На форуме: 31
Старый 24.11.2010, 04:54   #121
yuvs
yuvs пока неопределено
Всем добрый день, вечер и т.д.
У меня такая ситуация: У меня GLOBO 4060 cx с картоприемником. До перепрошивки в списке было 82 канала, все с хорошим качеством приема сигнала, но ~50 каналов были со временем заблокированы. Прошил свой ресивер прошивкой S.W 1.3.44 4060CX 4160CX (дана выше на первом листе) в списке стало 146 каналов при этом идет только 18 а остальные пишет "нет сигнала".
Что мне делать? Как увидеть побольше каналов? Вообще хотелось бы запустить триколоровскую карту.
yuvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 10:01   #122
alexxx696
Аватар для alexxx696
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 98 раз(а) в 35 сообщениях
alexxx696 пока неопределено
установи порты "Дисека" соответвусвующие твоим !!! так как каждый установщик устанавливает по своему ! определённого стандарта нету !
alexxx696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 10:15   #123
yuvs
"установи порты "Дисека" соответвусвующие твоим"
Это что? не понял, можно подробнее, я в тарелках новичок...
Старый 24.11.2010, 10:49   #124
alexxx696
Ресивер: Gi 8120
1. Входим в меню и находим меню инсталяции..
2. Попали в это меню теперь ищем спутник который у нас установлен и на каком порту DiSEqC переключателя он седит , далее смотрим скриншот
3. Если на листок записали порта которые у Вас были до этого выставлены и какому спутнику принадлежали то нашли прописали все просто, если нет то нашли спутник который знаете что у вас он есть и начинаете переключать порта начиная от первого 1/4,2/4,3/4,4/4 это для обычного 4 портового DiSEqC (в большинстве случаев такой и стоит ) но есть одно но , чуть выше строки DiSEqC есть строка Номер ТП надо стать курсором напротив этой строки и выбрать именно рабочую частоту с выбранного вами спутника ( так как если там будет стоять не рабочий транспондер то щелкать порта на DiSEqC вы будете до посинения , а сигнал так и не появится )
инфа с satsis.info
Старый 24.11.2010, 10:57   #125
yuvs
Спасибо за подробное описание, сегодня попробую, завтра отпишусь по результатам
Старый 24.11.2010, 22:45   #126
GUK
Небольшое замечание по рисунку от Alexxx696. В Париже (то бишь в наших краях) таких дайсиков давно уж нет. Нумерация другая (меняются местами 1-2 и 3-4). А то yuvs может
щелкать порта на DiSEqC... до посинения , а сигнал так и не появится
Старый 25.11.2010, 00:27   #127
vi-36
Ресивер: Orton 4160 : Eurosky 8004
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
vi-36 пока неопределено
В дампе S.W 1.3.44 4060CX 4160CX na 18.10.2010g-4.5.13.75.90. установлены порты "Дисека" Амос-1\4 Сириус-2\4 Хотберд-3\4 Лми-4\4 Ямал-1\4 включен через DS control switch H/V
при наличии 2х антен и 5 головок показывает весь список.
vi-36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 05:49   #128
yuvs
В общем у меня ничего не получилось. Антенна у меня одна. Уровень сигнала нормальный только на спутнике ABS, остальные показывают качестко сигнала не более 14%, хотя до перепрошивки, как я писал выше, все спутники имели хороший сигнал и было более 80-ти каналов, которые тупо стали со временем $...
Старый 25.11.2010, 21:21   #129
vi-36
Можно подробнее. Антенна одна поворотка или фиксированая если фиксированая то сколько в ней голов и какие спутники работали до перепрошивки. Если это будем знать то сможем тебе помочь.
Старый 25.11.2010, 21:39   #130
GUK
Такого не бывает!!!
Тоже неправда. Может Радуга временно шла без кодировки.
А это правильно - только открытые с 75 гр.
Антенна у меня одна
А дальше мы будем догадываться сами
Старый 26.11.2010, 05:11   #131
yuvs
GUK а вот грубить не надо. Я писал, что новичок в антеннах... И фразы по поводу "не правда" я думаю не допустимы. Если не устраивает формулировка некоторых моих вопросов не отвечай на них... Сначала себя оцени... "~50 каналов были со временем заблокированы" и "Может Радуга временно шла без кодировки" это не одно и то же?
"А дальше мы будем догадываться сами" - я понятия не имел что они бывают разные... У меня как у всех - БЕЛАЯ.
А по сути диаметром 90 см., я не знаю фиксированная или нет (вот такая: http://www.google.ru/imglanding?q=%D...t:429,r:10,s:0 )
Что такое "голова"? Все что есть это ресивер globo 4060cx, антенна и конвертор (если надо марку позже могу написать).
Какие спутники помимо ABS шли уже не помню, почему то до перепрошивки даже не подумал записать.
Реально, никогда не было спутниковой тарелки, пол года назад переехал в новый дом и ни одна антенна там не ловит, даже первый канал, вот и купил... Часов пять мне ее настраивали - пошла. Но счастье было не долгим... Вот по этому и обратился к уважаемому сообществу... Просто реально достало после работы приходить домой и смотреть только "6 кадров" на стс, тошнит уже от них, а по dvd дискам которые есть дома сам уже могу сценарии писать.
В моих интересах дать Вам нормальные данные, чтоб Вы могли помочь. Говорите где их у меня посмотреть, посмотрю, скажу...
Старый 26.11.2010, 05:24   #132
yuvs
Откровенно говоря, вся затея с перепрошивкой преследовала 2 цели: смотреть больше каналов и запустить карту "триколор", так как "радугу" в принципе покупать не хочу - дорого (1500 регистрация и 300 р. в месяц) у радуги вроде каналы поинтересней есть да и месячная плата всего 60 рэ.
Старый 26.11.2010, 11:45   #133
alexxx696
Ресивер: Gi 8120
на какие спутники у тебя стоит тарелка ??? так как "триколор" и "радуга" идут с разных спутников и на одну тарелку смотреть их нериально ! напиши подробнее чтобы можно было решить твою проблему !
триколор на этом ресивере работать не будет !!!
Последний раз редактировалось alexxx696; 15.05.2012 в 17:54.
Старый 26.11.2010, 11:52   #134
yuvs
Спасибо за желание помочь Сегодня дома перепишу спутники которые отображаются в меню (или нужно где-то в другом месте посмотреть надо на какой настроено?). По крайней мере ABS точно.
"триколор на этом ресивере работать не будет !!! " - я смотрел на разных сайтах например http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=1546 , пишут что в прошивку карта триколора включена...
Последний раз редактировалось yuvs; 26.11.2010 в 12:00.
Старый 26.11.2010, 12:00   #135
alexxx696
Ресивер: Gi 8120
если ты его прошивал новым дампом !!! то в меню будут спутники которые были представлены в дампе а не те на которые стоит у тебы тарелка !!!
у тебя одна тарелка или две ?
Старый 26.11.2010, 12:10   #136
yuvs
одна тарелка
Старый 26.11.2010, 23:01   #137
GUK
Это не грубость с вашего позволения, а желание вникнуть в вашу проблему или вы сами этого не хотите, что как партизан упрямо не хотите ответить на вопросы:
Антенна... поворотка или фиксированая если фиксированая то сколько в ней голов
Поворотка - это когда сзади антенны находится моторчик и антенна поворачивается с его помощью.
Фиксированная - если антенна жестко закреплена на стеновом кронштейне.
Голова - это то, что крепится на штанге антенны в виде фонарика. Бывает одна, две, много (да простят меня другие за эту чушь).
Но судя по этому
у вас стоит что-то среднее между радиотелескопом Хаблс и двухзеркальной антенной Кассегрена
Полнейшая глупость или непонимание (опять грублю). Была прошивка для просмотра пяти основных каналов на ресах типа Глобо. Но не полный пакет (Гугль вам в помощь).
Старый 27.11.2010, 01:15   #138
vi-36
Сообщение от yuvs Посмотреть сообщение
одна тарелка
из выше полученой информации у вас работает один спутник ABS. И если в антенне установлен один(а) конвертор (голова) и антенна закреплена жестко на кронштейне (фиксированая), как показано в ссылке, то будет работать только один спутник.
Количество конверторов в антенне-- это количество рабочих спутников в ресивере.
Старый 27.11.2010, 23:35   #139
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
одна тарелка
А непроще обратиться к установщику.
Старый 28.11.2010, 19:24   #140
GUK
работает минут 30,когда больше когда меньше,потом отключается.сам включается и опять тоже самое
Такое бывает при замыкании в кабеле с антенны или проблемах с питанием конвертора (стабилизатор LM317 или аналогичный). Проверьте кабель и чистоту накрученных F-ок.
Globo 7010C-1CI, ПО и обсуждение sa3500 Globo 7xxx (ALI3329B) 27 30.12.2019 13:36
Прошивки для Globo 4060CX Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 12 30.06.2015 20:22
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
