а вот работу YouTube хотелось бы исправить,но уже все прошивки перепробовал которые здесь нашел,не помогло ничего.
Старый 22.10.2018, 11:24   #1518
sheriff123
На этой странице есть прошивка с M3U для IPTV, но прошивка безоткатная. Откатить прошивку можно только прошивкой памяти. Ютуб работает голимовато. Пытался разобраться с приложениями в рессивере скорректировать через фтп но все морозятся.
Старый 28.10.2018, 15:22   #1519
jackmorgan
Ресивер: SkyPrime HD mini L
jackmorgan пока неопределено
Согласен.Придётся перешивать на заводское ПО.Если нужно,могу скинуть.
Здравствуйте, может кто помочь? в руки попалась SkyPrime HD mini L - при самом запуске пишет что ограниченный доступ или что-то в этом духе мол ПО или ключ устарели, так-же не работают каналы (спутника нету) и ютуб, может кто подсказать что сделать? буду благодарен
jackmorgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 23:44   #1520
sheriff123
Сообщение от jackmorgan Посмотреть сообщение
Видимо тебе попалось ПО с лицензией. Думаю что надо прошивать ПО. Ютуб ни у кого норм. не работает. Ресивер старый уже забросили разработки.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
