#1381 |
![]() Регистрация: 19.07.2012
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
# действия:
# accept - отработать запрос используя балансировщик по умолчанию # accept = balancer name - отработать запрос используя балансировщик запросов # accept = reader name - отработать запрос используя указанный ридер # reject - отвергнуть запрос и прервать проверку условий # next - перейти к следующему фильтру (по умолчанию) # skip=N - пропустить N правил # ban=N - забанить на N минут # fakecw=N - вернуть пустой CW при N = 0, случайный при N > 0 # betawrap - тунерирование запроса # betaunwrap - детунерирование запроса # reset = balancer name обнулить состояние балансировщика # reset = reader namе сбросить ридер |
#1382 |
![]() Регистрация: 03.09.2013
Ресивер: Vantag221,Drimbox500s,GI2238
При всём уважении при данном конфиге скорей регресс.Перестал включаться логер а на экране так всеми нами любимая картина.....
Делай добро и кидай его в воду. |
#1383 | ||
#1384 |
Сейчас конфиг прописан по твоему из поста 1376 и вот почему хоть не включается не логер и не карта заходя в tmp видел одни ключи.Логер переставал влючаться при вписании в двб :typ=PVBAI3 и переписки фильтров.Замены делал не каскадом а постепенно.Ладно пошёл снова рисовать.
#1385 |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Ресивер: openbox s4
wicardd 1.15 уменя долго откройед капалов 5,6 секунд помагити помогите пожалуйста
#1386 |
Переписал ,ничего нет.Ни логер не включается.Не карта не заводится.
#1387 |
вы можете прицепить свой файл к сообщению? не содержимое файла, а именно файл
#1388 |
Ресивер: openbox s4
penbox s4 пакет континент 6 секунд raduga 5 секунд откройед долго
[global] active = 1 log_udp = 192.168.1.101:514 syslog = 3 debug = 3 daemon = 1 [webif] port = 8081 debug = 3 [dvb] type = stapi filter = dvb rerequest_not_decoded = 1 debug = 3 ecm_info = 0 [[filter] name = dvb rule = caid=0D00,2600;accept rule = caid=0500;ident=040600,040620,042700,023100,042300 ,042400,042800,040810;accept # Viaccess rule = caid=0500;ident=050B00,040620;class=0A,DB,AD,07,08 ,10,11,12,13,19,21;accept# NTV+ rule = caid=0500;ident=050C00;accept# NTV56+ rule = caid=0500;ident=030600,040610,050100,050A00;reject # Ignore Viaccess rule = caid=0B0F;ident=0;accept # Xtra TV rule = caid=2710;ident=000000,000006;accept # Lybid TV rule = caid=0652;chid=000000,000015,00FFFF;accept # Raduga rule = caid=0602;ident=0;accept # Kontinent rule = caid=090F;chid=0;accept # Viasat rule = caid=0100;ident=000000,000065,000068;accept #CYFRA rule = caid=1803;ident=000000;accept #Cyfrowy Polsat HD(13e) rule = caid=4AE1;ident=0,11,02,14;ident:=0;accept # Tricolor TV rule = caid=4AE0;ident=0;reject # Ignore Dre rule = caid=0500;ident=032500,042700,042200,041700,043800 ;accept # ХХХ rule = reject [reader] active = 1 name = vip type = newcamd525 account = login ![]() multiport = port reconnect_delay = 10 emm_cache = 1 debug = 1 emm_cache = 1 ecm_ttl = 5000 #filter = dvb [reader] active = 1 name = biss type = emubiss file = var/keys/SoftCam.Key debug =3 |
#1389 |
Если честно то трудновато.Вот посмотрю как вы поможете 6650155 у меня конфиг почти также прописан.Карт у него много да и так кое что пока лишнее для меня .Программа минимум.Интуиция подсказывает что где то рядом.6650155 а у тебя логер включается?
#1390 |
![]() Регистрация: 10.04.2013
Ресивер: amiko 8900-amiko 8900-openbox 810
Подскажите пожалуйста что не так, не работает SkyUK. все остальные работают
[global] syslog = 1 #log_udp = 192.168.1.3 daemon = 0 debug = 1 [webif] active = 1 port = 8080 debug = 3 [dvb] active = 1 type = DVBAPI3 rerequest_not_decoded = 1 debug = 3 #filter = dvb [filter] name = DVB rule = caid=2600;ident=0;sid=0003,0004,0001,000 B,000D,0 00C,0008,17DE,17E8,17ED,19D2,1A18,1B4E,0 640,06A4,1D33,34D2,0065,0323;accept #BISS rule = caid=0500;ident=023100,032500,041700,042200,042300 ,042700,042800,040810,042400,0 43800,032830,024F00,024700,023800,020A00 ;accept #all viaccess rule = caid=4ae1;ident=11;accept #tricolor rule = caid=0500;ident=040600;accept #NTV+ rule = caid=0500;ident=050b00;accept #NTV+HD rule = caid=2710;ident=0,6;accept #Lybid rule = caid=093E;ident=000000;accept #Viasat rule = caid=0500;ident=042300;accept #RTV int rule = caid=0500;ident=041700;accept #Privat Spice rule = caid=0D02;ident=0,0000A0;accept #upc direct rule = caid=1802;ident=0;accept #digi rule = caid=09CD;ident=0;accept #SkyItaly rule = caid=0100;ident=000068;accept #Cyfra+ rule = caid=0b00;ident=000000;accept #Rikor rule = caid=0500;ident=023100;accept #TRK+FOOTBALL rule = reject [reader] active = 1 name = sky uk type = newcamd525 account = xxxx:xxxx@satxxxx:21214:01020304050607080910111213 14 reconnect_delay = 30 debug = 0 filter = dvb |
#1391 |
![]() Регистрация: 18.06.2013
Сказал(а) спасибо: 276
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() |
А вы что ловите SkyUK с 28,2Е ?
Для SkyUK нужно: rule = caid=0963;ident=000000;accept
" Учимся говорить правильно! Не путаем ресивер и тюнер. Ведь в одном ресивере может быть несколько тюнеров! " |
#1392 |
ууупссс, извиняюсь промаргал. а то мучуюсь и сам не понимаю в чём дело...спасибо
#1393 |
что смотрим на sky uk? мои дети по английски как на родном...
раньше смотрели на mgcamd. сейчас настраивал wicard. вот и застрял. спасибо ещё раз |
#1394 |
![]() Регистрация: 10.11.2012
Ресивер: tigr t600. AMIKO8900
SkyItaly работает с перебоем, подскажите пожалуйста что делать.
#1395 |
Всем спасибо.Победил сам методом перебора.Мне бы тётю шуру нтв 56,радугу и континент.Что добавить в настройки?
l] active=1 log_udp=192.168.0.1:514 syslog = 1 log = /tmp/wicardd.log log_size = 64 daemon = 1 #debug = 1 [webif] port = 8081 debug = 1 active = 1 [dvb] active = 1 type = DVBAPI1 rerequest_not_decoded = 1 #sdt = 1 debug = 1 auto_update = 1 filter=dvb [filter] active=1 name = dvb rule = caid=0652;chid=15,ffff,2D;accept# = funcard #rule = caid=0500;ident=040600;accept = NTV #rule = caid=0500;ident=050B00;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f4 9,2f4a,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E8 7,4E88,4E89,4E8A;accept = NTV rule = reject [reader] active = 1 name = raduga type = tuxbox device=/dev/sci0 filter=dvb #extee_size = 64 #intee_file = /var/tuxbox/config/int_ee.bin #auto_update = 1 debug = 3 #[reader] #active = 0 #name = NTV #type = newcamd525 #account = логин:пароль@сервер:порт:0102030405060708091011121 314 #debug = 1 #reconnect_delay = 10 #keepalive = 300 #[reader] #active = 0 #name = BISS #type = emubiss #file = /var/keys/SoftCam.Key #filter = dvb
#1396 |
wicardd config v.1.16
с шарой,шара работает |
