На форуме: 5
Старый 29.11.2019, 13:18   #121
raven22
Ресивер: Eurosky ES-18
raven22 пока неопределено
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто-то сориентирует меня по нескольким вопросам с прошивками для ES-18:
1. Сейчас пользуюсь прошивкой "21.06.19 от WV адаптированная" (by Hosted, за что ему спасибо)
и в принципе все в ней устраивает (iptv cloud супер, отображение времени в режиме ожидания тоже хорошая фича), кроме проблем с youtube (вернее с ключами к нему)
2. Попробовал перейти на прошивку от 02.08 с alfabox (так же by Hosted), но с ней обнаружил ряд проблем - в разделе iptv каналы справа отображаются не списком, а матрицей, в результате названия каналов плохочитаемы (формат отображения матрица/список прибит в прошивке наглухо? или можно как-то поменять?). Так же отсутствует настройка отображения часов в режиме ожидания (уже привык к этой фиче). И самое главное - ключи youtube. Попробовал по рекомендации Hosted создать два xml файла и скормить их, причем в каждом для key 0 поставил свой личный сгенереный ключ (хотя смущает, что не запрашивается usb флеш и мне так и не понятно тянутся ли ключи по сети или все же с вставленной флеши, а просто выводится сообщение, что ключи успешно обновлены). И все вроде бы красиво, видео ищется с пол пинка, но ложка дёгтя - при попытке проигрывания некоторые видео (точно проверено на всех VEVO клипах) выводится сообщение, что владелец запретил показ в моей стране. Причем изменение настроек страны в youtube (Украина, USA, Все) ничего не меняет. Кто подскажет что с этим делать? Это проблема ip адреса? Или сгенереного ключа?
Пока есть мысль попробовать еще адаптированную прошивку с WV T62D от 21/09/2019 (by Daemon) и загрузить в нее свой личный api key (встречал информацию, что в прошивках для WV только с версий от 09/09/2019 появились отдельные пункты меню для загрузки ключей по сети и с usb флеши), но это сделаю только вечером в лучшем случае.
raven22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 00:03   #122
raven22
Отвечаю сам себе:
1. Да, упомянутая мною прошивка от Daemon действительно позволяет вливать свои ключи с флешки. Youtube ищет видео с пол пинка.
2. Все интересующие меня фичи есть.
3. Ложка дегтя - часть видео не проигрывается,выводится "The uploader has not made this video available in your country". Изменения настроек страны ни в самом ютуб ни в системных настройках не исправляют ситуацию.
Старый 30.11.2019, 00:23   #123
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от raven22 Посмотреть сообщение
Отвечаю сам себе:
На ситуацию с туюбом пока повлиять возможности нет, все зависит от внешнего парсера который находиться в каждой прошивке на разных серверах, точнее у каждого бренда.
Старый 30.11.2019, 00:57   #124
raven22
Т.е. у каждого бренда есть свой некий сервер-парсер для работы его устройств с ютуб? Через него идут запросы в ютуб? А какова роль этого парсера? Первый раз такое слышу,если честно. Думал устройства с ютуб работают напрямую.
Старый 30.11.2019, 01:08   #125
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
даже не отдельный сервер, а отдельный айди на внешнем сервере. тоже по началу грешил на айпи, но впн тоже не помогало. Кстати таже прошивка последняя от вв только мне менюшка больше нравиться, а так все тоже самое.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....30&postcount=8
Старый 01.12.2019, 17:42   #126
Paprika
Ресивер: Eurosky es-15
Вес репутации: 7
Paprika пока неопределено
Сообщение от inna13 Посмотреть сообщение
Спасибо огроменное за прошивку, адаптированную от alphabox. Все работает и на модели es 15, включая youtube.
У вас вайфай не отваливается на ней?
Paprika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 18:23   #127
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сообщение от Paprika Посмотреть сообщение
вафля может отваливаться по многим причинам, 1е проверить с другим адаптером. если тоже самое, перепаять все бочки(конденсаторы) на плате. Можно большего обьема мкф но не большего вольтажа. Там их не много дело 20 рублей и паяльника. я через 1.5 года менял.
Старый 06.12.2019, 14:01   #128
raven22
Вчера начали проигрываться ролики на ютуб, по которым раньше выводилось сообщение, что они запрещены для показа в стране. На прошивке от WV (by Daemon) и с загруженными собственными API ключами все работает просто прекрасно.
Старый 08.12.2019, 09:57   #129
uayy
Ресивер: eurosky es18
uayy пока неопределено
Хотел сгенерировать Api-ключ по рекомендации Chip300 от 28.11.2019.При переходе на https://developers.google.com/ получаю ошибку 403.Подскажите.что не так?
uayy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 10:49   #130
raven22
В аккаунт зашли при этом? Залогинились? Может не зашли в аккаунт...
Старый 08.12.2019, 11:36   #131
uayy
И зарегистрирован.и в аккаунт вошел.Ошибка 403 вылезает:
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /project from this server. That’s all we know.
Старый 08.12.2019, 12:39   #132
raven22
Хм. Может проблема с браузером? У меня есть реальный пример связки WinXP + Chrome, который не корректно работает с одним определенным сайтом. А если точнее - при попытке входа в ЛК на этом определенном сайте мне выводится просто белая страница. Вход с Win7 + Chrome проходит без проблем.
Старый 08.12.2019, 18:26   #133
uayy
Установлена Win7х64.
Пробовал зайти из Оперы и Яндекса-результат тот же
403. Вот это уже ошибка.
У вашего клиента нет разрешения на получение URL/project-адреса с этого сервера
Старый 14.02.2020, 20:21   #134
Александр0
Ресивер: Es 18
Александр0 пока неопределено
Подскадите пожалуйста, можно ли установить в даный ресивер ES 18 ottpleyr. Спасибо.
Александр0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 16:33   #135
Mihas
Ресивер: Eurosky
Mihas пока неопределено
Последнаяя прошивка все работает включая кинолайв
http://forum.volsat.com.ua/showpost....71&postcount=6
Спасибо за прошивку.
Не могу обновить api ключ, пишет ошибка обновления.
Вроде все правильно сделал через блокнот сменил ключ 0 на свой ключ сохранил UTF-8 (сбоку пишет xml файл)
два файла как в инструкции.
Сбрасывал до заводских.
Даже ставил другую прошивку с той темы и там обновилось, но там нет плей листов.
Кстати а плейлисты где можно скачать эти (редактировать каналы, многие не работают у меня, хотя б korol1?
Mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 16:09   #136
leandro
Ресивер: T23
leandro пока неопределено
OLA MORO NO BRASIL E COMPREI UM DVB T2 C T23 ELE FUNCIONA NO BRASIL, NAO ENCONTRO O PAIS BRASIL NO MENU TEM UM FIRMWARE QUE TEM OU NAO PEGA NO MEU PAIS
PEGA NO BRASIL ALGUEM SABE
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.04.2020 в 14:20.
leandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 19:33   #137
Mihas
Ресивер: Eurosky
Прошивка Eurosky ES-18 V2.1 від 05-12-19 з робочим ютубом.
Злита з нового ресиверу.
Був би там плейлист як в прошивці Hosted король1 то було б супер.
Щось плейлисти не працюють у мене норм окрім нього
Старый 12.03.2020, 20:41   #138
taranz
Вес репутации: 8
Да обычная старая паршивка даже без режима ожидания и отката канала в IPTV. А ютуб на данный момент как у всех последних с неработающим поиском.
Старый 13.03.2020, 10:33   #139
ivan0334
Ресивер: S-1247HD
ivan0334 пока неопределено
С ютуб проблема. Видео в списке есть, но ни одно не отрывается. И поиск не работает.
ivan0334 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 10:30   #140
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
viverraxx скоро придёт к известностиviverraxx скоро придёт к известности
человек не воровал с другого форума
Было грустно, накатил наконец-то эту прошивку на свой qsat. Поскольку бут в ней 128К, как и в стоящей до того декабрьской от Альфабокса, накатил без затирания данных - все сработало, только язык установился в киргизский ;-).
Что изменилось: уровень на Т2 вернулся на показания ~80, хотя на ранее проверенных почему-то завалился в район ~50. Каналы конечно как показывали, так и показывают - до вышки 10км. Но это ерунда - заметил, что в выключенном состоянии на USBLan адаптере перестал моргать светодиод, т.е.либо драйвер новее, либо система отключает сеть на программном уровне, отправляя адаптер в энергосбережение.
Остальное как всегда - YT работает(ключ персональный), RT и прочее работает, KL - естественно мертвый.
Напоминаю!!! У кого возможности к восстановлению отсутствуют, шить только в режиме ВСЕ, т.к. попадете на поход в мастерскую.
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 918 06.09.2023 08:17
Обсуждение ресивера DRS-4500 slanetz DRE 3 26.02.2013 14:57
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
