Тем: 4,559, Сообщений: 362,200, Пользователи: 160,647
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > SkyGate HD
SkyGate HD Sky Gate HD
Старый 11.12.2011, 20:45   #121
Slonik
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Slonik на пути к лучшему
Сообщение от atfale Посмотреть сообщение
Удалось запустить прошивку с флешки. Но результата нет. Пытался прошивать разными прошивками, все-равно после перезагрузки на экране - "КАНАЛЫ ОТСУТ" и никакой реакции на кнопки...
Может кто-то смог бы скинуть дамп? Или есть другие советы?
Каналы перед прошивкой надо сохранять в памяти ресивера. Иначе слетят. И попробуй сбросить все настройки на заводские.
Slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 19:35   #122
atfale
atfale пока неопределено
Как сохранить каналы, как сброситься на заводские установки, если ресивер не загружается и с компом не коннектится? ))
Проблема решилась так: скачал прошивку, которая шла в комплекте с загрузчиком. После прошивки загрузчиком и ПО с флешки, ресивер сам запустил восстановление заводских настроек. После этого удалось прошить новым бутом и ПО через меню ресивера.
Кстати, то, что пишет скай, без проблем открываю на компе. А вот "чужое" видео он читать не хочет...
atfale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 22:07   #123
prostor12
Ресивер: skayGate HD plus
prostor12 пока неопределено
Сообщение от kredit7 Посмотреть сообщение
Новая прошивка HDplus5_022010 на Гефесте. Список улучшений: ускорено переключение SD/HD каналов изенения в функциях настройки транспондеров изенена функия быстрого поиска Pid-ов изменен алгоритм работы авто Diseq добавлено управление яркостью передней панели в меню опий. добавлен каскадинг diseqc 1.0 -> diseqc 1.1 исправлены настройки Newcamd MCSC Com232 write time add for input number by RCU number key in Edit Nam
Доброго вечора всем ,у меня вопрос такой, поскольку розговор о прошивках идет подскажите пожалуста может повлиять прошивка или качество прошивки на изображение у меня почемуто стал белый както засвечивать ,вродибы как негатив на фото пленке,прошивка WECO 20.72
на старой прошивке ,сама менюшка ресивера была такая голубинькая а теперь какойто мрачный цвет, я в тупике
prostor12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 04:12   #124
Granit
Ресивер: SatIntegral 1223
Granit пока неопределено
Сообщение от Trozenco Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает,что рес не дружит с форматом аудио ААС.А именно в этом формате идет указанный канал
Кто уразумительно объяснит,это причина железа или ПО. Можно ли что-то сделать,чтобы принимать звук в формате АСС именно на тюнере SkyGate HD(без +)
Очень жду.Заранее спасибо.
Granit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 09:26   #125
prostor12
Доброго дня всем ,у меня такой вопрос какой код нужно набирать что бы сбросить на заводские настройки ,и зачем это делать ,пробвал 0000,0844 и так дальше неполучается
Старый 01.02.2012, 05:17   #126
Slonik
У меня всё делается через меню , без всяких кодов.
Старый 03.06.2012, 20:17   #127
koka57
Ресивер: miTibXD
koka57 пока неопределено
Подскажите!Где есть ПО и ключи(новые) для SkyGate Gloss?
koka57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 12:59   #128
Slonik
Сообщение от koka57 Посмотреть сообщение
Посмотри на www.sat-ua.
Старый 23.12.2012, 14:04   #129
Сказал(а) спасибо: 2,205
Поделитесь каналами и ключами для SkyGate HD
Старый 23.12.2012, 16:54   #130
koka57
Ресивер: miTibXD
Сообщение от Slonik Посмотреть сообщение
Спасибо!Позновато мне пришло сообщение!Но это не проблемма.Главное то,что нет на www.sat-ua,новинок ПО,по какойто причине!?Но все равно,спасибо!
Старый 08.06.2013, 17:08   #131
fantom555
Ресивер: openbox F-300
fantom555 пока неопределено
Уже непервые сутки рою инет и никак немогу наити нужную инфу.Расклад следуюший: Есть тюнер Sky Gate HD перешитый в evolution infinity под небесную шару.Теперь небесная шара подкачала,появилась нужда перейти на обычную шару и с этого момента появилась проблема с пульта нельзя добавить новый идент в список приоритетов.Решил сделать изнего нормальный Sky Gate но немогу найти соответствующую инфу.Только треть нужного или четверть ,но целиком нет инфы как перешить назад из Инфинити в скайгейт все говорят шей через СОМ порт и все ,а прога для инфинити нехочет грузить лоадер скайгейта. Может кто всеж знает обратную дорогу от Инфинити до Скай гейта.Или кто знает что-то чего незнает Гугл ??? boot сейчас 04.42 а для скайгейта я так понял нужен 00.23 И еще сейчас тюнер мыслит как инфинити поэтому попытка включить тюнер с нажатой Р+ или Р- приводит к ошибке 0022 а с нажатой V+ или V- приводит к ошибке 0018 как то так а загрузки непроисходит.
fantom555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 07:58   #132
kolys
Ресивер: s1
kolys пока неопределено
Поможет только jtag комерческий
kolys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 09:35   #133
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Сообщение от fantom555 Посмотреть сообщение
для полного отката с "Evolution Infinity Plus включая бутлоадер":
- заливаем правленую родную прошивку через файловый браузер(менеджер)...
- затем, заливаем родной loader_gi_st9196_b04.30 через файловый браузер...
Рем комплект для тех кто не может соскочить с Evolution Infinity Plus на родной софт Gi st9196-
в прикреплённом архивчике:
- Evolution_Infinity_Plus_in_gi_st9196_vvgy019_85.is d
- loader_gi_st9196_b04.30.isd
Скачать Evolution_Infinity_Plus_in_gi_st9196_vvgy019_85.ra r с WebFile.RU
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 08:12   #134
Slonik
Тюнер перестал открывать каналы на НТВ+ в формате MPEG-4. Сбросил на заводские , перепрошил - результата нет. Что может быть ?
Старый 03.03.2014, 08:13   #135
Slonik
Вопрос снимается - нужен модуль.
Старый 24.04.2015, 14:15   #136
Андрей1000
Ресивер: разные
Андрей1000 пока неопределено
Всем привет, мучаюсь уже 4 суток, помогите кто чем может - skeyGate HD PVR - перешит был в инфинити - я менял прошивку с флехи - все прошло норм. после перезагруза В04.30 пробовал через ком1 - не получается все время ошибки.
Андрей1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 19:05   #137
Андрей1000
Ресивер: разные
специ есть!!!!!
Старый 24.04.2015, 23:34   #138
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,541
Сообщение от Андрей1000 Посмотреть сообщение
специ есть!!!!!
проще простого. только обьясни во что ты хочешь перешить? а потом на гисклуб сходи.http://gisclub.tv/obsuzhdenie-gi-st919695-hd/
Старый 25.04.2015, 05:36   #139
Андрей1000
Ресивер: разные
все равно во что!!! Только причем гис клуб
Старый 25.04.2015, 06:22   #140
Андрей1000
Ресивер: разные
ресивер - не skyGate HD + а skyGate HD PVR
Списки каналов для SkyGate@Net sa3500 SkyGate 13 04.09.2019 15:38
Скрытые функции SkyGate HD Admin SkyGate HD 4 11.09.2017 09:51
Обсуждение SkyGate@NET AlexR SkyGate 39 20.11.2016 14:18
SkyGate Micro koder SkyGate 14 04.11.2015 18:22
Софт для SkyGate HD cpolox SkyGate HD 1 24.07.2011 10:29
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
