Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 19
Старый 15.04.2019, 09:06   #121
2-DIN
Ресивер: u2c T2 HD INTERNET PLUS
2-DIN пока неопределено
Сообщение от vmarhenko Посмотреть сообщение
Пробуйте! И её. Главно что бы парнуха была по коду! 3235. Если нет то старая!
Шота я не в теме оказался ...
Это есть шутка или действительно можно как-то активировать?
2-DIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 09:11   #122
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от 2-DIN Посмотреть сообщение
нет не шутка. В Утилитах набери 3235 должен появится RedTube XXX
Старый 15.04.2019, 09:21   #123
2-DIN
Дякую, все вийшло.
Старый 15.04.2019, 09:42   #124
sacha53
Ресивер: Т23
Сказал(а) спасибо: 39
sacha53 весьма и весьма положительная личностьsacha53 весьма и весьма положительная личностьsacha53 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от step84 Посмотреть сообщение
Вот нашел такие прошивки в сети, но не устанавливал их. И похоже с обновлением наших коробочек перспектив - ноль.
Так прошивался кто-нибудь или это старые?И поскольку Т23 и Т26 идут под брендом Уклан было бы классно привинтить на них апрельскую прошивку от Уклан СЕ.Может кто-то пробовал или разработчики черкните что-нибудь по этой теме.
sacha53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 10:07   #125
sacha53
Ресивер: Т23
И еще вопрос,спецы подскажите.Если Т23 сбросить на заводские и прошить последней апрельской прошивкой от Uclan T2 HD SE Internet и использовать для работы потом пульт от Uclan T2 HD SE Internet,возможен ли такой вариант,ведь процессор одинаковый.Или там все не так просто?
Старый 15.04.2019, 10:15   #126
step84
Аватар для step84
Ресивер: uClan T2 HD SE Internet / GoldenStream T23
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 7
step84 на пути к лучшему
Сообщение от sacha53 Посмотреть сообщение
Думаю не стоит этого делать.
step84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 10:46   #127
Gekla52
Аватар для Gekla52
Ресивер: Tiger 4060hd
Gekla52 пока неопределено
Подскажите чайнику где искать утилиты??
Gekla52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 10:49   #128
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сбрасывать нет никакого смысла - в режиме ВСЕ затирается вся память. С пультом от u2c, можно будет потом перешить обратно на родную, т.к. вряд-ли на GS что-то заработает, кроме часиков.
В последнее время многие "брэнды" обещают новую прошивку, ждем. GS по прошивке совместим с Q148, TT2IPTV, ES15-18, AlfaboxT24, SatcomT420-530 и с modWV-Т62. Все они фактически одинаковые, кроме Т62, но эти уже сильно запутались со своим маркетингом.
Старый 15.04.2019, 10:51   #129
step84
Аватар для step84
Вес репутации: 7
Сообщение от Gekla52 Посмотреть сообщение
Зашли в раздел Интернет и на пульте просто вводите код 3235, и в самом низу появляется RedTube.
Старый 15.04.2019, 10:53   #130
viverraxx
это квест ;-) + надо знать пароль родительского сейфа... имелось ввиду в разделе Internet.
Старый 15.04.2019, 10:59   #131
step84
Аватар для step84
Вес репутации: 7
Хотелось, бы более расширенную инструкцию и файлы. А еще было бы информативнее, если Вы указали, какая из них работает без танцев и замены пультов. Да и во многих из них кинотеатр там только в виде мегого... а толку с него...
Старый 15.04.2019, 11:07   #132
viverraxx
Все файлы тут на разных ветках. Все последние версии - близнецы GS-T26, за исключением логотипов. По поводу пультов не могу утверждать, т.к.у меня Q148, но он вообще как однояйцевый с GS, даже пульт(необучаемый) визуально один в один.
Старый 16.04.2019, 20:20   #133
Drovosek_
Drovosek_ пока неопределено
Конечно ноль! Можно даже больше сказать - нолище огромадный. Правила форума позволяли бы, слово "нолище" написал бы капсом. Топикстартер почти сразу петлянул с темы, прорекламировав и кинув разово обнову, мол, мы сопровождаем. Кому интересно, погуглите этого товарища. Задумка была, как у многих китайцев на Али, - сорвать по-быстрому "сливок" и забыть.
Те, кто пишет, что Т23 и Т26 идут под брэндом uClan, глубоко заблуждаются. У uClan на офсайте нет тюнеров с такой номенклатурой. Возможно, прошивки где-то одинаковые с uClan T2 SE Internet, но то только опытным путём можно проверить и то, лучше это делать людям, которые дружат с паяльником и программатором, в случае чего, чтобы перепрошить закирпиченный девайс. А так да - прошивка апрельская от uClan T2 SE Internet классная: в сумме пять кинотеатров, из них два клубничных + Stalker и Xtream. Ни в одном бюджетнике пока такого нет.
Drovosek_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 21:33   #134
step84
Аватар для step84
Вес репутации: 7
Сообщение от Drovosek_ Посмотреть сообщение
Научите пользоваться этими штуками. Какое их применение для чайников?
Старый 16.04.2019, 22:09   #135
viverraxx
Топикстартер почти сразу петлянул с темы, прорекламировав и кинув разово обнову, мол, мы сопровождаем. Кому интересно, погуглите этого товарища. пять кинотеатров, из них два клубничных + Stalker и Xtream.
Да и фиг с ним - выйдет новая на аналоги, пойдет и на GS.
Stalker и Xtream такие же недоделанные - толку с такого обновления? по клубнике не могу и один осилить - сюжет больно однообразный. Раньше хоть режиссеры с фантазией были, жалко тогда цифры не было ;-)
Старый 16.04.2019, 22:25   #136
Drovosek_
Я в этом такой же чайник, как и Вы. Если не ошибаюсь, то это ТВ с платной подпиской. Честно, даже и не рыл в этом направлении, т.к. если для них нужен логин и пароль, то это сто процентов небесплатно. А мне и бесплатного с головой хватает.
Ну, пока никто не рискует накатить что-то с "аналогов", чтобы в результате не получить кирпич. Видать, у кого есть опыт и возможности раскирпичивания, не имеет данных аппаратов, а у кого есть аппараты такие - боятся получить кирпич. А клубника была упомянута по факту и для количества, т.к. до апрельской прошивки uClan вообще был без неё, а тут сразу две (но, как Вы правильно заметили, это на любителя). К чему веду - самый большой и разнообразный выбор у них среди бюджетников. Даже тот же WV имеет только два кинотеатра, и то, если я не ошибаюсь, у обоих проблемы с проигрыванием сериалов, выбора серий нет и можно посмотреть только первую серию. Кстати, на ГолдСтримах то же самое. Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
Поэтому, если удастся накатить (портировать) апрелевскую уКлановскую прошивку на ГолдСтримы - это будет праздник для пользователей этой ветки.
Старый 16.04.2019, 22:42   #137
viverraxx
Никакого. Первый безнадежно устаревшая версия, в реальных условиях неприменима. Второй по прямому назначению тоже никто не использует, т.к.информации о доступных серверах нигде нет. EPG не реализован ни в одном, ни во втором, хотя механизм заложен от рождения.
Старый 16.04.2019, 23:00   #138
viverraxx
Я у обоих проблемы с проигрыванием сериалов, выбора серий нет и можно посмотреть только первую серию.
Это да - Уклан единственный, кто больше года имеет многосерийный Кинолив. Все остальное - как у всех клонов.
Прошивками, которые я приводил, вы устройство не убьете - я их всех в свой Q-148 прошивал, в т.ч.GS-T26. Никакой разницы. Единственное, что может случиться - откажет ваш пульт, что лечится подбором нужного пульта. 99%, что проблем не возникнет, кроме WV-T62 - нужен модифицированный вариант.
Старый 17.04.2019, 12:45   #139
sacha53
Ресивер: Т23
Поэтому, если удастся накатить (портировать) апрелевскую уКлановскую прошивку на ГолдСтримы - это будет праздник для пользователей этой ветки.[/QUOTE]
Верю и жду,что найдется настоящий мужик со светлой головой,паяльником и программатором,желанием помочь таким же пытливым людям,но чайникам.И все таки решит будет ли праздник увсех,интересующихся таким вариантом изменения прошивки или это невозможно.
Старый 17.04.2019, 21:09   #140
Drovosek_
Народ, есть идея для страждущих. Такой аппарат можно купить за смешные деньги. Объявите голосование, кто не против скинуться всем миром на приобретение одного такого девайса для исследовательских целей. Найти обязательного и проверенного человека, кто бы дружил с паяльником и программатором. Ну, дальше, думаю понятно всем. Если наберётся хотя бы человек 8 - 10, то сумма будет, как два раза проехать на маршрутке. И тогда станет всё на места. Человеку за работу остаётся девайс, все остальные получают знания о возможности прошивки/перепрошивки. Можно даже с ним заключить договор. Описать всё, что вы хотите. Как вам тема?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
