На форуме: 35
Старый 06.10.2010, 18:30   #121
faner77
faner77 пока неопределено
Для 7010 не интересовался, а вот у 3329С есть ножка проца Diseq OUT с которой через транзистор команды дисека домешиваются к питанию конвертера. У 3329В надо смотреть даташит - там все так же происходит.
Ага... Значит нога, потом транзистор и плюс питание конвертора. Будем искать...
Да... кстати... А кто-нибудь знает какой номер ноги у проца считается Diseq OUT??? А то у меня схема только с номерами ног...
Последний раз редактировалось faner77; 06.10.2010 в 19:17.
faner77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 22:09   #122
inzer
inzer пока неопределено
всем привет, проблема такая, есть рессивер digital 7100A как понял клон Globo7010, перестал видеть сигнал, перепрошивать пробовал, толку нет, в чем может быть проблема?
inzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 22:23   #123
Схему открывай - там все расписано что куда.
Старый 06.01.2011, 00:01   #124
inzer
ткните, не могу найти схему
Старый 06.01.2011, 08:11   #125
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от inzer Посмотреть сообщение
Снимите крышечку-просмотрите блок питания.При пропадании сигнала в этих ресах часто бывает причиной сетевой кандёр на 400 вольт.
И ещё-прежде чем копать рес-нада быть уверенным что причина не в антенном хозяйстве.
Последний раз редактировалось wiktor50; 06.01.2011 в 08:13.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 12:34   #126
inzer
спасибо, заменил вспухшие кондеры 2 шт, еще один стоял вообще не тот, что в схеме, сменил его тоже, все заработало
Старый 06.01.2011, 15:28   #127
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Для спасиба есть кнопочка-можно и пивом если рядом.
Старый 26.01.2011, 20:37   #128
sirius
Ресивер: Open Box X 540
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
sirius на пути к лучшему
Всем привет. Проблема такая: пару месяцевназад притащили USAT_7010. Небыло сигнала. Потек электролит с кондера. Заменил кондер, поставил пару перемычек(разьело дорожки). Прошил 1.3.94 все было ОК. Отдал клиенту. Принесли с жалобой: проработал нормально больше месяца а потом после включения работает 12 - 15 минут и все тухнет... Проверил - симптомы точные. ТУхнет табло пропадает изображение, остается на скарте напруга которая держит на ТВ включеным видео вход. Напруги с БП что на работающем, что на потухшем одинаковые правда 3,3 - 3,2в, а 5 - 4,9в но на осцилографе пульсаций нет.Проц ALI_3329 B1 - без радиатора, Флешка S29AL016M90TC1R1 - М90Т под вопросом, зачеркнуто маркером. Явно ничего не перегревается. Повторно может включится не ранше чем через пару часов.... Правда на мороз не выносил. Может кто что посоветует??? Перешивать не пробовал чтобы во время прошивки не потух.
sirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:22   #129
sirius
Включил без подключения антены и ТВ. Проработал 9 мнут и потух. Перегрева элементов нет...
Старый 26.01.2011, 23:05   #130
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
понаделывают клонов..еще б Васей тюнер называли.
прошить наверно таки придется
советую обращать внимание не только на питание 3и5 вольт,но и на все напряжения,и на 12 и на 30 вольт
при отсутствии нормального питания тюнер может попросту ше шиться
Старый 26.01.2011, 23:16   #131
sirius
Осталные напруги (30, 22, 12, -12) нормальные (32, 22.8, 12,6, -12,8) поэтому я о них не писал. А 3.3 и 5 на 0,1 вольта ниже номинала хоть это и не критично. При отключении БП от материнки 5 вольт стает 5 а 3.3 так и остается 3.2. Кондер посттавил 1000 на 16 на осцилографе пульсаций нет. Уменшать обратную связь на оптопару думмаю из за 0.1 в не стоит. А БП с таким разьемом нет.
А не шеется тюнер когда проблемы по 12 вольтах.
Старый 27.01.2011, 19:28   #132
sirius
Сброс в заводские проблему не решил. После долгих танцев с бубаном удалось прошить через КОМ 1.3.48 . Загрузчик сменился с 1.1.2 на 1.1.1 но и это проблему не решило. СКазать что приемник тухнет от перегрева сложно, так-как сразу после потухания выбросил на балкон(-9). Занес через двадцать минут - не включается хотя очень холодный. Полежал часика полтора сверху на двух включеных эволюшинах включился на 15 минут и снова потух. Вопрос стоит так - где посмотреть выход кварцевого генератора, так-как на ножках проца где сидит кварц посмотреть не могу из-за отсутствия шнура с выносной головкой . А этм шнурком срывает генерацию даже при закрытом входе осцилографа. Или тупо помегнять кварц и все???
Старый 28.01.2011, 11:02   #133
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Плата там трёх слойная.... в ней проблема кажисс........ Кой нить, пистон сопли даёт .. и PC сбрасывает команду и вырубается! (так примерно)
Вот это долготерпеливое изучение схематики могет помоч найти причину А не, то на детали...его!
Тип файла: rar GLOBO7010Ashemm.rar 399.8 Кб 90
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 28.01.2011 в 11:08.
Старый 30.01.2011, 23:14   #134
Что то трех слоев я там никогда не наблюдал, обычная двухслойная односторонняя плата...
Старый 06.02.2011, 23:45   #135
Kolu4iy01
Kolu4iy01 пока неопределено
не включаеться с пульта что делать ?
Kolu4iy01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 00:23   #136
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
А на лицевой панели ресивера всё работает? Можно проверить пульт у кого нибудь на другом таком же ресе. Пульт можно проверить направив на камеру телефона.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 00:23   #137
GUK
Заменить:
1. Батарейки
2. Фотодиод в пульте
3. Пульт целиком
4. Фотоприемник в ресивере
5. Процессор в ресивере
6. Ресивер
Надеюсь, ответ исчерпывающий? Пульт-то хоть 100% рабочий или еще неизвестно?
Старый 07.02.2011, 00:52   #138
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Заменить:
1. Батарейки
3. Пульт целиком
6. Ресивер
GUK почему ты игнорируешь предыдущей вопрос?
Старый 07.02.2011, 03:08   #139
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сообщение от Kolu4iy01 Посмотреть сообщение
Если замена батареек результата не даёт-снять крышечку-протереть со спиртом-внимательно осмотреть плату-очень часто результат даёт простая пропайка(особенно фотодиода).
Старый 07.02.2011, 19:46   #140
GUK
Пардон, пока писАл, не уследил за ответом...
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
