На форуме: 35
Старый 09.01.2013, 20:45   #121
element888
Ресивер: Amiko Alien
element888 пока неопределено
Na 1.2.61 u mena ne rabotaet FTP, ne mogu zaiti. U kogo tak ze?
element888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:26   #122
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от element888 Посмотреть сообщение
Проверте настройки, всё работает, и фтп, и веб.
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:48   #123
Abi
Ресивер: Amiko HD8900
Abi пока неопределено
При записи одного канала на HDD, просмотр других каналов на том же спутнике почти невозможен дергается тормозит и т.д. В чем может быть проблема?
Abi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 00:14   #124
vatratut
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
vatratut может только надеятся на улучшение
element888 там в настройках сети прописана айпишка реса,также там єсть DHCP, эсли там стоит вкл.то поставь викл,так как DHCP плавающая и хватаэт разныэ соединения,а при виключеному постояно будет одна айпишка,особенно на свисках Wi-fi
vatratut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 00:35   #125
Отвечайте по сути вопроса. Человек спрашивал - "у кого так же?"
отвечаю - у меня не так.
Старый 11.01.2013, 09:53   #126
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
Скажите, канал Россия HD на Триколоре идет или нет? А то НТВ+ никак EPG не запустит. И вчерашний канал Ню Арт у меня не открывается, а как у вас, форумчане?
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32"
marsevbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 10:29   #127
Violator
Аватар для Violator
Ресивер: Amiko А4
Violator пока неопределено
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Россия HD на Трико идёт,но на не расшареном трансе,Ню Арт у меня идёт написано начало вещания в 15.00 по Mоскве!
Violator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 11:37   #128
mazya
Ресивер: Amiko8900/OrtonX80/Orton4160CX
mazya пока неопределено
Подскажите пож. нельзя ли никак залить список каналов от Амико8900 в GI8120 (Список сохранен на ЮСБ через меню-Система-Обновление)? Я так понимаю это всего лишь база данных, вроде должна зайти. При попытке заливки пишет STB ID не верен, я поглядел - там в файле Version.xml стоят разные значения Stbmodel="09000B00" для 8120 и Stbmodel="09000А00" для 8900. Вопрос - если поменять букву В на А зайдет список каналов или у тюнеров все таки адресация разная и он может умереть? По форуму прошелся: что-то не нашел подобных вопросов, если все таки пропустил - киньте ссылку плиз. Заранее Спасибо.
mazya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 13:34   #129
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Вот универсальный способ, позволяющий перекинуть настройки с одного на другой AMIKO 8900 Alien, Gi 8120, GM 990 и т.д., короче, без разницы какой из братьев у вас.
По ФТП скопируйте файлы из папки /root/spark/AppDb с одного ресивера и положите их в такую же папку другого. Потом рестарт тумблером на задней панели и всё будет 1 к 1.
Перед операцией сохраните на компе папку AppDb целевого ресивера, чтобы можно было откатиться, если что пройдет не так.
Настройки дисеков тоже изменятся, поэтому перед заменой их необходимо записать.
Рецепт украден у den_y и tinez99 с Цента.
Последний раз редактировалось pekser; 11.01.2013 в 14:29.
Старый 11.01.2013, 15:49   #130
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Я пару страниц назад уже описывал этот способ,но модератору slavavk.почему то он не понравился и он удалил его по причине чистки темы.Не понятно только почему???
Старый 11.01.2013, 16:28   #131
element888
Spasibo! Posle pereprosivki posol i ftp, prosival cerez webm shas cerez usb. Tiknite gde naiti porddrobnuju info pro crossepg - interesuet EPG na Viasat Baltic. Spasibo.
Старый 11.01.2013, 16:55   #132
pekser
Про crossepg тут с картинками описано. Еще есть тема здесь. Но над ним еще работать и работать, кривой пока.
Старый 11.01.2013, 17:04   #133
element888
Spasibo eto ja znal - dumal cto to novoe kto pro EPG ot Viasat napisal.
Старый 11.01.2013, 20:11   #134
wowik13
Ресивер: ss2, ss3, ariva 100e, dm500s, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
wowik13 пока неопределено
Всем привет!
Есть Amiko8900, прошива 1.2.61, шурик, плеер. Спутники Стандарт+36. Интернет 60 мб, тюнер по wi-fi.Все работает нормально, но иногда при просмотре каналов тюнер падает в ступор (картинка замерзает, звук идет нормально) потом только рестарт тумблером. Иногда каждые 5 мин, иногда раз в 2 часа. Шил восстановительной прошивой, работает лучше, но косяки остались. Мож где-то есть на форуме, не нашел. У кого какие мысли будут?
wowik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 20:20   #135
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
wowik13------если ето токо на кодованих каналах то проблема емулятора а если на всех без разници каналах тогда меняй тюнер пока непозно
Старый 11.01.2013, 20:38   #136
pekser
Встречал жалобы на зависания из-за CrossEPG. Попробуйте почистить папки, которые он использует - вроде /root/spark/AppRes/crossepg и /root/plugin/var/crossepg.
Старый 11.01.2013, 20:55   #137
wowik13
походу на шаровых, значит плагин. Странно, ставил сборку этих плагинов на кучу спаркообразных тюнеров (8900, 8120, 990) - все летает, а этот - проблемный. Завтра попробую перелить плагины, всем спс.
Старый 12.01.2013, 14:21   #138
AnRy1980
Аватар для AnRy1980
Ресивер: openbox x-800,Amiko 8900 Alien,Openbox AS 4K+
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
AnRy1980 на пути к лучшему
Вже втретє хочу знайти на цьому форуми відповідь на мою проблему.А проблема в слідуючому:скачав ключі Softcam (архів)(свіжі) ,розпакував ,файл softcam ...key кинув в корінь флешки USB /plugin/var/keys встановив флешку включив тумблером рес.Загрузився рес.запропонував встановити плагін ОК.Рес.перегрузився.Далі вибираю рядочок mgcamd.sh4 і ОК.Загорівся зелений кружечок навпроти.Знаходжу канал з пакету BulsatCom (39.0°E)-Irdeto2 чи RAI (13.0°E) Seca2 ОК-результату нуль(((
На якому етапі помилка???????????? Прошу втретє конкретної та обширної відповіді!(ПО 1,2,60 Mgcamd 1.35 FTP немає.
p.s.В корінь флешк кидаємо тільки файл SoftCam.Keyчи і Autoroll.Key,де його скачати? Наперед велике спасибі!)
AnRy1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 14:32   #139
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Сообщение от AnRy1980 Посмотреть сообщение
Softcam кладём через ftp по адресу: root/spark/plugin/var/keys и будет счастье!!!
Старый 12.01.2013, 14:53   #140
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
какое счастье? здесь никакой разницы нет, между флешкой и фтп. проблема как мне кажется в ключах. но не могу вникать в суть, я с мобильного.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
