#121 | |
![]() Регистрация: 11.01.2019
Ресивер: Selenga t81d
Сказал(а) спасибо: 29
В плане пульта ORIEL 421 UD практичнее, металл, БП внутри, но прошивки ток свои и чёт обновлений нет. Меж Selenga выбор пал на T81D - заказал, победил размер. БП выносной - в плане ремонта предпочтительнее. В T81D, как понял, прошивается все, HD950D/ORIEL 421UD - проблемные в этом плане. |
#122 |
Попал таки в мои руки Selenga T81D. В сравнении с Mystery MMP-70DT2 (Клон DC1302HD,Tuner - MXL603) чувствительность на комнатную антенну почти такая же, субьективно немного может у Selenga получше . Проверку делал по методу: стоишь в раззных местах комнаты, на прием это влияет, так и сравнивал.
Проверил usb WiFi ID 148f:2870 Ralink Technology, Corp. RT2870 Wireless Adapter - TEW-664UB H/W 1.1R ID 07d1:3c0a D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) [Ralink RT3072] - DWA-140 H/W ver B2 F/W ver1.60 ID 07d1:3303 D-Link System DWA-131 802.11n Wireless N Nano Adapter(rev.A1) [Realtek RTL8192SU] - DWA-131 ID 148f:3573 Ralink Technology, Corp. - TEW-684UB H/W V1.0R Завелся только DWA-140 H/W ver B2 F/W ver1.60 (RT3072), причем на 300Мб. Читал, что есть проблема с тормозами при IPTV в HD на рекомендуемых MT7601 и RT5370 (150Мб). Возможно на DWA-140 проблемы не будет, скоростного инета нет, проверить пока не могу. Usb Lan RTL8152 (100Мб) нормально подключился. USB 3.0 RTL8153 (1Гб) не определил. KY-RD9700 (10Мб) тоже не определился. SW версия V0202, HW версия 0x102 08-09-18 ![]() ![]() |
#123 |
![]() Регистрация: 20.04.2014
sakatgg, инфо полезное конечно, но многие пользователи Selenga-81D и её куче клонов просто выписывают с АлиЭкспресс USB-WiFi MT7601. USB-lan будет предпочтительные в случае, если фильмы по локальной сети смотреть..
USB 3.0 RTL8153 - драйверов таких никогда не будет в прошивках на таких бюджетниках... |
#124 |
users12 Странно, RTL8152 и RTL8153 идет на уровне ядра, причем одним пунктом оба включаются.
MT7601 и RT5370 тоже заказал до кучи ![]() Нет инфы как к uart подключиться, в смысле разьем есть на плате? Хотя еще на гарантии у всех. |
#125 | |
Пятаки на плате ищем... |
#126 | |
даже с одной внешней антенной на балконе. Вторую антенну посадил на эквивалент нагрузки чтобы не мешалась http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post146741 |
#127 | |
![]() Регистрация: 30.11.2018
Ресивер: selenga t-81d
Правда особо и не искал т.к. пока нет нужды такой. ![]() |
#128 |
Господа, указывайте/приводите версии плат, плиз.
Как к примеру: у Ориелей на последние модели существуют по два основных варианта плат с тюнером 608--выпуск до второй половины прошлого года и 850 -со второй половины прошлого года. Прошивки при этом разные у них. На их сайте прошивок нет. Селенги тоже имеют разные версии плат с одним и тем же тюнером на входе - пока с 608. Они даже пульты поменяли вдогонку. Последние прошивки на их сайте у них похоже уже под несколько пультов. |
#129 |
Маркировка на плате GX3235S-115X-2018-3-16
Могу фотки выложить,но качество не очень. ![]() Кстати, на плате есть не распаянный разъём AV3 ...и кучу деталюшек недодали ![]() Радиатор на проц поставили, но он явно мал(1Х1Х1см)- после нескольких часов просмотра ТВ начинает тупить, а с флешки ещё быстрее. ![]() Диод ИК-приёмника лучше сразу перепаять и вынести миллиметров на 5 вперёд от штатного места т.к. слева он перекрывается дисплеем и угол обзора поганый.Можно и выше поднять-место в корпусе позволяет это сделать. |
#130 |
В моей Селенге 950 нет проблем с зависаниями. Хотя радиатор тоже такой же.
Похоже у вас проблема с внешним блоком питания. Не нравятся такие обмылки. Хотя многим это нравится-сменить внешний блок питания в случае чего. Только хороший внешний блок питания для приставки стоит как сама приставка. |
#131 |
У меня 81-я, БП менял, толку нет. Даже серверный пробовал.
Радиатор переклеил на больший. P.S. ИМХО от корпуса не сильно зависит - с открытым работала без глюков чуть больше...на часик,два. Да и тюнер греется под крышкой неслабо...при открытой за полтинник зашкаливает. |
#132 |
Щас нас забанят. Не повезло вам с приставкой.
#133 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
ставил в World Vision T62D в средину корпуса,помогло |
#134 | |
Надо приклеить небольшой радиатор и на микросхему демодулятора как было сделано ранее в некоторых приставках. |
#135 |
Погонял 81D, корпус особо не греется, если вплотную носом поводить, то попахивает химией, мож новый, со временем запах улетучиться
![]() Пробовал на логопериодической, без усилка. Познать можно ток в сравнении. В тюнере немного растроило питание на АNT=5V, чёт думал 12V там. ![]() Затем из АПВ16 сделал Z-образную (34к рассчет), на окно повесил, ловит отраженный сигнал, S:60% Q:100%/ Второй пакет на 60к, также принимает. ![]() Поставил воспроизведение на 1080P, чтобы загрузить по полной проц и в этом режиме выбрал наилучшее направление и место. На 1080I - нормально. На моем экземпляле есть косяк, тыльный порту не всегда флешку (разные пробовал) определяет, помогает выкл прибора. И с флешкой в порту на 1080P уже теряется сигнал, вытаскиваю - нормально ловит сигнал. В переднем порту вроде нормально. Плеер FullHD воспроизводит ток на 60Гц, режима 24Гц не нашел. Звук AC3 воспроизводит, только в режиме Bypass гонит не понятно что - получил только 2 канала, ресивер Pioneer 819 видит ток 2 канала. У кого выводит 6 каналов? Тормозов картинки из-за перегрева, как замечали выше, не наблюдал. Вполне возможно ревизия другая. Пульт "тесак", по сравнению с обычным, более эргономичнее что ли,на офф сайте другой показан. ![]() Насчет БП, тут расчет прост, если сгорит встроенный - проще новый тюнер купить. Уже сталкивался здесь. Особо актуально для потребителей, имеющих ввода с ВЛ. Не вижу особых его преимуществ в схематическом плане. Последний раз редактировалось sakatgg; 14.01.2019 в 05:46. |
#136 |
Похоже внешний блок питания чудит. Или с контактами в порту проблема. К примеру у T62D (судя по её схеме) оба порта USB запитаны напрямую от +5V. Правда один из них получает питание через свой отдельный дроссель со своими блокировочными конденсаторами. Поэтому и ЭМС (электромагнитная совместимость) у портов разная. Вообще-то от внешнего блока больше помех для приставки. Он же не экранирован и сетевой провод лихой-длинный. Была у меня приставка с внешним блоком питания. Крепко помеховала и глушила сама себя с комнатной антенной. Частично помогла замена блока питания на крутой с экранированным проводом к приставке и с ферритовым фильтром/бочонком И с флешкой в порту на 1080P уже теряется сигнал, вытаскиваю - нормально ловит сигнал Помехует зараза. Корпус приставки не экранирован ведь. Растаскивать антенну от приставки надо. Иногда помогает. Последний раз редактировалось TUL; 14.01.2019 в 07:41. |
#137 | |
![]() Регистрация: 27.10.2018
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вес репутации: 9 ![]() ![]() ![]() |
Все уже наверно знают что подключения делаются на обесточенных приборах , а "чтоб не было пи@дежу делай всё по чертежу" кроме того работа приставок изначально тестируется на уличной антенне . Тут другая мысль , нормальная работа приставок подразумевает наличие уличной антенны , а некоторые для улучшения ... выше и выше ... + усилитель , но " ... люблю грозу в начале мая..." (с@)и да здравствует день ремонтника !!! сколько будет трупиков "нонейм" и брендовых? я как то делал себе ограничитель ВЧ сигнала по входу , берётся сплиттер , вскрывается , выбрасываются потроха , две керамики последовательно от входа к выходу , от места соединения конденсаторов друг с другом два встречно-параллельно диода на массу . хоть какая-то но защита . |
#138 | |
![]() Если что-то включать в розетку находящуюся на этой же линии в 5 метрах, то приставка на секунду другую подвисает. Причём не спасает положение даже подключение через безперебойник. Если включать в находящуюся дальше розетку, то такого не наблюдается. P.S. Думаю может и не в БП дело.Надо попробовать экранировать корпус оклеив фольгой...т.к. точно такие же зависания есть у соседа на приставке др. производителя, но в похожем (мелком,пластиковом, с внешним БП) корпусе. P.P.S. Питания на антенну мне вполне хватает на усилок SWA-555 для поднятия "качества" на 10-15%. |
#139 |
Взял БП на 3А от usb хаба D-link, косяк с потерей сигнала остался (скачет качество, мощность 60), но на 1080I все стабильно (качество 100, мощность 60), косяка нет. Тут явно не БП. Антенна 2м от тюнера.
Звякнул порты - подсоединены к +5V напрямую (без коммутирующих ключей). P.S. Подключил флешку (usb 3.0 A-Data UE700) через 2м кабель usb 3.0 - всё стабильно воспроизводить эфир стал и на 1080P, косяк пропал ![]() ![]() Мож правда, флешь "наводит" на сигнал. Больше склоняюсь к контакту в разьёме ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 14.01.2019 в 15:26. |
#140 | |
Приставка Селенга 950. У неё тоже нулевой уровень сигнала без антенны равен 40%. Есть ещё дубли этих каналов/пакетов на 43 и 57. Эта вышка в прямой видимости из окна на дальности 36 км при открытом горизонте. Принимаются с теми же уровнями Вам надо за счёт замены антенны увеличить/поднять уровень сигнала до 80%. В этом случае должно значительно уменьшиться влияние подключаемых к приставке дополнительных устройств. Соответственно и влияние остальных помех должно уменьшится. Есть ещё одна приятная или может быть и неприятная особенность у приставок с 608 тюнером. На входе 608 тюнера должен стоять балун. Если его нет, то в этом случае потребуется антенна с усилением на +3дБ больше для достижения того же результата по приёму в сравнении с приставками имеющими балун на входе. В Селенге 950, Ориеле 421, WV 62А и 62D балун есть. Обычно этот момент в обзорах приставок отсутствует как и отсутствует фото микросхемы тюнера на плате при снятом экране/крышки. Последний раз редактировалось TUL; 15.01.2019 в 06:49. |
