Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,617 раз(а) в 7,239 сообщениях
86
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
29.09.2023, 19:14
#121
75
Anke
Отрицательная обратная связь R5 D5 Э ПП3 участвуют в защите по току. Положительная обратная связь R4 R6 Б ПП3 стабилизация по напряжению (компенсациионный стабилизатор). При уменьшении сопротивления нагрузки КЗ уменьшается ток Э ПП3 вплоть до нуля, положительная обратная связь перестает действовать, транзистор ПП3 лавинообразно закрывается, а за ним ПП2 ПП1. Ток срабатывания защиты регулируется резистором R5 и зависит от коэффициента усиления транзистора ПП3.
читаю и уже смешно,
смотрим как должна быть реализована защита от КЗ
29.09.2023, 19:29
#122
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
[QUOTE=kreshnot;492571]читаю и уже смешно,
Читаем.
29.09.2023, 19:47
#123
75
Anke
Читаем.
Посмотрел, почитал и ещё раз говорю что вы не правы
29.09.2023, 20:03
#124
75
электрик21
Так вот и я том же.Не успел и глазом моргнуть как внука его отправили в нокаут.Еще не открывал.Но насколько помню у меня там 807 стоит. Когда.. уже менял.Вылетают аж бегом.
Чего не скажешь о втором.Это просто не убиваемый. Что ему только не делали./хочешь испытать на "прочность"- отдай детям.У них по всем параметрам пройдет проверку./ Специально сделал фото./Резистор под регулировку еще с тех времен.А вот корпус от перегрева повело.
П201 не сгорает так как в БП трансформатор слабенький стоит
29.09.2023, 20:36
#125
16
Это не я придумал, обоснуйте неправильность разъяснений в литературе. Объясните тогда как работает защита в этой схеме?
29.09.2023, 21:00
#126
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
Anke
Але це захист не по струму, а по вихідній напрузі (якщо можна його так назвати). Особливо не вникаючи в аналіз схеми: при надмірній просадці напруги на виході БЖ, транзистор переходить в ключовий режим або може просто не відкривається.
29.09.2023, 21:30
#127
16
Это стабилизатор напряжения, а просадка будет когда он нагружен током сверх установленного ограничения. Это принцип и работа компенсационного стабилизатора.
29.09.2023, 22:03
#128
75
Anke
и что этим хотите сказать? что это защита от КЗ?
схема не очень удачная,компенсация просадки напряжения регулируется в малых пределах и чем больше нагрузка тем большей мощности нужны резисторы r2,r3 и тр. vt2 ...
вы внимательно почитайте что предлагали почитать мне и всё поймёте
29.09.2023, 22:39
#129
49
...схема не очень удачная,компенсация просадки напряжения регулируется в малых пределах...
І саме що цікаво, нікому з учасників цього обговорення даний блок в принципі і не потрібний, від слова зовсім. Але поговорити можна
Тільки щоб не сваритись
P.S. щось так подумалось, що на самопальний РЧВ касетників такий компенсаційний БЖ можна було адаптувати. Там також інколи камасутра з лентотягами часто траплялась.
29.09.2023, 23:27
#130
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Так то оно так.Но если есть -должен жить.А 807 обиделся и ушел от нас.Заодно и кондеры смахнул.
30.09.2023, 09:43
#131
16
Схема компенсационного стабилизатора была разработана ещё.в древние времена при применении ещё германиевых транзисторов, и защита осуществлялась самой схемой без дополнительных элементов. А сейчас эту схему можно сравнить как приемник прямого усиления после детекторного.
30.09.2023, 11:27
#132
28
Anke
Ну так получается должна срабатывать.А она не сработала.!
P/s- кстати, а какой дроссель там стоял?- на солидном кольце судя по креплению.У меня его нет. Есть только карандашом на основании железа 68ом. Только вот к чему ?
30.09.2023, 14:31
#133
86
У Кого есть
реальная схема устройства для отпугивания комаров?
Лет пять назал делал по схеме (см.скриншот).
Но что-то эффекта не увидел.
Может вообще всё Это ерунда и кроме химии альтернативы нет?
30.09.2023, 16:24
#134
75
Anke
дело не в том когда была разработана,а что бы работала
транзистор при кз будет вылетать,чтобы этого не было нужно поставить резистор в цепи коллектора последовательно нагрузке
30.09.2023, 16:30
#135
75
У Кого есть
лет 35 назад тоже пробовал делать,но по другой схеме - толку ноль
нужно знать частоту и правильно выставить,может и получиться
30.09.2023, 16:40
#136
86
В 99 г.из Израиля привёз 5 устройств для борьбы с насекомыми.Раздарил друзьям.Один оставил Себе,пользовался года два,пока не забыл после ночного дежурства и кто-то "прибрал к рукам".
Так они действительно работали.
Размер-как два спичечных коробка,питание-одна пальчиковая АА батарейка.
Сейчас есть в продаже,в пределах 100-150 гр.,но отзывы невнятные.
30.09.2023, 20:50
#137
49
...Может вообще всё Это ерунда и кроме химии альтернативы нет?
Зовсім не єрунда. Спочатку треба виловити парочку комарів, самку з самцем, і добре їх нашугати цим відлякувачем. Потім з їхнього потомства відібрати ще одну пару і також добре пошугати. А от вже наступні покоління цих комарів будуть так боятися цього електронного відлякувача, що мабуть і словами описати буде важко.
01.10.2023, 11:40
#138
28
Я опять про свой Бп. А если так.
стабилизатор должен работать на частоте 15000 -25000Гц. Ключ VT1 открывается насыщая индуктивность, а когда он закрывается то индуктивность через диоды VD6, 7 выдает ток в нагрузку, схема работает в режиме автогенератора, VT4 регулирует выходное напряжение!
Такое мнение как??
01.10.2023, 14:12
#139
86
Оце так порада!!!
Але,без сміха.
Дійсно є прибори,котрі працюють .Я писав про такий постами Вище.(н.140).
Я якось заліз та подивився внутрінощі.Якась мікросхема без маркування.Декілька обвісів з резисторів на кондюків.Сам опромінювач коло з полосками.(Мобуть антена ?),бо на ультразвуковий не схоже.
Тоді (давно було) Я так і не зрозумів що то було таке.
01.10.2023, 19:47
#140
75
электрик21
Такое мнение как??
должен работать в ключевом режиме
нет дросселя ,работает как линейный
не пойму что хотите сказать или узнать
Текущее время: 14:00 . Часовой пояс GMT +3.
