Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 7
Старый 04.06.2021, 21:22   #121
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
серф по инету через терминальный браузер ? сейчас досок на арме по дешёвке с более крутыми характеристиками валом , кто будет замарачиваться с этим огрызком ?
Ну да так то нет смысла в этом,а еси саму ось ресивера на usb перенести и расширить её возможности кинотеатры различные добавить можно даже и ютув с поиском это будет уже что то
Старый 04.06.2021, 21:33   #122
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Сообщение от jasweta1 Посмотреть сообщение
Любопытно будет посмотреть ...
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 04.06.2021, 21:45   #123
jasweta1
Ресивер: GI
А что смотреть то пилить надо гири из консольного линукса ось,в принципе что и сделано в стоковой оси самого ресивера! Тот же упращённый консольный линукс только малого размера, на флехе объём по польше будет на скорость обменна данных думаю не отразится.
Старый 04.06.2021, 21:48   #124
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
вообще то есть одна возможность , но 50\50 и для этого нужна мелочь исходник ядра для СSKY архитектуры , скомпилить для СК610 , распаковать и перенести на флешку файловую систему от дениски с их "мини линуксом" ... и т.д.
Старый 04.06.2021, 22:01   #125
jasweta1
Ресивер: GI
А почему именно CSKY ? Или это какой то тренд именно этой платы? Их море на таком же проце и возможно где то лежат исходники вопрос в том чтоб найти,ну а дрова я думаю не проблема! Ну а по сути архитектуру можно и при желании собрать,те что есть не из воздуха же появились
Старый 04.06.2021, 22:08   #126
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
найдите исходник второго или третьего ядра под архитектуру csky и если можно на демод ATMB-7821B , буду признателен ...
Старый 04.06.2021, 22:14   #127
jasweta1
Ресивер: GI
это надо на китай форумах опять узнавать если что попадётся дам знать сразу,просто реальные там челы которые реально выручают редко появляются порой ответ по месяцу проходится ждать,да ещё етот гуглей переводчик тупо порой переводит половину приходится догонять как мене так и туземцам
Старый 06.06.2021, 09:26   #128
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Тут ты не прав. Вставьте ЮСБ - это и есть плейер и им можно пользоваться, управляя с пульта. Именно так и написано в китайском описании. Все остальное мне тоже понятно, но не понятно какой с этого выйдет выхлоп в контексте целевого использования приставки.
дождь , от неч сваял наскоро имидж для юсб
Старый 06.06.2021, 21:44   #129
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Забавно, поигрался, Апач запустился, minidlna - телик играть файлы отказался. Пришлось USB-Hub прицеплять, а то 2 гнезда - мало. Надо флэшку, сеть и клавиатуру. Пока игрался с доступом через ssh, спалил переходник - только на прием работает. Пришлось пока остаться на том, что получилось, жалко часики не работают ))
Старый 06.06.2021, 21:54   #130
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
ffmpeg , vlc , minicom , nanocom , nano ? некоторые работают некорректно , но лог с другой доски через nanocom можно посмотреть ... или если подключен к инету набрать
потом нажимаем Y соглашаемся с куками и прочей лабудой , а вообще для тренировки и обучения ... нуно попробовать какую игру встрюмить
Старый 06.06.2021, 22:04   #131
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Ещё там htop , file , компресс-декомпресс даже bzip2 , ядро поддерживает swap , команды для этого fallocate и прочие есть , создать свапфайл и добавить в автозапуск swapon /путь/имя_свапфайла
Старый 09.06.2021, 12:02   #132
viverraxx
В очередной раз убедился в неубиваемости девайса - 30 грн. за новый переходник и можно опять шить мох и болото.
to:nigroll1 Ты, когда опять будет дождь и будет какой-никакой прорыв в функционале, сразу создавай суперюзера с паролем, а иначе - то не могу создать домашний каталог, то поменяйте пароль, то фиг sudo запустишь.
Старый 09.06.2021, 12:25   #133
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
пересоберу скину в личку ссылку , а то здесь это никому не нужно ... попробуешь chocolate-doom правда без драйверов картинка не очень ...
Старый 09.06.2021, 13:55   #134
viverraxx
Главное чтоб IDDQD и IDKFA работали ))
Старый 09.06.2021, 15:06   #135
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
скинул в личку ... пробуй скажешь ...
Старый 29.06.2021, 11:29   #136
almaznak
Ресивер: openbox sx6
almaznak пока неопределено
Ребята появились новые прошивки от индийцев и других товарищей которые как то пакуют или кодируют в прошивках root.bin при просмотре в hex редакторе
Compressed ROMFSK
Compressed ROMFSEII
Которые не распаковываются New Tuxbox Flash TOOLs
Наверное их в Linux нужно распаковывать winbond или как она там называется? А то выкладывают прошивки даже пульт не прикрутить не понятно зачем тогда выкладывать.
almaznak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 16:27   #137
Сообщение от almaznak Посмотреть сообщение
Compressed ROMFSK
Compressed ROMFSEII
almaznak, Привет ты куда пропал то? Я тебе звоню каждый день! Возьми трубку!
Старый 30.06.2021, 09:14   #138
nanson
Аватар для nanson
Ресивер: WV FOROS COMBO
nanson пока неопределено
► И Вас тем же самым и по тому же месту!
Нужно было прикрепить сюда файл, или ссылку на скачивание, чтобы было понятно о чём идёт речь.
nanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 17:40   #139
almaznak
Последний раз редактировалось skaner2222; 01.07.2021 в 18:38. Причина: Скрыл ссылку.
Старый 01.07.2021, 20:00   #140
*** скрытый текст ***
На этой помойке уже нечего ловить !
Nationalchip Image Tool users12 U2C B6 206 24.02.2024 21:16
Nationalchip Режим восстановления Hosted Эфирное телевидение DVB-T/T2 14 26.07.2019 22:38
MeeCast for GX3235S users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 51 01.03.2019 09:19
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
