Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 39
Старый 22.12.2020, 00:30   #121
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Дисек отключен у вас.
Все правильно, дайсик выключен, т.к. у меня мотоподвес + LNB.
Старый 22.12.2020, 14:51   #122
StasON
Ресивер: GI S2238
осциллоскопом нужно бы посмотреть
Все напряжения, выдаваемые БП GLOBO без пульсаций (по осциллографу). Подозрение вызывает единственно только линия 22 вольта. На холостом ходу (с отстегнутым разъемом питания) БП выдает:
разъем 22V - выдает 24,4В
разъем 12V - выдает 11,09В
разъем 5V - выдает 4,93В
разъем 3,3V - выдает 3,33В
Под нагрузкой (с подключенным разъемом питания) БП выдает:
разъем 22V - выдает 25,7В
разъем 12V - выдает 11,81В
разъем 5V - выдает 5,00В
разъем 3,3V - выдает 3,29В
А по памяти, никто не помнит, какое напряжение должно быть по линии 22 вольта? Может ли оно отличаться в большую сторону более чем на 10%? По данному фото можно ли найти схему этого блока питания? Линия 22 вольта - это опорное для формирования питания на LNB?
Тип файла: jpg пульсаций напряжений нет.jpg 253.9 Кб 9
Тип файла: jpg БП GLOBO (01).jpg 139.9 Кб 7
Тип файла: jpg БП GLOBO (02).jpg 246.6 Кб 9
Старый 22.12.2020, 15:03   #123
StasON
Ресивер: GI S2238
Нашел схему на Opticum 4060CX. http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=19 По идее должна быть аналогичной GLOBO 4160CL.
Старый 22.12.2020, 15:16   #124
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от s_girz Посмотреть сообщение
Пробуй рабочий БП или выкень этот лохотрон -это уже прошлый век.
Поддерживаю на все 100!!! Купите нормальный ресивер и не будет проблем
Старый 22.12.2020, 15:47   #125
Сказал(а) спасибо: 3,195
по уровням напряжений всё нормально
сомнения в правильности измерений осциллоскопом
фильтра в БП хиленькие,пульсация должна быть
на материнке по 1.8в ,3.3в ,питание процессора, проверить нужно пульсации или ESR электролитических конденсаторов
по схеме посмотрите сколько их стоит,поставили не ради красоты
посмотреть нужно и резисторы по шинам i2c,проц - ВЧ блок
Старый 22.12.2020, 17:28   #126
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Якщо 13\18в на гнізді LNB в нормі то заміни ТС37 і ТС39 на вказаній тобою схемі а далі побачиш...
Випаювати акуратно бо рвуться пістони!
Старый 22.12.2020, 23:24   #127
StasON
Ресивер: GI S2238
Спасибо, попробую еще эти два конденсатора заменить. TC39 - 100 мкФ х 16В по питанию возле LD1117 и TC37 - 220 мкФ х 16В возле тюнера.
Я еще заменил конденсатор 47 мкФ х 50В возле U2 KA317, но результата это не дало. Затем взял конденсатор 0,1 мкФ WIMA и поочередно в БП устанавливал на каждую из линий 22В, 12В, 5В, 3,3В. Тоже без результата.
p.s. достаточно ли просто заменить по линии 22В разорвавшийся конденсатор C13 на новый или еще нужно смотреть, есть ли утечка на диоде D7? Может и диод тоже заменить? Вообще то линия 22В завышена сейчас по напряжению 25,7В (вместо 22V). Соответственно и 13В и 18В тоже получаются завышенные - 14В и 19В.
Тип файла: jpg замена 47 мкФ х 50В в Globo.jpg 335.7 Кб 13
Тип файла: jpg БП Globo 4100.jpg 148.3 Кб 15
Старый 23.12.2020, 20:02   #128
duman
Спасибо, попробую еще эти два конденсатора заменить. TC39 - 100 мкФ х 16В по питанию возле LD1117 и TC37 - 220 мкФ х 16В возле тюнера.Вообще то линия 22В завышена сейчас по напряжению 25,7В (вместо 22V). Соответственно и 13В и 18В тоже получаются завышенные - 14В и 19В.
Заміна ТС39 (ставлю 220мк) і ТС37(330...470мк) і деколи мережевого 33..47мк на 400в вирішувала таку Вашу проблему.Межі 22..28в завжди бувають різні в любому тюнері.14\19в мінус 0.5..0.8в на діоді і термозапобіжнику дадуть 13\18в.Напруга до і після термозапобіжника має мати різницю не більше 0.1..0.4в.Можна його закоротити при більшім спаді напруги на нім.Реальна напруга живлення LNB міряється після термозапобіжника і діода при підєднаному кабелі до антени.
Старый 23.12.2020, 22:51   #129
StasON
Ресивер: GI S2238
Я временно ставил и 100 мкФ х 450В в БП и вместо самовосстанавливающегося предохранителя на плате перемычку запаял,- пока без изменений. Остается только смотреть конденсаторы на самой плате.
Я еще помню такую особенность, что в то время, когда были в продаже Globo / Orton, то с ними некоторыми тоже были нюансы при работе с мотоподвесами. То есть, с моторами у них либо не было сигнала, либо они вообще перезагружались циклически (ребутились), но когда их ставили в комплекте с трехголовой антенной, то они с ней работали. Видимо, по силе тока не "тянули" LNB и еще электронику мотоподвеса.
Тип файла: jpg самовосстанавливающийся предохранитель и сетевой конденсатор.jpg 167.9 Кб 11
Старый 24.12.2020, 01:00   #130
сделал фото,чтобы вы поняли какие ошибки могут быть при измерении
неисправный БП
смотрим на развёртку
исправный БП
смотрим развёртку
что вы измеряли непонятно
Старый 24.12.2020, 12:49   #131
StasON
Ресивер: GI S2238
Нашел видео, где диод тестером звонился, но был не исправен. Нужно еще менять диод в БП.
https://www.youtube.com/watch?v=snDFB4UI-w8
Старый 24.12.2020, 21:46   #132
StasON
Ресивер: GI S2238
Поменял диоды. Старый D8 3R360 3А, 60В (звонится 207 Ом) заменил на 3R306 3А, 60В (звонится 151Ом). Старый D7 H ER205 2А, 400В (звонится 488 Ом) заменил на новый H ER205 2А, 400В (звонится 478 Ом). Результат абсолютно тот же - не цветная шкала уровня сигнала.
Старый 24.12.2020, 22:13   #133
глупостями занимаетесь,вам же написали что проверить и что заменить
Старый 24.12.2020, 22:39   #134
StasON
Ресивер: GI S2238
[Просмотрел входной BNC разъем на осциллоргафе и посеребренный центральный штекер оказался потемневшим - окисленным. Подержал его в пищевой соде в горячей воде и он восстановился].
Снова проверил все линии в БП, установив развертку не на х1, а на х0,2 и шкалу вольт / дел., чтобы было лучше видно не на 1V а на 0,5V. Все линии питания рессивера показывают на осциллографе помехи. [Я для сравнения проверил сделанный недавно линейный БП на 5 и 12 вольт,- на нем напряжения вообще без видимых пульсаций].
Может ли давать такие пульсации сам ШИМ-КОНТРОЛЛЕР DM0265R DIP-8? На радиорынке он есть FSDM0265R, но менять просто ради эксперимента не хотелось бы. Есть ли методика поиска вычисления таких "пульсирующих" помех в "горячей зоне" блока питания? Если пульсации идут по всем линиям, то что смотреть / менять в первичной высоковольтной части БП?
Тип файла: jpg пульсации напряжения (01).jpg 308.4 Кб 5
Тип файла: jpg пульсации напряжения (03).jpg 325.9 Кб 7
Тип файла: jpg пульсации напряжения (04).jpg 285.4 Кб 4
Старый 24.12.2020, 22:57   #135
victor 42
Сказал(а) спасибо: 91
victor 42 пока неопределено
новий блок коштує коло трьох доларів бу тюнер чотири ......підкладіть другий бп....процентів 95 що проблема не внім
victor 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 23:16   #136
это что?
Старый 25.12.2020, 00:13   #137
duman
[но менять просто ради эксперимента не хотелось бы. Есть ли методика поиска вычисления таких "пульсирующих" помех в "горячей зоне" блока питания? Если пульсации идут по всем линиям, то что смотреть / менять в первичной высоковольтной части БП?
Я вибачаюсь но Вам би дисертації писати а не ремонтувати тюнери-ресивериВ БЖ пульсації до 200..300мв норма
Поміняй ТС39 (ставлю 220мк) і ТС37(330...470мк) і буде Вам счастя,а ні
то будем дальше обговорювати цю проблему
Старый 25.12.2020, 01:22   #138
StasON
Ресивер: GI S2238
Сообщение от victor 42 Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что может сейчас уже не в БП дело, конденсаторы в нем я большую часть заменил. А вот разорвавшийся [ранее] конденсатор 220 мкФ х 35В по линии 22 вольта мог (в принципе) повредить LM317t, которая формирует 13 V / 18 V? Другими словами, если у нее на выходе есть 14 / 19 вольт, то говорит ли это о том, что LM-ка исправна на 100%, может ее тоже нужно заменить? Вот в видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=JUgb2N4nAU0 человек заменил LM317T на новую и у него на рессивере появился сигнал.
Старый 25.12.2020, 01:56   #139
duman
LM-ка исправна на 100% при таких вихідних напругах
Старый 25.12.2020, 02:12   #140
Сказал(а) спасибо: 2,251
...Вот в видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=JUgb2N4nAU0 человек заменил...и у него на рессивере появился сигнал.
Відео не дивився, але робити основний упор на роліки з ютюба наврят чи найкращий варіант. Часто ролики викладають ще ті "профі" і для таких як вони самі і такі методи ремонту називаються "методом наукового тику" (або вгадав/не вгадав).
В нашому випадку задача LM317 не тільки сформувати напруги управління LNB, але і пропустити через себе сигнал управління 22кГц, який підмішується до цих напруг. В мене було декілька випадків коли напруги управління були в нормі, а тоновий сигнал глушився самою LM317 і її заміна допомагала (але частіше причина буває не в самій мікросхемі, а в її обв'язці чи в банальній тріщині в якійсь печатній дорожці або перехідному пістоні і навіть не виключений дефект процесора). Тому, якщо БЖ в нормі, 14/18V в нормі, слідуюче, що треба перевірити - це проконтролювати осцилографом проходження 22кГц від процесора і аж до самого виходу на LNB.
При безпосередньому підключенні до ЛНБ, перед тим як "кидатися в бій" можна просто перевірити наявність сигналу на якомусь з трансподерів нижнього діапазону 10700-11700 МГц (наприклад 11034 V 27500), де тоновий сигнал не використовується, тобто шкали мали б стати кольоровими і кіно на екрані тв мало б з'явитись.
Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus max26 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 60 17.01.2018 15:48
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
