На форуме: 43
Старый 01.08.2014, 00:18   #1
kvasik
Ресивер: Golden Media 990 HD PVR Spark
Поблагодарили 97 раз(а) в 20 сообщениях
kvasik на пути к лучшему
По умолчанию SATLINK WS-6933 Сатметр
WS-6933 Satlink предназначен для настройки спутниковой антенны, поддерживает входные сигналы от 950 до 2150МГц. Очень легкий и компактный, что позволяет технику справиться одному в настройке антенны.Устройство включает в себя список более десяти популярных спутников, которые могут быть изменены пользователем.
[IMG][/IMG]
Технические характеристики:
- LCD 2.1 " (60 х 43 мм)
- входная частота 950 ~ 2150MHz, для DVB-S и DVB-S2 HD
- Input Level -65 ~-25dBm
- Входное сопротивление 75 Ом
- Тип измерения: уровень сигнала, качество, BER, PWR
- Звуковой сигнал при блокировке спутника
- Совместимость с DiSEqC 1.0 / 1.1 и 22 кГц до 16 LNB
- LNB Питание: 18 В / 13V (300 мА Imax).Защита от кз
- литиевая батарея 8,4 V/800mAh
- Время работы батареи: 3 часа
- 12V/1.2A DC зарядное устройство питания
- USB порт для обновления
- 12 Языков меню: английский, персидский, арабский, французский, турецкий, польский, итальянский, испанский, немецкий, голландский, португальский, словацкий.
Тип файла: jpg sat-link-ws-6933.jpg 169.7 Кб 163
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-30.467_новый размер.jpg 173.2 Кб 179
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-45.938_новый размер.jpg 137.4 Кб 60
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-54.131_новый размер.jpg 113.4 Кб 53
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-41-23.771_новый размер.jpg 115.6 Кб 42
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-41-59.875_новый размер.jpg 105.8 Кб 30
Ресивер:GM 990 HD Spark 1.2.85,GM Wizard HD(1.19B8),Amiko mini HD SE, HDplayer Egreat R200-II
Спутники: 110см-4°W,3°E,5°E,13°E, 70см-46°E, 140см-53°E,54.9°E,62°E
kvasik вне форума   Ответить с цитированием
SATLINK WS-6906 Сатметр domiktv SatLink 96 27.09.2023 08:49
SATLINK WS-6908 Сатметр genikw SatLink 849 16.09.2021 05:05
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
