На форуме: 50
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 01.03.2017, 15:15   #121
Serg119
Аватар для Serg119
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 8 сообщениях
Serg119 на пути к лучшему
По умолчанию Дамп_Globo (ORTON) X90 ТЕЛЕКАРТА_1.03.2017
Дамп Globo (ORTON) X90 ТЕЛЕКАРТА
Amos 2/3 4.0°W,
Astra 4A 4.8°E,
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E,
ABS 2, 75.0°E
1.03.2017
Убрал Трофей, Терра, Эпоха, Дача, Болт, Наука, Фауна, Фильм UA Драма - УШЛИ В MPEG-4
Тип файла: zip 4.5.13.75_GLOBO(Orton)_X90(Телекарта)_1.03.2017.abs.zip 743.9 Кб 714
GI S8120, 4°W, 4.8°E, 13°E, 36°E, 75°E, 90°E
Serg119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 22:32   #122
taranvv
Ресивер: dreambox 500
taranvv пока неопределено
как попасть в ємулятор инфо не помогает
принесли єтот говноресивер так чем его перепрошить, я всмісле как ? програма прошивальщик есть к нему какаято?
а редактор каналов есть? да ресивер глобо х90
taranvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 14:27   #123
forte
Сообщение от taranvv Посмотреть сообщение
а посмотреть всего 7 страниц вера не позволяет, да?))) тогда гугл в помощь)
Старый 30.04.2017, 12:36   #124
taranvv
Сообщение от forte Посмотреть сообщение
Вера в порядке, форум не позволяет, пока ,
3 сообщения не написал, вот я и написал! Спасибо, все увидел .
Старый 30.04.2017, 15:02   #125
MAXimum
Ресивер: X90
MAXimum пока неопределено
Спасибо за прошивку. Откуда такая, с таким красивым интерфейсом?
MAXimum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 23:09   #126
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 446 раз(а) в 209 сообщениях
Дамп c последними изменениями на дракон+75,90
Тип файла: rar 5sat.rar 736.2 Кб 304
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 08:07   #127
максим 8912
Ресивер: x90
максим 8912 пока неопределено
подскажите как вести бис коды на х90 ? не могу разобраться, версия прошивки 1.1.57
максим 8912 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 08:55   #128
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от максим 8912 Посмотреть сообщение
Для введення ключів BISS з допомогою ПДУ, стати на канал - натиснути три рази INFO - у вікні, що відкрилося забити ключ.
І ще один варіант:
МЕНЮ — ИНФОРМАЦИЯ-9999(якщо немає ИЗМ. CAS КЛЮЧИ) — ИЗМ. CAS КЛЮЧИ — ОК - BISS — ОК - ДОБАВИТЬ(зелена кнопка)
ВАЖЛИВО: не можна натискувати червону кнопку (Изм), бо зітрете вже введені ключі ПРИ ВИХОДІ З ЦЬОГО РЕЖИМУ (недосконалість софту).
Перше віконце з ідентифікатором BISS (CAID) пропускаємо.
Друге віконце Servise ID - вписуємо SID каналу у значенні HEX.
Віконця Тип Key16 та idx 00 пропускаємо та записуємо сам ключ. Зазвичай ключ складається з восьми пар і тому вписуємо його два рази.
І останнє віконце - сюди записуємо videoPID каналу у НЕХ значенні.
Як довідатись про значення SID i VPid та перевести у НЕХ думаю знаєте.
Перед тим як зберегти новий ключ - (ОК:жовта кнопка) - уважно перевіряємо правильність записаних значень оскільки після збереження редагування SID та VPid стане недоступним і, якщо допущена помилка, прийдеться видалити цей ключ та все повторити знову.
Последний раз редактировалось BodiaK; 06.08.2017 в 19:21. Причина: додане повідомлення
Старый 13.06.2018, 12:27   #129
SkyTech
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
SkyTech пока неопределено
Сообщение от Metiz80 Посмотреть сообщение
Дамп на Globo X90 Телекарта (4-4.8-13) Inter (12399) закодированный 11.06.18 РАБОТАЕТ
Интер то работает, а остальные нет. ТРК Украина, УТ1, НЛО не работают.
SkyTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 11:11   #130
Metiz80
Ресивер: Humax VA-FOX
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Metiz80 пока неопределено
По умолчанию Интер и др.
Дамп Globo X90 (Телекарта) перезалил и проверил - NLO,NTN,UA и др. работают (наверно слился с ошибкой первый раз)
Тип файла: zip INTER_OK.zip 772.8 Кб 169
Metiz80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 16:33   #131
Руслан-Бел
Ресивер: orton
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Руслан-Бел пока неопределено
З Інтером та НТН
Тип файла: zip 19.06.18.zip 787.3 Кб 470
Руслан-Бел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 10:13   #132
tadey
Ресивер: digital 4100c
Сказал(а) спасибо: 17
tadey пока неопределено
Сообщение от mikh-kola Посмотреть сообщение
Ресивер Clobo X90 телекарта нет сигнала.На выходе антэны напряжение есть 13/18 вольт.На прямую без дисика подсоединял без изменений.Подскажите где искать
електроліт в блоці живлення 10мкф400в, або прошивка
tadey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 10:02   #133
aleksun
Ресивер: Globo 8300a
aleksun пока неопределено
Добрый день. Поделитесь пожалуйста дампом 4.5.13.75
aleksun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 11:49   #134
ornellit
Аватар для ornellit
Ресивер: EuroSky 3023 + Globo 7010А + U2C S+
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 85 раз(а) в 24 сообщениях
ornellit пока неопределено
дамп на 3 спутника 4w, 4.8e, 13e.
Тип файла: rar Globo X90_Телекарта_Dump_4w_4.8E_13E.rar 902.5 Кб 90
ornellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 19:47   #135
Kotbox
Ресивер: Globo x90
Kotbox пока неопределено
Приветствую! у меня на руках оказался Globo x90. Поделитесь дампом с максимальным количеством открытых каналов. Сейчас настроен на ABS 2. Показывает 22 канала.
Ps - могу принимать каналы начиная с 35 E
Kotbox вне форума   Ответить с цитированием
Обзор ресивера для Телекарта EVO 01 Cotea "Телекарта" ( Horizons-2 85.1°E) 4 28.10.2024 21:08
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
