Тем: 4,593, Сообщений: 361,223, Пользователи: 159,964
На форуме: 38
Старый 05.11.2020, 12:01   #121
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
- Update pl.po
- Remove some videos from tests
- Don't fail tests on no supported formats found
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1_git577_b2f2fd7-r0.0_all.ipk.zip 146.7 Кб 3
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 13:06   #122
CHILA-OM
- YouTubeVideoUrl: small optimization in extract error messages
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git587+c0b5890-r0.0_all.ipk.rar 147.9 Кб 0
Старый 14.11.2020, 19:32   #123
CHILA-OM
- Regenerate language files after revert
- Revert ''YouTubeUi: remove All choice from search and language''
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git595+c66faa1-r0.0_all.zip 147.8 Кб 1
Старый 18.11.2020, 21:05   #124
CHILA-OM
- YouTubeVideoUrl: add support for rental videos previews
- YouTubeVideoUrl: update extractor.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git597+1b0d71e-r0.0_all.rar 148.1 Кб 3
Старый 21.11.2020, 20:22   #125
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
YouTubeUi: fix typo in language code parse workaround
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git600+50921fc-r0.0_all.rar 148.5 Кб 1
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 22:04   #126
krava0874
YouTube от Taapat 21.11.2020
- YouTubeUi: second try to fix country code parse workaround
- YouTubeUi: fix default search region
On OpenPli getLanguage() return en_EN if defult language is used.
However a country code EN in ISO-3166 does not exist.
Use All search region if default en_EN is returned.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git602+9d723ce-r0.0_all.rar 148.5 Кб 22
Старый 16.01.2021, 21:01   #127
CHILA-OM
- YouTubeUi: use pageUp when return from download directories set
- This allows you to save the settings immediately without moving to another row.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git619+fb9d792-r0.0_all.zip 148.0 Кб 4
Старый 19.01.2021, 05:06   #128
CHILA-OM
YouTubeApi: sort subscriptions by order of activity
It will show subscriptions with the last activity at the top of the list.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git620+87986e7-r0.0_all.rar 148.1 Кб 2
Старый 21.01.2021, 15:28   #129
CHILA-OM
YouTubeVideoUrl: remove unused from mark_watched
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git622+96dccfb-r0.0_all.ipk.zip 148.9 Кб 2
Старый 29.01.2021, 22:02   #130
CHILA-OM
Ignore E265 in YouTubeVideoUrl on flake8 travis tests
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1_git632_5405d1c-r0.0_all.zip 149.0 Кб 2
Старый 05.02.2021, 08:38   #131
CHILA-OM
YouTubeVideoUrl: skip OTF formats
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git652+582745d-r0.0_all.ipk.zip 147.6 Кб 1
Старый 05.02.2021, 09:17   #132
CHILA-OM
Відомий плагін для створення iptv букетів для E2, з iptv листів .m3u... Mod від Dorik1972, що до змін не володію інформ.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-e2m3u2bouquet_1.0.34_all.ipk.zip 1,022.8 Кб 9
Старый 17.02.2021, 17:53   #133
CHILA-OM
- YouTubeSearch: use setList setSearchEntry
- Small code optomization
- Fix gui test on openatv
- Add YouTubeSearch screen in gui tests
- Revert bbccf70
- ci.yml: replaces the apostrophe with quotes
- To make the code style the same because echo uses quotes.
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git709+e2e4d77-r0.0_all.zip 147.3 Кб 8
Старый 18.02.2021, 19:13   #134
CHILA-OM
Нова версія плагіна для створення iptv букетів на E2, з iptv листів .m3u... Mod від Dorik1972, що до змін не володію інформ.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-e2m3u2bouquet_1.0.37_all.ipk.rar 1.01 Мб 18
Старый 01.03.2021, 21:27   #135
CHILA-OM
YouTubeSearch: save search history after set
(що там нового у веб радіо інфор.звідки брав відсутня)
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1 git782 5d41775-r0.0_all.zip 147.8 Кб 5
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-webradiofs_19.40_all.zip 470.0 Кб 8
Старый 03.05.2021, 20:08   #136
CHILA-OM
YouTubeUi: use LoadPixmap also for default svg
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1-git814_1fba14c-r0.0_all.zip 155.0 Кб 4
Старый 20.10.2021, 17:07   #137
CHILA-OM
YouTubeVideoUrl: recreate priority list also for live streams
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-youtube_h1_git843_cfd61b8-r0.0_all.zip 146.4 Кб 6
Старый 29.01.2023, 20:55   #138
sergv999
Аватар для sergv999
Ресивер: xxxx
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 2,661 раз(а) в 1,215 сообщениях
Вес репутации: 31
sergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспорима
По умолчанию enigma2-plugin-extensions-youtube_h1.git1063.3ee9ec9-r0.0_all
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1.git1063.3ee9ec9-r0.0_all.rar 356.0 Кб 1
sergv999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 12:36   #139
sergv999
Аватар для sergv999
Ресивер: xxxx
Вес репутации: 31
YouTube git1066 от Taapat 30.01.2023
- Update language files
- Fix multiple spaces before operator
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1.git1066.63e1687-r0.0_all.rar 356.4 Кб 8
Старый 30.01.2023, 12:42   #140
sergv999
Аватар для sergv999
Ресивер: xxxx
Вес репутации: 31
По умолчанию Levi45 Multicam/Addons Manager V 9.6-r13
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-levi45multicammanager_9.6-r13_all.rar 742.7 Кб 6
Не устанавливаеются плагины Temsi GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 13 02.06.2013 13:06
Скины для Е2 Dreambox HD 500/800/8000 Admin Skins (Скины) для Enigma2 0 18.05.2011 10:22
Скины для Еnigma2 Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 0 10.03.2010 10:11
скины для Dm500 Admin Софт для DreamBox SD 1 23.05.2008 10:41
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
