Тем: 4,588, Сообщений: 361,051, Пользователи: 159,924
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 75.0°E ABS-2
Результаты опроса: что нужно сделать для роскодировки(стс+2)
новый код biss 60 51.72%
ключ(irdeto) 56 48.28%
Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.04.2014, 19:15   #121
Martinovich
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Martinovich пока неопределено
Попадалось и мне пара тюнеров (опенбокс Х800)на которых не работал этот транспондер.На остальных транспондерах сигнал был хороший. Мой тюнер с этой антенной при этом работал. Почему - не разобрался.клиенты сказали хватит нам каналов и без него!
Martinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:25   #122
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
На каком трансподере будут каналы Виасат
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 21:03   #123
emil1971
Ресивер: openbox sx6 hd
Поблагодарили 72 раз(а) в 32 сообщениях
emil1971 пока неопределено
12521.25, V, 22000, 7/8
emil1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 21:49   #124
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Сообщение от Martinovich Посмотреть сообщение
дело в том что не мне попался а я попался на моих ресах нет сигнала,сегодня полез к антенне и итог такой я нечего не понял когда я взялся рукой за мультифид чтоб подправить сигнал то я увидел картину сигнал резко появился 75% я обрадувался но стояло мне бросить руку сигнал исщез. Вопрос: что это значит? как держу руку сигнал есть убираю нет, менял головку,десик, соединение результат один и тот же.
Старый 21.04.2014, 21:59   #125
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
12521.25/Вертикальная/22000, 7/8
Viasat Action +21
Viasat Action
Viasat Explorer
Viasat Nature
Viasat History
Viasat Sport
TV 1000 Russkoe Kino
TV 1000 East
Da Vinci Learning
Старый 22.04.2014, 13:28   #126
Martinovich
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
Может облучатель поможет или экран от вероятной помехи.
Старый 22.04.2014, 15:12   #127
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Извените, не понял ответ какой экран?
Старый 22.04.2014, 15:37   #128
vitaliy89
matveu это значить ищи проблему в кабели зачисть f-калекторы которые накручиваются на головку эти наканечники зачисть нет массы гдето ! и на ресивере тоже зачисть там тоже масы может не быть !
Старый 22.04.2014, 16:43   #129
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Да это я всё пробывал и на прямую как настраивал и головку менял. Сейчас в даный момент сигнал прыгает резко с 75% до 23% а под вечер пропадает 0%.
Старый 22.04.2014, 16:49   #130
veesnar
Ресивер: Openbox s6 Plus Pro
veesnar пока неопределено
А нет ли информации, когда откроется FOX HD, хотя точно будет закодирован.
veesnar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:59   #131
vitaliy89
кабеля ! сильно длиные до места может в них обрыв гдето меняй
Старый 22.04.2014, 17:31   #132
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Да кабеля не длиные метров 7-8, ну одно не могу понять даже если и кабель ну не сразу все три, или даже если один где то нарушин он дает на все что ли?
Старый 22.04.2014, 17:35   #133
vitaliy89
например если где то обрыв в кабеле значеть на тот тюнер будет приходить сигнал очень плохо сыпать либо совсем не будет приходит на этот тюнер сигнал ! вот как то так !
Старый 22.04.2014, 17:47   #134
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Ну так и я обетом что один не будет показывать, а у меня 3 реса одно сигнал слабый или полный 0
Старый 22.04.2014, 19:02   #135
vitaliy89
я сначала не читал самый твой 1 пост , поэтому не знаю в чём у тебя причина и так поехали идём в магазин покупаем 2метра кабеля нового зачищаем с 2 сторон и одеваешь f-калекторы , подключаем один конец у 1 выводу головке напрямую этим кабелем другой конец к тюнеру подключаем .. и смотрим как сигнал на абс м так перетыкаем каждый вых головки все 4 выхода если по прямой на тюнер идёт сигнал то значит ищи в кабеле причину если также то тогда меняй головку !
Старый 22.04.2014, 20:25   #136
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Но если четали всё что я писал, то я там писал что когда полез к антене я взял с собой рес и тел., которым работаю когда устанавлеваю, и я подключал на прямую от головки до реса результат тот же и головку менял, только одно не пробывал в каждый розьём ну смысл если голову менял. Может до нас идёт слабый сигнал этой частоты.
Старый 22.04.2014, 20:47   #137
vitaliy89
может антенна збилась подстрой там видно будит !
Старый 29.04.2014, 21:29   #138
Ekaterina
Ресивер: Globo x405p
Ekaterina пока неопределено
у меня на тр 12458v 22500 нет сигнала.у кого есть сигнал
Ekaterina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 21:40   #139
vitaliy89
с утра был отключен 12518 12548 её отключили всё идёт на новам абс2
Старый 30.04.2014, 00:50   #140
alexP79
Аватар для alexP79
Ресивер: GI HD Mini Plus
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
alexP79 пока неопределено
Всем здравствуйте. Не знаю почему,но на частоте 11665V по экрану бегут строки. Уровень всё время скачет от 0 до 99%. Пробовал перебирать частоту транспондера+_?, чашка-поворотка, 2,40.Тюнер GI HD Mini Plus. Другие каналы-без проблем.Прошит последней версией ПО.
alexP79 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
