Тем: 4,588, Сообщений: 361,033, Пользователи: 159,919
На форуме: 22
Старый 19.12.2020, 18:07   #1381
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 6
rico пока неопределено
Сообщение от 35289 Посмотреть сообщение
17.12.2020
Прошивка от LION (V2.3.1-R104 от 15.12.2020)
Mod для Uclan - B6_CLOUD_LION-FTA_V2.3.1-R104_17122020
Добавлено - Smart iptv
если прошивку переименовать в recovery4.rcv и закинуть в корневую папку флешки(FAT32), то
при включение тюнера, сработает как восстановительная на прошивках от LION
Обзор прошивки
Я підключений до Інтернету, і програмне забезпечення не активоване. Що мені потрібно зробити, щоб його активувати ?
rico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 22:26   #1382
35289
Аватар для 35289
Ресивер: OpenBox-castwood.pp.ua
Поблагодарили 719 раз(а) в 212 сообщениях
35289 скоро придёт к известности
Сообщение от rico Посмотреть сообщение
установи эту B6_MOD_L5_K1MINI_V2.3.5-R104_18122020 или B6_CLOUD_Q1920_V1.9.0-R165_19112020, активируй, а потом
прошей B6_CLOUD_LION-FTA_V2.3.1-R104_17122020 будет активирована.
шьется все по usb, прошивки адаптированы (LION <-->KOQIT)
на моем провайдере, активация занимает около 10 секунд,
еще можешь попробовать создать точку доступа со смартфона и подключить тюнер
35289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 00:11   #1383
Moroz222
Ресивер: Uclan b6
Moroz222 пока неопределено
Mod от 16.11.2020 для Uclan B6- B6_CASTWOOD_TV-MEECAST-YACAST-UCLAN.bin Потрібно з неї перейти на іншу з флешки - Якою рекавері прошивкою можна її перепрошити на lion або freebox?
Moroz222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 03:46   #1384
35289
Аватар для 35289
Xtream Codes IPTV free 2021
Рабочий правда без русского
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 23.12.2020 в 18:49.
Старый 23.12.2020, 10:42   #1385
35289
Аватар для 35289
для Moroz222
шей эту, а потом можешь Koqit,Lion, Freebox - все что на моем сайте сработают и переход по USB.
Только родную не шить --> будет висеть на заставке
B6_RECOVERY-CASTWOOD_TV.bin - для перехода на другую c B6_CASTWOOD_TV-MEECAST-YACAST-UCLAN
в архиве ссылка на ПОДБОРКА USB_RECOVERY
потом с LION<--->MOD_L.. KOQIT можна переходить в обе стороны сразу
Тип файла: zip B6_RECOVERY-CASTWOOD_TV.zip 3.29 Мб 73
Старый 24.12.2020, 21:46   #1386
azal
Ресивер: Denys 265 HD
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
azal скоро придёт к известности
Добрый вечер. А есть ли альтернативное ПО для A1ternativa PRO?
azal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 23:57   #1387
35289
Аватар для 35289
Сообщение от azal Посмотреть сообщение
https://www.facebook.com/epicentrkua...22498801352336
Старый 25.12.2020, 00:26   #1388
azal
Не понял.
Старый 30.12.2020, 12:59   #1389
35289
Аватар для 35289
Прошивка от KOQIT (V2.3.5-R104 от 28.12.2020)
Mod от 30.12.2020 для Uclan B6 - B6_MOD_L6_K1MINI_V2.3.5-R104_30122020
Update log
1:Solve Russian Newcam not open channel
2:Youtube added WEB Version and API Version
3: IKS added CW Check
4: Fix the resolution hotkey function, the remote control "FORMAT" can Switch resolution any time
Тип файла: jpg V2.3.5-R104_30122020.jpg 98.1 Кб 48
Тип файла: zip B6_MOD_L6_K1MINI_V2.3.5-R104_30122020.zip 3.53 Мб 65
Старый 30.12.2020, 23:59   #1390
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
хтось може пояснити мені, чому з тюнером RDA5815m не надходить сигнал ?
наприклад на Starsat-firmware.
Я вставив це в Default.xml, але сигналу немає :
<item display="tuner config" value="|1:0:0xe4:41:0:0xC6:@1:1:2:0:0:1">
Старый 31.12.2020, 19:16   #1391
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Що потрібно змінити, щоб надійшов сигнал і супутник запрацював ?
Старый 02.01.2021, 14:04   #1392
yust
Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
yust пока неопределено
Всех с Новым Годом!!
Прочитал последних 5 или 6 страниц возник вопрос
прошивки все для В6 - понятно,а тюнер Q Sat-07(GX6605S) по USB прошью?
Как поменять keymap я знаю
Lucky-Yust Dance Radio https://listen.myrh.ru/id048146
yust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 08:49   #1393
Moroz222
Ресивер: Uclan b6
B6_CASTWOOD_TV-MEECAST-YACAST-UCLAN доробіть цю прошивку щоб вона запамятовувала свій плейлист при і не виснула при переключені каналів.
Старый 06.01.2021, 21:38   #1394
35289
Аватар для 35289
Прошивка от LION (V1.9.2-R171 от 29.04.2020 - прошивка прошлого года, но сюда удалось втыкнуть iptv-audio)
Mod от 06.01.2021 для Uclan B6 - B6_IPTV-AUDIO_T5000_192_06012021
Добавил IPTV-AUDIO - красной кнопкой. (Можна менять звуковую дорожку в режиме IPTV)
IPTV HD-ok, Youtube-ok,Meecast,Погода. Арабский-Русский.Облако заменил на свое.
IPTV - HD качество идет без торможений с 1920x1080 от 1cent.tv. (коды 7788, 7799, 8899)
Рабочий youtube_apikey.xml. База каналов на 3 спутника
Если не шьется по USB, прошивать через RS-232. После прошивки советую сделать сброс на заводские.
Обзор прошивки
Тип файла: jpg IPTV-AUDIO_T5000.jpg 134.3 Кб 52
Тип файла: jpg B6_IPTV-AUDIO_T5000.jpg 102.3 Кб 64
Тип файла: zip B6_IPTV-AUDIO_T5000_192_06012021.zip 3.64 Мб 67
Старый 07.01.2021, 14:36   #1395
35289
Аватар для 35289
06.01.2021
Прошивка от LION (V1.9.2-R171 от 29.04.2020 - прошивка прошлого года, но сюда удалось втыкнуть iptv-audio)....
Обзор прошивки
НОВОЕ МЕНЮ
Старый 11.01.2021, 20:11   #1396
веник
Ресивер: Orton 4100c,Amiko 8900
Поблагодарили 162 раз(а) в 32 сообщениях
веник пока неопределено
Добрый вечер,установил эту прошивку,непохо работает но как тут активировать эмулятор и настроить шару(мень СА не нашел.Пробовол коды 7788,7799,8899,3636 не активируется?
веник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 20:14   #1397
35289
Аватар для 35289
коды 7788, 7799, 8899 вводите не в меню а режиме канала
Обзор прошивки
Старый 11.01.2021, 20:26   #1398
веник
Да я знаю что в режиме каналов Но настроек шаринга там нет ,или в этой прошивке их нет?
Старый 12.01.2021, 09:26   #1399
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Народ а є якась прошивка для цього чуда щоб можна було виставити запуск з iptv? Цікавить тільки воно всі інші функції ні.
Biz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 10:28   #1400
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
рідне ПЗ
там є і запуск і багато чого ....
все працює нормально
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
