На форуме: 11
Старый 23.02.2013, 10:09   #121
xorek
Ресивер: openbox x820c1
xorek пока неопределено
koder. Спасибо,но ВЧ блок пришел в негодность,не к чему даже прицепится,все дорожки в хлам. Нужен новый блок F7VZ0194A,но таких в Самаре нет и где взять даже не знаю. Может подскажите?
xorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 14:11   #122
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Проще с донора.Во всех моделях Openbox F300,800,820,StarTreck550D Skayon2300 и других, применяется одинаковый блок F7VZ0194.
Старый 28.04.2013, 00:16   #123
gosha007
Ресивер: Openbox S2 HD Openbox x810 Amiko 8900
gosha007 пока неопределено
подскажите где капать на сгорел бп Openbox x 820китай сгорел в прямом смысле слова,транзистор которий на радиаторе стоит с дыркои и под платои обгаревшы пятно.проблема в бп или далыше может у кого было?
gosha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 08:06   #124
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
привіт в Openbox x 820 стоїть на радіаторі не транзистор а мікросхема на 4 ноги скачайте схему даного тюнера в розділі ремонт тюнерів
Старый 28.04.2013, 09:12   #125
gosha007
у меня вот на 3 ногах
http://s003.radikal.ru/i203/1304/a4/ec2343b8f60a.jpg
Старый 28.04.2013, 09:27   #126
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от gosha007 Посмотреть сообщение
Ремонтируй БП,схему подбири по ШИМу
Старый 29.04.2013, 23:00   #127
kapach
Ресивер: Х-800
kapach немного плохого в прошлом
Тюнер Х-800 грелся проц,материнка обсаживала напряжение до2в.после замены проца напряжения в норме.На табло две точки.Пробовал джитаг,проц определяется,флешь нет.Все связи проц-флешь-озу все проходят.По схеме все напряжения приходят,похоже на убитую флешь.Может есть у кого в наличии?
kapach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:44   #128
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от kapach Посмотреть сообщение
А что, эту обыкновенную TSOP-48 достать проблема?..Да, какой прогой ЖТАжил рес, лог бы глянуть, или хоть кусок из него, если есть? Может и не флешь вовсе, мало ли...
Старый 30.04.2013, 09:23   #129
kapach
Ресивер: Х-800
Джитаг подключал через jKeys_2.9.12+Wall.Процессор определяется без проблем,а флешь пишет FFFFFF,лог вечером выложу.Как правило если проц флешь и озу исправные прога пишет и стирает без проблем.Я проживаю в беларуси,у нас мало кто этим занимается,обычно говорят купи новый тюнер.Этот пытаюсь отремонтировать ради спортивного интереса.Есть еще парочка похожих,все микрухи как правило беру в украине,вот так по форумам.
Старый 02.05.2013, 22:03   #130
kapach
Ресивер: Х-800
Сегодня хотел выложить лог,но не получается фото прикрепить.Пробовал Wall сохранить дамп,получилось,но стирать флешь и програмировать нет,при этом на тобло загорались черточки.Джикейс флешь не видит .Еще раз проверил все связи,все в норме.На табло попрежнему:
Старый 02.05.2013, 22:10   #131
Так подкинь другую флешку - вырежи с какого то другого тюнера. Поддходят все флешки типа AM29LV160DT
Старый 03.05.2013, 08:26   #132
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Почитай в архиве 6 летней давности, может что полезное для себя найдешь.
Тип файла: rar Не могу прошить флешь.rar 47.6 Кб 93
Старый 03.05.2013, 08:46   #133
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Встречаются варианты тюнеров с упрощенным БП. Схема,варианты замены транзисторов (выходной, можно применить, выпаяв из компьютерного БП) в архиве.
Тип файла: rar Блок питания Globo7010A JEFERSON X800.rar 111.0 Кб 43
Старый 05.05.2013, 11:10   #134
ualish
Ресивер: openbox 820
ualish пока неопределено
Два идентичных реса 820ci.
Один рабочий, другой в :
Что успел:
-Рабочий БП проверил взаимной подменой.
-Проц теплый.
-Напруги вроде в норме.
Перед сборкой jtag собственно вопросы:
Как слить дамп с рабочего реса?
Две точки означают что не может стартовать бут.
Может есть другой способ запуска бута?
Буфер микрухи для jtag нет. На сколько критичны номиналы резистров? Нашел пост что кто-то прямо впаял с lpt и все сработало.
ualish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:17   #135
ualish,почитай цю тему http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=512
Старый 05.05.2013, 18:01   #136
GUK
Сообщение от ualish Посмотреть сообщение
Номиналы не критичны в 10-20% разбежке. Критична длина проводов. Без микры более 15 см не рекомендуется.
Старый 07.05.2013, 16:42   #137
vadim798
Ресивер: Lemberg 2000
vadim798 пока неопределено
По умолчанию очень много воды
НЕ cогласен !
Последний раз редактировалось vadim798; 07.05.2013 в 23:06.
vadim798 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 03:36   #138
ualish
Не прошил с ходу, зараза.
Проц определяет. Флешка то есть, то нет.
Erase Full не прошла. Соответственно и ошибки.
Похоже накрылась флешка.
А что такое EEPROM ?
Подскажите на каких ногах питание флешки?
29LV160TT
Старый 13.05.2013, 08:05   #139
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Для начала прозвони все связи, проц-флеш,обычно нарушается контакт (металлизация) в переходных отверстиях межслойных переходов.Отмечены звездочкой. По второму вопросу. Схема, для чего существует?
Флеш Проц.
1 178
2 177
3 176
4 175
5 174
6 173
7 170
8 169
9 182 *
11 130 *
15 206 *
16 181 *
17 180 *
18 168
19 167
20 166
21 165
22 164
23 163
24 162
25 161 *
26 132
28 117
29 141
30 151 *
31 142
32 152 *
33 143
34 153 *
35 144
36 154 *
38 145
39 155 *
40 146
41 156 *
42 147
43 157 *
44 148
45 158
48 179
Старый 20.03.2014, 17:38   #140
siniy
Ресивер: Amiko8900.openbox x590
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 48 раз(а) в 7 сообщениях
siniy пока неопределено
помогите непрошиваются опен 810 2шт и 540 комп невидит 232 порта в настройках тюнера все ок 115200 настройки принять , остальные опены таких же серий шются без проблем
siniy вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
