Тем: 4,562, Сообщений: 362,247, Пользователи: 160,676
На форуме: 26
Старый 22.11.2013, 01:02   #1
kvasik
Ресивер: Golden Media 990 HD PVR Spark
Поблагодарили 97 раз(а) в 20 сообщениях
kvasik на пути к лучшему
Программой CTK DBTool (взять с поста №80) можно отредактировать файл S-SATlist-Europe. Файлик S-SATlist-Europe с поста №79. Положить на флешку, вставить в USB прибора, в меню выбрать "Обновление с USB", обновить
Ресивер:GM 990 HD Spark 1.2.85,GM Wizard HD(1.19B8),Amiko mini HD SE, HDplayer Egreat R200-II
Спутники: 110см-4°W,3°E,5°E,13°E, 70см-46°E, 140см-53°E,54.9°E,62°E
kvasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 11:49   #2
delfin0204
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
delfin0204 пока неопределено
kvasik Спасибо,помог Ваш совет!!!
delfin0204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 23:11   #3
Evgenich85
Ресивер: WS-6908, openbox S4. X-800. dreambox 500
Evgenich85 пока неопределено
Добрый вечер, при заливке спутников происходит загрузка файла , пробегает строка но в списке спутников нет тех что я заливал, прошивка 2.5. WS-6908, если можно дайте ссылку на прошивки 2.3 , 2.5 , 2.5 SE те что на форуме в предыдущих постах не работают, да и в чем разница между аппаратחом с прошивкой 2.5 и 2.5 SE есть ли физическая или аппаратная разница. Я не профи мне обобщенно тоже пойдет спс.
Evgenich85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 03:54   #4
kvasik
Сообщение от Evgenich85 Посмотреть сообщение
После заливки файла S-SATlist-Europe и S-SATlist-Asia (по необходимости) надо сбросить настройки на заводские Menu-System Setup-Set Default- нажать ОК. И спутники появятся.
Все ссылки на прошивки в постах выше рабочие.
Особой разницы (на мой взгляд) между прошивками нет.
Старый 11.12.2013, 22:46   #5
Спасибо, попробую заказать. Пока свой 6908 вернул к работе с помощью дримовской LT1930 с некоторой модернизацией схемы, но не всегда переключает дисек при этом.
Старый 19.12.2013, 19:13   #6
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
RAFI9791 пока неопределено
Здраствуйте уважаемые. Может ктото поделится новыми каналами и спутниками на даный прибор а то у меня чтото никак не получается добавить спутник на 36 градус.
RAFI9791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 19:59   #7
Mike735
Ресивер: WS- 6908
Mike735 пока неопределено
Подскажите пож. что делать, настраивал антенну выключил включил WS-6908, экран темный и горят лампочки 22Khz и 13V/18V, если сигнал со спутника захвачен загораеться LOCK. Можно ли как реанимировать ???
Mike735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:12   #8
svlk
Сказал(а) спасибо: 791
Возможно нужно нажать B.LIGHT
Старый 07.01.2014, 03:03   #9
Mike735
Ресивер: WS- 6908
Нажимал, бестолку.
Старый 22.01.2014, 15:36   #10
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,233
Ниже приведу сравнения показаний сигнала (скрины) между различными тюнерами и Satlink WS-6908 сделанные с одной антены с разных спутников.
Satlink WS-6908 (прошивка v 2.3)
Startrack 550D (прошивка Truman 3.4.09)
Openbox X820CI (прошивка 5.64fix)
Astra 4A
Amos
Hotbird
Про КЗ (короткое замыкание)
На днях поймал "коротыша" на этом приборе ,высветилось предупреждение "Активная перегрузка" . Где то читал, писали что слетают каналы . После выключения и включения - все осталось на своих местах.
Последний раз редактировалось sa3500; 05.05.2014 в 11:00.
Старый 23.01.2014, 10:57   #11
Andreev.21
Ресивер: Skyway
Andreev.21 пока неопределено
Здравствуйте нужна помощь в ремонте Выход питания на конвертор 7,5 вольт при любой поляризации подскажите какой элемент нужно заменить или придется переделывать схему питания
Andreev.21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:40   #12
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,745 раз(а) в 3,250 сообщениях
Вес репутации: 76
Сообщение от Andreev.21 Посмотреть сообщение
Подсказать не проблема,DC\DC CA0VC , CA2IL или что-то в этом роде
Старый 23.01.2014, 14:26   #13
Andreev.21
Ресивер: Skyway
Где купить эту микросхему или аналог
Старый 23.01.2014, 14:34   #14
Вес репутации: 76
А вот это уже проблема.
Легче cделать на другом DC\DC
Старый 24.01.2014, 13:10   #15
Andreev.21
Ресивер: Skyway
В сообщение #95 на фото есть неточность второй контакт припаивается в место треть его а третий контакт земля припаивается между первым и вторым автору этой схемы большое спасибо.
Старый 02.02.2014, 00:57   #16
Pirrelli
Ресивер: Amiko alien 8900
Pirrelli пока неопределено
народ скиньте файлик пожалуйста который залить в прибор с флешки чтобы так были
Sirius
Amos
Hotbird
36
75
85
90
Заранее спасибо !!!А то у меня эта прога через которую редактировать устанавливается с ошибкой
Pirrelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:19   #17
pavel_spd
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
pavel_spd пока неопределено
Сообщение от Pirrelli Посмотреть сообщение
Sirius
Amos
Hotbird
36
75
85
90
смотри пост 120
pavel_spd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 17:19   #18
sa3500
Аватар для sa3500
Sirius
Amos
Hotbird
36
75
85
90
Мой cписок каналов для Satlink WS-6908 на базе ПО v 2.3
Отсканировано 22 спутника , взяты только необходимые каналы для настройки (209 каналов)
Тип файла: rar userdb.rar 15.8 Кб 253
Старый 02.02.2014, 22:05   #19
Pirrelli
Спасибо огромное!!
Старый 02.02.2014, 22:20   #20
Pirrelli
Если я настраиваю одну из тарелок 1.2 метра на которой у меня весит 75,85,90 спутники мне тупо нужно подключиться к десеку своему через разьём ресивера или к каждой голове по отдельности??
И где мне указать в настройках прибора все 8 выходов своего десека?Я увидел только на 4!!
спасибо за понимание и помощь так как прибор не давно взял не всё понятно,а мануал на английском
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
