На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 25.02.2012, 22:48   #1
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от teca-v Посмотреть сообщение
Не плохо бы схему БП на FERGUSON AF-6018CR , в нете не могу найти.
Да, и знаний тоже, не плохо б, было "под-учить".Хотя-бы "элементарных"
Старый 26.02.2012, 15:40   #2
teca-v
Ресивер: GI9196
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
teca-v пока неопределено
Очень сейчас дельный совет ("не плохо б,") он мне очень помог.
teca-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 22:36   #3
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
teca-v, если поможет
Тип файла: zip Блоки питания арионоподобных ресиверов на базе STRG6351, IRF830B,ICE2A265.zip 260.0 Кб 109
Старый 26.02.2012, 12:48   #4
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Замените конденсаторы в цепи 3,3в и все напряжение станет в норму.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 12:05   #5
Grishaa
Ресивер: ferguson
Grishaa пока неопределено
По умолчанию Ferguson 3318 нет видео выхода!
Ferguson 3318 нет видео выхода! Тюнер запускаеться но нечего не показывает! В чем может быть проблема?
Grishaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 12:53   #6
sattel7
Аватар для sattel7
А чем он подключен к телевизору?
Старый 08.07.2012, 13:15   #7
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
это произошло после прошивки?
Старый 08.07.2012, 16:43   #8
Grishaa
Ресивер: ferguson
нет! все работало нормально потом тюнер выключили и при включении он уже не работал!
Старый 08.07.2012, 19:18   #9
Типичная проблема- сел БП. Напруга по питанию видео - 12В сильно подросла вслевствии чего погорела цепочка видео. Схему в руки и вперед....
Старый 08.07.2012, 20:55   #10
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Попробуй снять видео с VCR или *тюльпанов* ,если там идет то одно,если и там нет то...будем искать.Да,а меню
тоже нет?
Старый 08.07.2012, 21:14   #11
Grishaa
Ресивер: ferguson
Все кондеры поменял сильно скачет напрежение 12в и грееться кондер 470мк 35v
Старый 08.07.2012, 21:54   #12
sattel7
Аватар для sattel7
Сделайте блок питания, а потом на материнке видеовыход ремонтировать прийдется.
Старый 08.07.2012, 23:17   #13
GUK
сразу можешь выпаивать коммутатор 4053 (буковки могут быть любые) и закорачивать на ее месте контакты ног 2-15, 4-5 и 12-14. Эта хрень питается от 12 вольт и делает такие чудеса, что диву даешься. Это в том случае, если по 12 в уже менял литы в БП.
Старый 08.07.2012, 23:58   #14
Grishaa
Ресивер: ferguson
Грееться и стреляет кондер на бп 470мк 35 в
Старый 09.07.2012, 12:59   #15
svlk
Сообщение от Grishaa Посмотреть сообщение
А его меняли, может неправильно запаяли (+ и -)
Старый 09.07.2012, 13:13   #16
Alexey2009
Нужно заменить конденсаторы в цепи 3,3в и все напряжение станет в норму, ну и микруху по видео нужно заменить.
Старый 09.07.2012, 00:09   #17
GUK
А диод в этой же цепи как поживает. Кстати, на чем БП то собран? ШИМ имеется ввиду.
Старый 12.01.2013, 22:57   #18
dani4ka
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 115 раз(а) в 19 сообщениях
dani4ka на пути к лучшему
Добрый вечер. А если в Openbox X-620 горят 8.8.8.8.- это уже выбрасывать ?
dani4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 08:59   #19
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от dani4ka Посмотреть сообщение
Проверить БП,если с ним в нрме, то под Jtag
Старый 17.01.2013, 20:49   #20
dani4ka
БП нормальный... Скачал схему, проверил, все напряжения в норме...
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
