Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S1115 / S1116, S1125 / S1126
Старый 22.12.2015, 18:20   #1
sattel7
Аватар для sattel7
А что такое "сполохи"?
Старый 22.12.2015, 23:01   #2
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
Примерно как от костра
Старый 23.12.2015, 07:46   #3
sattel7
Аватар для sattel7
А фото данных вспышек можно посмотреть?
Я просто не могу вспомнить подобной неисправности.
Старый 09.02.2016, 00:18   #4
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Прошил Gi 1125s прошивкой 1.4.20 для него, включил - работает, выставил дисеки, всё работает, потом выключил и включил, нет изображения, меню есть, звук есть, каналы сканирует. Нашёл инфу, что там защита от перепрошивки может стоять, лечится с помощью ПО 1.3.80, нигде не могу найти. Другие пишут, что нужно лить 1.4.96. Я бы и не шил, но мастера запаролии тюнер, так что нельзя было отсканировать интер и прочие на сириусе, версию ПО посмотреть тоже нельзя. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, или есть ПО 1.3.80?
Старый 09.02.2016, 08:39   #5
saipfer
Ресивер: GI 8120, OpenBox_S2, S6, skyway classic 4
Сказал(а) спасибо: 57
saipfer пока неопределено
если картоприёмник не нужен, залейте софт от 4100
saipfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 13:51   #6
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,209
Поблагодарили 1,630 раз(а) в 293 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Вот этим софтом востанавливал изображение . Только на этом ПО пусть и остается ресивер отдельно залей каналы и ключи.
Тип файла: rar ALI3329C_05000B00_galaxy_s1125_s1126_cr_xbox_led_emu_1_3_93_MOD_by_Valera61.rar 1,003.7 Кб 35
lkjh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:34   #7
Gismoant
Ресивер: Gi s8120
Gismoant пока неопределено
Прошивка не помогла,видео не появилось. Есть еще варианты?
Gismoant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 13:50   #8
Вес репутации: 76
Сообщение от Gismoant Посмотреть сообщение
вариантов море:
выбросить
пустить на запчасти
подарить
продать
отдать спецу на ремонт
припрятать на чёрный день
и т.д. и т.п.
Старый 11.02.2016, 14:52   #9
GUK
Сказал(а) спасибо: 264
Есть еще варианты?
Сбрось свой Е-мейл в лс.
Старый 09.02.2016, 19:19   #10
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
В ресе стоит секьюрити чип или по русски чип защиты от неофициального по.Если неофициальное по залить чип защёлкивается и выключает видио.Прошить чип на программаторе почти не возможно,тк нужно знать секретный код,который вводится перед программированием.Если три раза ввести неправильный код,чип замыкается и ввести в него информацию можно только зная мастер код.Мастер код никто никогда в открытый доступ не выложит.Чип защиты можно заменить обычной EEPROM 24LC08 ,но нужна прошивка этого чипа.Прошивку производители держат в секрете.На ваш рес существует прошивка.Чип выпаивается и затем нужно прошить этой специальной прошивкой.
Старый 09.02.2016, 13:34   #11
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30
igoralex
Прошейте сами дампом от GI 1125 и всё станет на место.Как то вы не понятно пишете.
Старый 09.02.2016, 20:10   #12
viktor_z
Аватар для viktor_z
Прошивка для GI1125S при слёте по чипа защиты.
Что бы снять пароль с Вашего реса нужно ввести мастер код--2046
Тип файла: rar Globo4060CX_GIs1125_sec_chip_kirdyk.rar 910.2 Кб 46
Старый 10.02.2016, 02:53   #13
igoralex
viktor_z, а что делать с этим Globo4060CX_GIs1125_sec_chip_kirdyk, у него бин расширение, прошить тюнер прогой Ortor_Locus?
Старый 10.02.2016, 03:07   #14
igoralex
boris.kovalthuk, сам прошивал, дамп для gi1125 на 4 спутника(горыныч+75) без лишнего 1601164cg1125.rar от vit-zolotajko, с данного форума http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5615, может gi1125 и gi1125s отличаются , наличием секьюрити чипа в последнем? Завтра буду что-то делать, всем спасибо за помощь, пока ничего не предпринимал, до прояснения ситуации, три попытки, как писали выше и чип захлопывается.
Старый 10.02.2016, 11:04   #15
Вес репутации: 76
Какие там три попытки,уже 88 умерла.Пробуй прошить более ранней прошивкой или пробуй той ,что выложил viktor_z
не получится ищи мастера
Старый 10.02.2016, 17:08   #16
viktor_z
Аватар для viktor_z
Три попытки это для программатора когда пытаетесь ввести пароль.А у Вас он уже защёлкнулся.Нужно чип выпаять и прошить нужной прошивкой.Можно при прошивке заменить расширение Bin на abs,а можно Ortor_Locus .Можно снять чип с донора Orton 4060-4160/
Старый 10.02.2016, 11:26   #17
magyr
Аватар для magyr
Ресивер: Openbox S6 PRO + HD PVR , Openbox S6 HD PVR , Amiko Mini HD ,
Поблагодарили 54 раз(а) в 28 сообщениях
magyr пока неопределено
Как по мне ,проще новый купить или б/у , чем платить за его ремонт.Да и не стоит он этого. Есть такой же валяется дома без дела, в робочем состоянии. Он больше расчитан на бесплатный просмотр каналов и не более. Сейчас все больше на HD ресиверы переходят,так как на SD скоро смотреть нечего будет.Опять же это только мое мнение .
Samsung UE40ES7507 - Openbox® S6PRO + HD PVR , Openbox® S6 HD PVR , Openbox® SX 4 , Openbox® S3 Mini HD , Gi HD Micro Plus , Amiko Mini HD - 4°W/ 4,8°E /13°E /31,5°E/36°E/55°E /60°E /75°E /85.2E
magyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 19:00   #18
sergnai
Ресивер: ы1125
sergnai пока неопределено
подскажите можно ли на данный момент смотреть трико мпег2 на халяву на данном ресивере?
sergnai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 22:57   #19
Dmytroo
Ресивер: 8900
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Dmytroo пока неопределено
помогите с тюнером GI1115! немогу прошить! После заставки вилетает предупрежднхение плана: SW is not designed for this HW, please change back to offical SW! 00000000000000 05000b00!
Че делать?http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/confused.gif
Dmytroo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 23:37   #20
loha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 91
loha пока неопределено
поменяйте загружчик прошивки..............
loha вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Программы для GI S1115/1116, S1125/S1126 Sereqa GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 0 09.02.2011 14:24
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
