Ресивер: X-820, X-403
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
SkyPrime_HD список каналов 4+5+13 и softcam
10.12.2017, 21:58
#1405
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
18
ресивер SkyPrime_HD_mini c Lan портом,
версия H/W alihd06mini_stick_hi ,
s/w 1.09.17535 взятое с sat-update.info/category/skyprime
не работает YouTube , точнее подключён ресивер по вайфаю, открывает превьюшки, пишет скорость закачки и выдаёт ошибку.
есть ли варианты пофиксить проблему?
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
12.12.2017, 12:57
#1406
Ресивер: OPENBOX
Поблагодарили 82 раз(а) в 14 сообщениях
19
Здраствуйте ищу мастера по ремонту SkyPrime HD может кого то посоветуете
12.12.2017, 16:39
#1407
Сказал(а) спасибо: 4,772
51
avisat
А что с ресом и после чего? Максимально полный и четкий ответ...Пожалуйста.
12.12.2017, 17:50
#1408
Ресивер: OPENBOX
19
Ресивер на холодную работает нормально но не долго 15-20 мин. потом начинает уходить в ребут. При замере питания на одной из розвязок LP16 заметил что на холодную когда работает питание 1,2В а когда идет в ребут питание падает до 0,9В. Блок питания подкидывал новый на материнке поменнял все кондюки но это не помогло.
13.12.2017, 00:12
#1409
Сказал(а) спасибо: 2,260
49
avisat
...на материнке поменнял все кондюки ...
Можу поспорити що далеко не всі . Конденсатори бувають не тільки "бочечки" електролітичні.
13.12.2017, 12:53
#1410
Ресивер: OPENBOX
19
я в курсе но оборудования проверить смдшки у меня нет поэтому ищу специальнообученого человека могу отправить новой почтой тюнер
13.12.2017, 15:24
#1411
49
avisat
...могу отправить новой почтой тюнер
Не та цінова категорія апарату щоб з пересилками возитися. Сотня набіжить за пересилки + ремонт... в чому прикол такого ремонту?
Не простіше якось на місці вирішити питання?
18.12.2017, 23:14
#1412
Ресивер: OPENBOX-820
Привет. У меня вопрос. Ресивер Sky Prime HD CI после выключения напряжения выскакивает boot . Пробую прошить кабелем выскакивает sending upgrade request to box и не шьётся .Прошивка 050820131711SkyPrime_HD_CI_20130805.rar.Может кто подскажет ?
Спасибо.
20.12.2017, 13:06
#1413
Подскажите пожалуйста,купил б/у sky prime hd и он оказался с поломкой.вскрытие показало что вместо микросхемы dc/dc lnb стоит перемычка для включения одной поляризации.подскажите название микрухи или выложите фото.микруха на 6 ножек
20.12.2017, 13:39
#1414
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
11
massa
да друже попав ти на б,у неси продавцю обратно хай миняе
22.12.2017, 23:27
#1415
Ресивер: SkyPrime HD
Номер микрухи и место покажи.
23.12.2017, 01:59
#1416
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
massa
Что на нее смотреть, иди покупай. AP3031 корпус SOT23-6
09.01.2018, 19:33
#1417
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Все здравствуйте,подскажите прошивку SKY PRIME HD с рабочим ютубом,если такая есть,и файл прошивки,заранее благодарен
11.01.2018, 15:48
#1418
Они все с глюками.Главное не ставить 2х файловую,потому что откатиться не сможешь.Для ютуб есть ПК.
11.03.2018, 01:55
#1419
Ресивер: miTibXD
Сказал(а) спасибо: 19
SKY PRIME HD принести не запускается. Сдул флешку считал tl866. пробывал разные прошивки не стартует. Светится кнопка старт и все молчит. Помогите его розшевилить. Всамом начале при запуске светился Boot и все. блок питания 12В 2 линии. 3.3 и 5 присутствуют. еще есть 1.8. Если есть схема тоже буду благодарин.
11.03.2018, 14:07
#1420
Сказал(а) спасибо: 3,200
75
romavoro23
судить о напряжениях можно только по осциллограммах,так как их наличие не всегда оправдывает ожидания
схемы на этот аппарат нет но можно пользоваться теми что имеются в разделе "Схемы"
ремонт начинайте с проверки БП,питаний проца и т.д.
Текущее время: 23:22 . Часовой пояс GMT +3.
