Тем: 4,590, Сообщений: 361,064, Пользователи: 159,926
На форуме: 39
Старый 12.12.2010, 11:39   #121
sever58
sever58 пока неопределено
По умолчанию опенбоксх800
Спасибо за ответ буду искать программу с поддержкой длинных ЕСМ
sever58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 14:07   #122
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
А что там искать? MPCS или OpenBoxShare 1.1.0.0
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 13:08   #123
govitya
govitya пока неопределено
Кто поможет разобратся,есть интернет ,есть TIGER T600 HD 2USB,тарель,как подключить шаринг и что для етого надо, за помощь зарание спасибо.
govitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 01:39   #124
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
пишите в личку.лучше в аську
Старый 03.01.2011, 14:31   #125
govitya
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
не видно асю вот моя 391934338
Старый 07.01.2011, 20:51   #126
сдать нафик 800-й и взять че нить с изернетом (тигр т6 или 600 или опен с1) в случае тигра 600-го можно вафлю прям в него засунуть...
Старый 07.01.2011, 21:06   #127
anakra
anakra пока неопределено
Большое спасибо за помощь купили новый ресивер
anakra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 15:23   #128
mib778277
mib778277 пока неопределено
По умолчанию Помогите настроить шаринг на TP-Link WR 941 ND
Проблема в следующем...
через этот роутер не работает шаринг на компе... сервер пингуется.. но в логах пишет что время подключения вышло...
если комп напрямую подключить без роутера, то шаринг работает...
не пойму в чем дело...
Последний раз редактировалось mib778277; 15.02.2011 в 17:16.
mib778277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:15   #129
mib778277
вот лог...
C:\Program Files\DVBLogic\DVBLink2\Sources\TVSource\Plugins\A Camd.dll
20:38:26.820: socket: connect failed: Winsock Error 10060: Connection timed out.
20:38:26.820: cCardClientNewCamd2::Login
20:38:26.820: connecting to cserv11.net:10000/tcp (77.221.137.178)
20:38:37.252:
20:38:37.252: Ch: 108 - REN-TV
20:38:37.252: Programm crc: 9A1F33D5
20:38:37.252: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=006C (AND SID=277C)
20:38:37.252: PMT: chcache.ini, 006C,277C,0500,00023700,0FA8,03E8,REN-TV
20:38:47.822: socket: connect failed: Winsock Error 10060: Connection timed out.
20:38:47.822: 0x006C 0x277C 0x0500 0x00023700 0x0FA8 0x03E8 11111110
20:38:47.972: cCardClientNewCamd2::Login
20:38:47.972: connecting to cserv11.net:10000/tcp (77.221.137.178)
20:39:08.974: socket: connect failed: Winsock Error 10060: Connection timed out.
20:39:08.994: cCardClientNewCamd2::Login
20:39:08.994: connecting to cserv11.net:10000/tcp (77.221.137.178)
20:39:29.994: socket: connect failed: Winsock Error 10060: Connection timed out.
20:39:29.994: cCardClientNewCamd2::Login
20:39:30.004: connecting to cserv11.net:10000/tcp (77.221.137.178)
20:39:51.014: socket: connect failed: Winsock Error 10060: Connection timed out.
20:39:51.014: cCardClientNewCamd2::Login
20:39:51.014: connecting to cserv11.net:10000/tcp (77.221.137.178)
Старый 17.02.2011, 14:34   #130
zbalamutz
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 17
zbalamutz пока неопределено
Приветствую. Дома спутниковое, две тарелки: 4град.+5град.+13град. и 75град. ресивер ARION 2000CIRC/ Смотрю только фри каналы. Давно хотел попробовать шар., но раньше не было интернета. Сейчас вроде как есть, через роутер АСУС 520GC (знаю что роутер не фонтан, но начерпал несколько инфы что вроде как возможно). Еще есть старый кабель USB от Самсунга на базе PL-2303HX, что вроде как тоже пригодится. Руки прямые (более-менее), а вот подробной инфы что да как не разыскал. Форум облазил, смотрел, но может и пропустил что... Прошу знающих людей сказать возможно при заявленых данных достичь требуемого результата, а также указать верное направление если это так, можно в личку. Сделать хочу для себя исключительно, но в виду что все зашифровано тяжело отыскать верное зерно. Ткните носом если не тяжело.
zbalamutz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:28   #131
natassha
Аватар для natassha
Ресивер: GI S8895(VU+UNO),Openbox Х820CI
Сказал(а) спасибо: 415
Поблагодарили 1,561 раз(а) в 400 сообщениях
natassha скоро придёт к известностиnatassha скоро придёт к известности
Для того чтобы начать наслаждаться просмотром любимых каналов необходимо будет проделать следующее:
1. Залить в ресивер программное обеспечение с поддержкой кардшаринга.
2. Включить ресивер на любой канал, нажать на пульте красную кнопку.
3. В графе SHARING MODE поставить значение - Newcamd либо GBOX , если смотреть пакет НТВ+ с посидовой фильтрацией на сервере.
4. CA SYSTEM - выбираем нужный нам тип кодировки, к примеру Via
5. TRY EMU - yes
6. TIMEOUT DELEY - 17955 (чем хуже у вас интернет, тем большее значение надо ставить и наоборот).
Для связи тюнера с интернетом нам понадобится программа mpcs_client_ide Данная программа будет связываться через интернет или по локальной сети с сервером, получать ключи и отсылать их в ваш приемник.
В последних версиях польского ПО с поддержкой кардшаринга появилась возможность к каждому каналу привязывать определенный ID канала - это дает наиболее быстрое подключение к серверу. К примеру, вы смотрите пакет НТВ+ с идентом 023700, если не применить нужный идент, то ресивер будет очень медленно перебирать иденты ( из 3) с самого первого до последнего. Для того чтоб применить нужный идент к текущему каналу, необходимо включить канал, убрать с экрана лишнюю информацию о канале, на пульте нажать кнопку " 0 " , в появившемся окне отметить галкой только нужный идент, а именно 023700 (НТВ+), с остальных галки необходимо будет убрать. Такое необходимо будет разово проделать с каждым каналом пакета.
GI S8895(VU+UNO),OPENBOX X820ci
90e.85,2e.75e.36е.31,5e.19,2e.13e.9e.5e.4w.
Украина г.Запорожье
natassha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:29   #132
PaTrioT
Ресивер: глобо
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
PaTrioT может только надеятся на улучшение
можно смотрет 75й градус. роутер настраиваете на автоматическую раздачу интернета и настраиваете соответсвенно тюнер. если функции настройки сети-отстутсствуют в тюнере-набираете мастер код или меняете прошивку на ту что с эмулятором.и будет вам счастье.
извиняюсь что спутал с Аривой.не знаком с вашим тюнером.настроить можно в моем случаю если есть входи интернета езернет(или лан)
день вареників-неділя
Skystar s2HD FuLLHD VIP 5-4-13-36-9-75
Последний раз редактировалось PaTrioT; 17.02.2011 в 18:32.
PaTrioT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 19:54   #133
zbalamutz
Сообщение от natassha Посмотреть сообщение
В прошивку (прошивал самостоятельно довольно давно уже) вроде уже встроена поддержка шаринга, или это не то?
5. TRY EMU - yes
Это вы имеете в виду если через компьютер, а если без него: тюнер - роутер - интернет. В тюнере только СОМ порт, придется делать кабель (как вариант из старого кабеля ЮСБ от телефона о котором писал ранее). Или я чего-то не понимаю???
А можно ли ссылки какие-то привести на инструкции или ресурсы, длиже так сказать к моему случаю. Да и для просмотра НТВ+ придется головку покупать и перенастраивать как я понимаю, можно пока без перенастройки обойтись, опробывать так сказать...
Старый 17.02.2011, 19:58   #134
zbalamutz
Сообщение от PaTrioT Посмотреть сообщение
В тюнере только СОМ, ЛАНа нет. Нашел инфу что можно из описанного мной кабеля (старый от телефона) сделать кабель СОМ - USB для связи тюнера с роутером (в роутере тоже USB можно распаять, хоть изначально его в АСУСЕ 520GC нет).
Старый 20.02.2011, 05:07   #135
PaTrioT
Ресивер: глобо
выберете что-то одно
либо через кабель ком порт-ком порт к компу (а на компе програмка для обмена ключами и инфой)
либо к роутеру(перепаивать,выводить с него ком порт).либо купить роутер с гнездом юсб и дата кабель юсб-ком порт.одна сторона в юсб в роутер,другая в ком порт тюнера. инфа как сделать то и ето в инете есть.вроде даже тут на сайте.
Старый 22.02.2011, 11:21   #136
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
Скажите пожалуйста, возможен ли шаринг на ресивере ортон 4100 через роутер TP-LiNk TL-WA501G (Lancombox) и как???? За ранее огромное спасибо)))
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 18:46   #137
PaTrioT
Ресивер: глобо
на 4100-нет.на другом-да.например овпен и д подороже
Старый 05.03.2011, 19:42   #138
ramas
Ресивер: dreambox500
ramas пока неопределено
По умолчанию настроика CWDW
помогите кто можете и знаете про ету програму
ramas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 14:52   #139
gambit
Ресивер: gs8300
gambit пока неопределено
daulet0708 а каким образом
[reader]
Label = ntv+ 36e
Protocol = newcamd
Key = 9985415948768541854125478541
Device = test.seti.mobi,50099
Account = 0195439683,8688066442
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
в одну строчку прописать в плагин ACamd не подскажете,просто я в первый раз на форуме.
gambit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 15:05   #140
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
каким образом в одну строчку прописать в плагин ACamd не подскажете,просто я в первый раз на форуме.
Отредактировать файл настроек ACamd - cardclient.conf
newcamd:0.0.0.0:1234:0/0500/ffff:username:рassword:010203040506070809101112131 4
0.0.0.0 - IP адрес
1234 - порт
username - логин
password - пароль
0102030405060708091011121314- ключ, DesKey (только для newcamd протокола)
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
