Тем: 4,593, Сообщений: 361,194, Пользователи: 159,958
На форуме: 33
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
ремонт БП X80
К странице...
Страница 7 из 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Language
19.08.2015, 10:14
121
kitkat
Ресивер:
eurosky 4050
Сказал(а) спасибо: 24
16
Да нет, фокус с lm 317 я знаю,
, тут такой нет, см фото
kitkat
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kitkat
Найти ещё сообщения от kitkat
19.08.2015, 10:20
122
kitkat
Ресивер:
eurosky 4050
16
4060 cx по виду как х80 но прошивка как 4100 ali 3329c
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
136.7 Кб
60
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
61.8 Кб
22
kitkat
Посмотреть профиль
19.08.2015, 10:26
123
konon
Ресивер:
куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
16
там 2 транзистора 8550 (если память не изменяет) формируют напряжения
Sergijko
konon
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для konon
Найти ещё сообщения от konon
19.08.2015, 11:06
124
kitkat
Ресивер:
eurosky 4050
16
У меня транзистор тот что колектор эмитер с диодом у вас q27 c8550 обозначен q16 s8550, у нево на всех выводах 27 вольт, отпаиваю - на базе 0 вольт, транзистор вроде исправный, прозваниваетса база эмитер и база колектор
kitkat
Посмотреть профиль
19.08.2015, 11:22
125
kitkat
Ресивер:
eurosky 4050
16
У меня на выходе блока питания напряжения 3.2, 27.9, 20.2, 5.4 вольт вместо 16 в - 27 вольт, может в этом причина?
kitkat
Посмотреть профиль
19.08.2015, 12:03
126
Ресивер:
все
75
[QUOTE=kitkat;252946]У меня на выходе блока питания напряжения 3.2, 27.9, 20.2, 5.4 вольт вместо 16 в - 27 вольт, может в этом причина?[/QUOT]
Приведи, для начала, в порядок напряжения БП.Схема подойдёт с Q-Sat 10cx.В принципе с х80 одно и тоже.
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kreshnot
Найти ещё сообщения от kreshnot
19.08.2015, 12:15
127
duman
Ресивер:
4100c
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
kitkat
Правильно.Это напряжение должно быть меньше 18в.Напряжение горизонтали 18в получаем с 22в через открытый транзистор q28 и диод d19,а когда этот транзистор закрывается то открывается диод d18 и получим 14в вертикали с 16в.А q27 формирует 22кгц .
Последний раз редактировалось duman; 19.08.2015 в
13:42
lkjh
duman
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для duman
Найти ещё сообщения от duman
19.08.2015, 13:54
128
kitkat
Ресивер:
eurosky 4050
16
Всем спасибо, проблема решена, причиной был електролит по 3.3 в,с виду нормальный не вздутый, заменил, напряжение стабилизировалось ,все заработало, еще заменил електролит по 5 в . Всем спасибо, удачных ремонтов.
duman
sat78
kitkat
Посмотреть профиль
28.09.2015, 21:45
129
evgen1951
Ресивер:
x80 orton
спасибо за схему-очень помогла!
evgen1951
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для evgen1951
Найти ещё сообщения от evgen1951
03.10.2015, 23:54
130
niksat1
Ресивер:
orton
Добрый вечер всем!Кто может подсказать?Тюнер Orton x-80.Не включается.После грозы.Предохранитель целый,диодный мост тоже,а шим-контроллер пропаленный.Поставил-TNY176PN,результата нет.На 4 ноге-320В,на 2 ноге-5,7В,на 1 ноге-1,35В.Кто подскажет какие напруги должны быть?
niksat1
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для niksat1
Найти ещё сообщения от niksat1
26.10.2015, 15:58
131
romuald.
Ресивер:
GI8120? SatIntegral 1248
Сказал(а) спасибо: 93
14
Приветствую. Ресивер ORTON GL8 (вроде клон Х-80 премиум). Нет признаков жизни. В БП ШИМ TNY175DG. Предохранитель горелый, диоды целы (мерил не выпаивая). Подозрение вызвали 2 конденсатора 10*400. Таких в наличии не было. Установил один 22*400 перед фильтром PL1 (схема Х-80). Запаял предохранитель. При включении в сеть взрывается ШИМ и горит предохранитель. Заменил ШИМ на новый и проверил 2 конденсатора 10*50 - вроде нормальные (проверял китайским измерителем емкостей). При включении новый шим взрывается и горит предохранитель. Подскажыте пожалуйста куда копать.
romuald.
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для romuald.
Найти ещё сообщения от romuald.
26.10.2015, 16:11
132
Валерій1966
Ресивер:
Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
16
Вместо предохранителя подключи лампочку 220 вольт 50 вт, а то все Шим на рынке скупишь, включай БП и ремонтируй дальше. Оптопару проверь. Если не получается, купи БП новый, дешевле получится, чем эксперименты делать.
Валерій1966
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Валерій1966
Найти ещё сообщения от Валерій1966
26.10.2015, 17:06
133
vladrud
Ресивер:
Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
17
Валерій1966
Ой вряд ли, эти ресиверы собраны на одной плате.
vladrud
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vladrud
Найти ещё сообщения от vladrud
26.10.2015, 17:09
134
Ресивер:
все
75
Валерій1966
цена БП-это цена ресивера
Посмотреть профиль
26.10.2015, 17:11
135
Валерій1966
Ресивер:
16
vladrud
Не знал....
Валерій1966
Посмотреть профиль
26.10.2015, 19:49
136
duman
Ресивер:
4100c
23
Конденсатор 22*400 паяй не перед фильтром PL1 а после него. Оптопару проверь или замени и стабилитрон Д3 также..Лампу желательно.
sat78
duman
Посмотреть профиль
26.10.2015, 20:31
137
romuald.
Ресивер:
14
За кондер я уже понял, что после фильтра нужно. Стабилитрон Д3 похоже в обрыве. Оптрон и TLку наверное заменю сразу...когда куплю ШИМку..
duman
romuald.
Посмотреть профиль
27.10.2015, 05:02
138
sasha2066
Ресивер:
разные
Был и у меня такой случай со взрывами шимок в Х80. Так оказалась проблема в конденсаторе высоковольтном 2n2,в блоке питания, зелёненький такой. При прозвонке показывал утечку. Попробуй поменять,может поможет...
sasha2066
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sasha2066
Найти ещё сообщения от sasha2066
27.10.2015, 09:45
139
romuald.
Ресивер:
14
Как сказал один товарищ, ремонтировать будем последовательной заменой всех радиоэлементов...шутка конечно, но утечка действительно где-то есть...
romuald.
Посмотреть профиль
27.10.2015, 10:01
140
duman
Ресивер:
4100c
23
romuald.
Если он выгорел то и транзистор оптрона вероятно тоже
duman
Посмотреть профиль
Страница 7 из 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ремонт бп globo7010a
qqqq30
49
23.12.2016
21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via
hmura
Samsung
9
06.03.2016
16:27
Ремонт приемников DRE
ovchar1982
DRE
62
19.03.2013
09:46
Текущее время:
15:49
. Часовой пояс GMT +3.
