#1381 |
нет не помогает закинул вот для востоновления папку спарк на флешь держал ок кнопку 2мин включал в заде питания на тюнере горят 0000 и всё не какая надпись не появляется !
#1382 |
объясните по этой праграме потыюсь через сом порт оживить !
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть Symbol rate: [1152000] Data bits: [8] Parity: [None] Stop Bits: [1] Data Flow Control: [None]. 2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer] 3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл 4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание. 5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left]. На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD] через программу Гипертерминалу я захожу нахожу файл Transfer открываю его левой мышкой не пойму куда вставлят файл u-boot.bin ну дальше чтоб стортавать тоже не пойму ! http://fotohost.kz/image/2PNe |
#1383 | |
#1384 |
![]() Регистрация: 22.11.2008
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 17 ![]() |
а после чего всё началось? перепрашивал, заливал новую прошивку?
У общества в котором нет цветовой дифференциации штанов нет цели! Д.Би |
#1385 |
A началось с того что я долго им не пользовался он лежал у меня без дело 2 месяца я решил его проверит и настроить подключаю роутер кнему включаю ип адрис вкл и тут появилось надпись wit и ресивер завис и пульт перестал действовать я решил перегрузит ресивер после этого перестал отвичать ресивер и так флешь пробовал не востанавливает по каом порту тоже не видит па лан порту тоже не подключается слетела программма горят одни 0000 не как не запускается !
#1386 |
![]() Регистрация: 29.09.2012
Сказал(а) спасибо: 183
Вес репутации: 13 ![]() |
может сдесь что то полезное найдёш почитай! http://gisclub.tv/index.php?topic=74...9673#msg89673;)
#1387 | |
Тем, кто не нашел подходящую флешку. Установка Enigma2 по TFTP. Подключить ресивер через LAN порт и компьютер в одну сеть. На компьтере: 0. Установите TFTP сервер (например Open TFTP Server) 1. Назначте компьютеру ip адрес 192.168.40.19 2. Распакуйте файлы [uImage] and [e2jffs2.img] в папку TFTP сервера (в Open TFTP Server это C:\OpenTFTPServer) 3. Запустите TFTP сервер ("Run Stand Alone" в Open TFTP Server) На ресивере: 0. Установите загружаемой системой - enigma2 (читаем ФАК выше) 1. Выключите тумблером питание ресивера. 1. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели. 2. Включите питание ресивера. 3. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. 4. Нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [T LD] 5. В консоли TFTP сервера в это время будет информация о подключении и скачивании файлов: НО я пробовал по востоновление спарк не получилось , через флешь и пробовал через эту апрграмму Open TFTP Server) может енигма пойдёт где я могу скачать енигму для востоновлкение ? |
#1388 |
также и инегму не востонавливает через лан порт не чего больше не поможет кроме модуля ещё не известно будит ли работат после востоновление джитига лан порт рас сейчас он отказывает !
#1389 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Вес репутации: 14 ![]() |
Как известно, на GI8120 из Спарк на Энигму можно перейти, если в меню Спарк "Заводские установки" последовательно нажать на пульте EPG-5-2-1-0 и ОК.
А можно ли каким-нибудь способом перейти из Спарк на Энигму с помощью пульта на ресивере Amiko SHD 8900? |
#1390 |
![]() Регистрация: 27.01.2010
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Помогите настроить интернет версия п.о 1.2.07
Захожу конфигурация ip DHCP вкл получение ip успешно получение DNS успешно а интернета нет может что неправильно делаю. |
#1391 |
#1392 |
Захожу в раздел спарк ресивер долго думает и выдает табличку ошибка сети.
до спарка стояла enigma интернет есть. |
#1393 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Если клон - ставь 1.2.58 SE, если оригинал - 1.2.72. На 72й точно все есть и работает как надо.
#1394 |
Поставил AMIKO SHD-8900 1.2.68 интернет появился но на экране внизу идет строка
уже час ищу как ее отключить. |
#1395 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() |
#1396 |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 112
#1397 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
прошу вашего совета. тесть мне отдал тюнер 8120, короче ни на что не реагирует, просто тупо на экране часы, светится диод лан и все. ни на пульт, ни на нажатие кнопок нет реакции. пробовал загружать разные имиджи восстановительные с флешки, с tftr, с ком порта, но все делаю как рекомендовано,но нет функции forc? просто часы и все. что это может быть?? флешка?? может кто сталкивался, или есть способ другой.
#1398 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
Токо джитаг....
подключал ком порт, смотрел что в путти выдаёт рессивер? |
#1399 |
да в том то и дело, что нет ничего. обычные электронные часывместо ресса. нет надписи forc, раз 100 включал выключал. и так и сяк. распаковываю в папку spark , да все по инструкции. по ком порту нет признаков, ничего не происходит просто часы и все. на загрузочной флешке диод, переодически мигает да и все. какие то процессы идут, видимо. интересно сколько стоит замена флешки реса может кто знает??????
#1400 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() |
Флешки в 8120 так просто не летят, скорее на плате проблемы с питанием - это у 8120 популярно. Что по чем - в личку.
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
