Тем: 4,593, Сообщений: 361,222, Пользователи: 159,964
На форуме: 49
Старый 26.06.2011, 11:14   #121
Стоит у меня USB-Hub только с внешним питанием. Задействован USB-WiFi + USB Flash, работают отлично
Admin вне форума
Старый 26.06.2011, 11:33   #122
На счет шрифта, я думаю размеры прописаны в /root/spark/ywapp.exe, но править нужно через HEX-редактор. Если кто имеет опыт можете попробовать. Есть еще вариант изменить сам Шрифт, тоесть подкинуть свой сюда /root/spark/AppRes/ и переименовать его в arial.ttf
Admin вне форума
Старый 26.06.2011, 11:45   #123
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
А какая модель?
allexxx65 вне форума
Старый 26.06.2011, 12:14   #124
Коробки уже нет, на Хабе ничего не написано, но Made in China однозначно
Admin вне форума
Старый 26.06.2011, 13:06   #125
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Есть вопрос: При нажатии на пульте кнопки TV/SAT на дисплее тюнера высвечивается TV и ни одна кнопка кроме питания и TV/SAT не работает. Может пульт программируемый и им можно управлять телевизором? (не питайте за мечты )
sikoko вне форума
Старый 26.06.2011, 14:09   #126
Это переключение на Телевизор, тоесть отключение скарта или ХДМИ.
Admin вне форума
Старый 26.06.2011, 14:54   #127
bossik54
Ресивер: Более 15шт.
Сказал(а) спасибо: 40
bossik54 пока неопределено
Поставил и я 1.142 с первой попытки ,элементарно через флешку .По качеству изображения на CD каналах идут с Оптикумом9500 и DR-F-15 на уровне, но на HD каналах Оптикум9500 на мой взгляд превосходит CI 8120 по качеству не на много ,но заметно . Так-же подкинул ЭМУ, например на 53 СТС+2 не открывает ,короче говоря не забиты некоторые ключи . Проверял работу движка по всем спутникам , все работает четко. Меню установки один в один похожа на Отикум 9500 .
bossik54 вне форума
Старый 26.06.2011, 16:24   #128
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
SKARTом подключить не могу (нету), а HDMI не отключается, только "блокирует кнопки пульта".
sikoko вне форума
Старый 26.06.2011, 16:58   #129
allexxx65
Объясняю... Ты смотришь спутниковое (т.е. сигнал на телик идет с реса), нажав на кнопку TV/SAT ты "освобождаешь" телик от сигнала с реса и телик должен начать показывать канал от эфирной антенны. Если этого не произошло, в меню теливизора выбирай нужный вход тв сигнала. На скарте это происходит автоматически). Нажав повторно TV/SAT, телик должен снова подключить сигнал от реса или же опять в меню телика выбираешь HDMI вход.
Старый 26.06.2011, 23:35   #130
pilot2k
pilot2k пока неопределено
нормальный тюнер..... по соотношению цена-возможности пока наверное лучший.... еще бы торрент-клиент прикрутили к нему и цены бы не было
pilot2k вне форума
Старый 27.06.2011, 08:12   #131
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Здравствуйе! Подскажите, как при переименовании спутников и каналов в ресивере ,ввести цифровые значения...с буквами понятно, а вот цифры не вижу...
xella вне форума
Старый 27.06.2011, 09:40   #132
allexxx65
Нажми Р+
Старый 27.06.2011, 13:56   #133
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
По умолчанию баги спарка
Всем добрый день!
Купил несколько дней девайс полет пока нормальный.
Кроме известной проблемы с растягиванием картинки медиаплеером, что нарыл:
1) Самба
в конфиге smb.conf неправильно написан параметр из-за чего в лог пишеться ошибка, по чем вообщем-то я ее и вычислил.
"client code" нужно заменить на "client code page"
2) SHOUTcast
при добавлении станции в избранное пишется "Финский". Ну это чудеса перевода. В английском "Finnish". Вообщем чтобы глаз не косячило надо разрабам подправить.
3) Picasa
Почему бы не добавить режим "слайдшоу" ?
баловался еще с ntpdate (синхронизациия времени по сети) - добавил его из пакета STLinux обновляет время ядра но не на дисплее и в меню. Хотя это лишнее наверное.
куда бы это все отправлять только
sgrey вне форума
Старый 27.06.2011, 21:05   #134
rodger
Аватар для rodger
Ресивер: DM 800
Поблагодарили 39 раз(а) в 5 сообщениях
rodger на пути к лучшему
У меня тоже вопросик никак не могу выставить IP вручную, набираю на пульте 192 в тюнере набирается сразу 2ве цифры 11 или 99 тоесть по 2 раза. DHCP модем не поддерживает, ставится только 87я энигма. Спарк не интересует вообще
Что это может быть?
rodger вне форума
Старый 27.06.2011, 22:35   #135
sgrey
Аватар для sgrey
Думаю ответ очевиден - это глюки управления пультом. Попытаться подстроить реакцию на кнопки.
sgrey вне форума
Старый 28.06.2011, 06:31   #136
allexxx65
Сообщение от rodger Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Это недоработка той сборки энигмы, которую ты поставил. Есть сборки с нормальной работой пульта, точно не помню какие.
Старый 28.06.2011, 11:18   #137
sher
sher пока неопределено
архив с ПО без повреждений? не распаковывается...
sher вне форума
Старый 28.06.2011, 15:09   #138
rodger
Аватар для rodger
Ресивер: DM 800
Киньте самую стабильную сюда, буду очень благодарен. Те которые качал с оф сайта поддержки ставится только последняя
Уже разобрался ))
Последний раз редактировалось rodger; 28.06.2011 в 17:11.
rodger вне форума
Старый 29.06.2011, 15:12   #139
westboiuu
Ресивер: azbox
westboiuu пока неопределено
держи мой бекап
http://zalil.ru/31303654
westboiuu вне форума
Старый 29.06.2011, 15:32   #140
bossik54
И еще заметил такой недостаток, по Бисс в ЭМУ можно добавить ключей для открытия только на 5 каналов ,если бьешь на другие каналы ,предыдущие исчезают, а новые остаются ,к примеру в Оптикуме9500 можно 17 открыть, а в Голде980 15,видно наверное ЭМУ еще не доработан ,сыроват.
bossik54 вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
