На форуме: 36
Старый 02.08.2018, 13:47   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
По умолчанию Sat-Integral S-1268 HD
Спутниковый ресивер тюнер приемник Sat-Integral S-1268 HD
Описание:
1:
Sat-Integral S-1268 HD - новый спутниковый HD приемник торговой мартки Sat-Integral вышедший на рынок цифрового спутникового телевидения в конце апреля 2018 года. Спутниковый HD приемник Sat-Integral S-1268 HD продолжает линейку 12 серии моделей Sat-Integral. Работает Sat-Integral S-1268 HD на уже проверенном быстром и энергетически эффективном процессоре GX6605S, что позволяет, как и ранее, получить полную аппаратную поддержку кодека многоканального звука AC3 Dolby Digital, также на борту Sat-Integral S-1268 HD интегрировано 512 Mbits оперативной памяти и 32 Mbits флеш памяти. Как многие могут догадаться, Sat-Integral S-1268 HD является продолжением линейки и приобретает дополнительные опции которых не было в предыдущих моделях. Так в Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL не было аппаратной поддержки кодека много канального звука AC3 DolbyDigital, но было 2 USB порта, модель Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL имела аппаратную поддержку много канального звука AC3 DolbyDigital, но встроенным имелся только один USB порт, что было крайне не удобно. Модель Sat-Integral S-1268 HD лишена всех этих недостатков, теперь аппаратная поддержка много канального звука AC3 DolbyDigital идет из коробки и на корпусе расположены два USB порта. Такая комбинация делает Sat-Integral S-1268 HD очень практичным, одновременно можно подключить USB WI-FI адаптер и USB накопитель, одновременно смотреть каналы и производить запись контента, использовать запись по расписанию или в режиме онлайн. Выполнена модель Sat-Integral S-1268 HD в металлическом корпусе полностью повторяющим модель Sat-Integral S-1228 HD, на передней панели расположены два светодиода состояния, четырехзначный дисплей, USB порт, кнопки управления. Как и предыдущие модели прошивка Sat-Integral S-1268 HD содержит дополнительные модули и расширения, которые превращают спутниковый HD приемник в мини мультимедийный плеер, поэтому купить Sat-Integral S-1268 HD можно не только для просмотра спутникового вещания, а и для мультимедийных целей. Программное обеспечение Sat-Integral постоянно обновляется и усовершенствуется, исключением не стал Sat-Integral S-1268 HD, благодаря унификации Sat-Integral S-1268 HD работает на прошивках серии тюнеров 12Х8. Цена Sat-Integral S-1268 HDнемного выше предыдущих моделей, но учитывая полную функциональную комплектацию и удобство эксплуатации, цена спутникового HD приемника оправдана. Касаясь мультимедийных функций Sat-Integral S-1268 HD поддерживает USB Wi-Fi адаптеры на чипах RT5370 и MT7601, есть поддержка 3G модемов, включена поддержка всех популярных видео/аудио кодеков для проигрывания файлов с USB накопителей. IPTV плеер реализованный в прошивке Sat-Integral S-1268 HD поддерживает списки каналов в формате M3U, что позволяет расширить количество проигрываемых каналов даже не используя спутниковую тарелку, также бесплатно доступен популярный видео сервис YouTube. После прошивки Sat-Integral S-1268 HD последней версией прошивки добавятся бонусные функции.
Подводя итог, модель Sat-Integral S-1268 HD очень удачный образец комбинирования спутникового HD приема с мультимедийными функциями проигрывателя, что позволяет купить сразу в одной коробке 3 устройства за очень хорошую цену, а качество исполнения Sat-Integral S-1268 HD позволит не волноваться за долговечность и работоспособность покупаемой продукции Sat-Integral.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 67.0 Кб 119
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 46.5 Кб 98
Старый 08.03.2019, 16:00   #121
A753
Ресивер: UCLAN DENYS H265
A753 может только надеятся на улучшение
Подключил Q11 работает без проблем, а этот Sat-Integral S-1268 HD при переключении с канала на канал исчезает звук.
A753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 20:28   #122
Вес репутации: 86
Сообщение от A753 Посмотреть сообщение
Пробовали сброс на заводские?Замена прошивки на более низкую?
Попробуйте "переткнуть" в другое гнездо HDMI(если есть на ТВ).Попробуйте выход Ауди через тюльпан.Если наладится,то проблема скорее всего в модуле HDMI самого рессивера.Такое бывает ,и не только в данных моделях.
Старый 08.03.2019, 20:34   #123
Вес репутации: 86
И ещё заметил после зброса на завоцкие настройки, остаётся пароль фай-фая.
При сбросе на ЗАВОДСКИЕ отсоедините WI-FI адаптер и ВСЁ будет в ажуре.
Старый 08.03.2019, 21:23   #124
A753
Прошивка менялась сброс в заводские производил, результатов 0. Менял 4 вида кабелей 4к кабель тоже не работал, а тюнер Q-SAT Q-11 HD работает без проблем + изображение в разы лучше тв LG smart TV модель не помню 3 входа HDMI, и во всех один результат. 2 тюнера оба глючные.
Вопрос: клонов у этих тюнеров есть?
Старый 09.03.2019, 19:10   #125
Вес репутации: 86
Попробуйте прошить Саму флэш(нужен программатор).Видимо изначально прошивка "легла не в те" ячейки.
Лучше отдать специалисту если нет опыта.Обратитесь за консультацией к модераторам Anthrax или Kreshnot(в Личку).
Старый 09.03.2019, 21:31   #126
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Много было замечено такой беды и в тиграх 4100 и сатинтегралах. Не работали, или через некоторое время исчезало даже изображение на шнурах HDMi. Из сети выключаешь включаешь снова немного проработает и малевичь. Проблемму решил подключением тюльпанов. Это брак самого железа и перепрошивками здесь не отделаешся.
Старый 10.03.2019, 16:17   #127
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
А вы не пробовали шнуры HDMi на нормальные кабеля HDMi поменять?
Была у меня проблема пропадало изображение и звук ни сто го ни сего пока не поменял кабель HDMi.
Старый 10.03.2019, 18:29   #128
Вес репутации: 86
A753-см.посты 122 и 126.Проверьте через "Тюльпаны"-отпишитесь.Часто проблема решается.
Старый 10.03.2019, 19:51   #129
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
skaner2222 Конечно пробывал и ,,нормальные,, результат такой же. Так что интересно на других и даже одинаковой марки ресиверов работают эти так называемые ,,ненормальные,,. Просто попадаюся такие экземпляры что тупят с HDMi шнурами и как замечено это тигры и сатинтегралы. С другими пациентами я такого пока не наблюдал.
Старый 10.03.2019, 21:39   #130
Вес репутации: 65
Я по чему написал про HDMi, у меня на "тигре" кабель глючил и даже в связке компьютер-телевизор глючил, но этот же кабель работает с сат-интегралом без проблем, но все равно доверия к кабелю уже нет.
Старый 12.03.2019, 17:27   #131
A753
При подключении тюльпанов работает и звук и изображение, но как смотреть на тюльпанах изображение никакое на 42 диогнали!
Старый 12.03.2019, 22:00   #132
A753
Установил тюнер Q-SAT Q-11 HD и работает без проблем!
Сегодня устанавливал антенну у других людей у них 42 LG Smart tv чуть старей модели проверил Sat-Integral S-1268 HD у них всё работает. По ходу причина больше всего в телеках, я заметил что у них похожие прошивки были китайское говно!
Старый 12.03.2019, 22:10   #133
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
молодец.
а теперь проверь, какое выходное разрешение стоит на Q-11 и какое на SAT-IN, и соответственно, какое разрешение максимальное может принимать твой телевизор???
проверь и расскажи нам.
лично у меня подозрение на то, что телевизор у тебя поддерживает максимум HD формат, на Q-11 стоит скорее всего 720p, а на Интеграле 1080i
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 16:52   #134
A753
Там и там 1080i. Это всё проверялось с разными настройками,с разными кабелями.
Старый 13.03.2019, 19:01   #135
Вес репутации: 86
Сделайте перепрошивку самого ТВ на более последнюю,если конечно такая есть в наличии.Как перепрошивать -есть в разделе ТВ на Нашем форуме.
Старый 13.03.2019, 22:32   #136
Сказал(а) спасибо: 3,192
попался в ремонт 1248 с глюками
при детальной проверке и осмотре выявил заводской брак в БП
были жалобы на 1268,если принесут в ремонт посмотрю что там
A753,напишу тогда по поводу глюков с ТВ
Старый 14.03.2019, 22:18   #137
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
тоже проблема с EPG вискакивает..попробую откатитса на преведущие ПО ...
Старый 16.03.2019, 10:22   #138
Вес репутации: 86
Не переживайте,и на других моделях рессиверов Эта ф-ция "барахлит".
Всё зависит от программистов ПО.
Старый 16.03.2019, 13:09   #139
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Инфо не по конкретной модели,но аналогичном процессоре: EPG и Т2-MI при загрузке каналов с флешки не работает!Требуется ручное сканирование каналов!Попробуйте копнуть в этом направлении.
Старый 16.03.2019, 14:00   #140
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
Сообщение от turbin2 Посмотреть сообщение
1268 2.75
Постоянно выскакивает EPG
Инфо не по конкретной модели,но аналогичном процессоре: EPG и Т2-MI при загрузке каналов с флешки не работает!..
На своєму ресивері(S-1268 HD/ ПЗ v 2.75) та на ресиверах цієї серії(S-12X8) моїх клієнтів такі проблеми відсутні, ніяких скарг немає. Списки каналів, зроблені на моєму ресивері, прекрасно завантажуються у інші ресивери і працюють чудово без вказаних недоліків. Пишу про те, що особисто перевірено на практиці. Можливо проблема у "кривих" списках чи "залізі" певних партій ресиверів.
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
