Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 34
Старый 11.05.2018, 14:57   #121
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
А у него пульт не совпадает с Q148 или TT2? Я по началу ставил оригинал от ES15 на Q148 - нормально работало все.
Нет, не совпадает. Специально под ES15 users12 менял keymap.xml
Тип файла: jpg Пульты ДУ_2_01_а.jpg 199.4 Кб 61
Chip300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 01:01   #122
Makcumyc
Ресивер: es-15
Makcumyc пока неопределено
Сам не ставил, но по отзывам из этой темы, да, не совпадают. Страшно прошится и остатся без приставки пока не найду пульт нужный.
Makcumyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 19:17   #123
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Нашел на плате COM порт. Спасибо users12 надоумил ;-)
Есть подозрение, что через него можно железку прошивать...
Старый 13.05.2018, 20:48   #124
Кому очень не терпится дождаться адекватного ПО, выкладываю mod от 03.05.2018 пульт EuroSky ES15/ES18.
Проверяйте, пишите тут.
Тип файла: zip es15may.zip 3.32 Мб 144
Старый 15.05.2018, 17:11   #125
rhianon
Ресивер: t2
rhianon пока неопределено
всем доброго дня. я так понял самая стабильная прошивка от 20.03.2018? прошивается как обычная прошивка? и второй вопрос чтобы откатиться достаточно залить обычную тигровую прошивку или нужно заранее снятый на флэшку дамп?
rhianon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 17:56   #126
Сообщение от rhianon Посмотреть сообщение
Обычную прошивку от Tiger T2.
Старый 18.05.2018, 09:31   #127
kraun
Ресивер: kathrein 910
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 68 раз(а) в 26 сообщениях
kraun немного плохого в прошлом
Проверил новый Mod на тигре и Т2 box . Все работает ИДЕАЛЬНО ! Платные IPTV идут без тормозов . KinoLive работает . Users 12 все таки приделал муравью член !
kraun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 13:37   #128
Pivden
Ресивер: WV T62A, Strong 8500
Pivden пока неопределено
орг. вопросы )
T62D и T62A как я понял - это абсолютно одинаковые железки, только у T62А пульт обучаемый и корпус металл?
если в T62А залить мод, то можно пульт потерять, со всеми вытекающими, т.к. мод "перепилен" под другие пульты?
вернуть старую прошивку можно будет через кнопки на тюнере, без пульта?
P.S. просто хочу посмотреть последний мод на T62А )
Pivden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 14:37   #129
viverraxx
Сообщение от Pivden Посмотреть сообщение
Мод отличается от оригинала раскладкой пульта и логотипом. Если есть в этом заинтересованность, то можно пробовать. А если проблемы с пультом не нужны и логотип не принципиален, то надо заливать оригинал от WV.
Старый 06.06.2018, 15:30   #130
Neksus76
Ресивер: tiger t2 iptv
Neksus76 пока неопределено
Поставил mod от 03.05.2018 на Tiger T2 IPTV. Приставка стала намного лучше принимать каналы Т2 по сравнению с прошивкой 1.5.0. Каналы IPTV тоже принимает немного лучше, ну и плюс появился кинолайв. Спасибо огромное за прошивку!!! Единственное что напрягает в приставке это никакое охлаждение чипа, пластина 2 мм и все.
Neksus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 17:43   #131
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от Neksus76 Посмотреть сообщение
Мне просто интересно по статистике ставивших мод и ему подобное. Действительно не заметно отличие изображения от прошивки 1.5.0.0. (вопрос к Neksus76)
Старый 06.06.2018, 18:42   #132
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Поставил mod от 03.05.2018 на Tiger T2 IPTV. Приставка стала намного лучше принимать каналы Т2 по сравнению с прошивкой 1.5.0. Каналы IPTV тоже принимает немного лучше ...
У меня на одном Тигре стоит 1.5.0.0, а на трёх Тиграх стоит mod от 03.05.2018.
На всех трёх где mod от 03.05.2018 IPTV стало хуже. Такая же ситуация с uClan SE Internet где стоит чёрно-фоновая родная прошивка последней версии от 15.05.2018. Короче, у меня чёрно-фоновые прошивки для IPTV проигрывают сине-фоновым прошивкам. Единственное, что радует в IPTV чёрно-фоновых прошивок что они воспроизводят радиостанции аудиопотоки которых имеют формат ААС+ с переменным битрейтом. Сине-фоновые эти аудиопотоки не воспроизводят.
Для T2 обе последние (WV и uClan SE) чёрно-фоновые прошивки имеют высокий уровень сигнала, по сравнению с последними сине-фоновыми прошивками.
Старый 06.06.2018, 20:33   #133
Pivden
ну немного не так. там еще много мелких и полезных штук
все эти плюшки из родной прошивки T62x
поставил 03.05.2018 на T62A
- Добавлено приложение Kino-Live (есть такое )
- Добавлены горячие цветные кнопки из режима просмотра,
YouTube красная кнопка, Megogo зелёная кнопка, Таймер желтая кнопка, Формат экрана синяя кнопка.(работает, удобно )
- Функция пауза в интернет приложениях YouTube, Megogo, Kino-Live (работает)
- Приложение Megogo, по нажатию синей кнопки возможность изменения формата экрана.
(не работает в Megogo, Kino-Live. на экране показывает варианты, но картинку не меняет. в ТВ работает!)
- Удалено приложение Gmail (есть такое, т.е. уже нет )
на старой прошивке при выкл. тюнере на LED дисплее были часы. на новой - просто светит OFF. большой минус, ИМХО.
решено (В меню > время> время в режиме ожидания - поставить ВКЛ и будет показывать часы, не OFF.)
кто подскажет, как в Megogo и Kino-Live посмотреть след. серию?
например, показывает что там 1 из 7. показывает первую и потом назад в меню вываливается. в перемотке не нашел (
решено - ПОКА НИКАК )
P.S. DWA-125 (HW A2) заработал на T62A.
Последний раз редактировалось Pivden; 09.06.2018 в 12:54.
Старый 06.06.2018, 23:35   #134
Chip300
Про часы. В меню > время> время в режиме ожидания - поставить ВКЛ и будет показывать часы, не OFF.
В Megogo и Kino-Live серии пока не переключаются, прошивка тестовая, нужно подождать выхода исправленной версии.
Старый 07.06.2018, 00:58   #135
Neksus76
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
Разницы в изображении я не заметил, т.к телик на кухне 19" 720р, а вот качество приема Т2 улучшилось. Может попробую на 40". На прошивке 1.5.0 многие каналы показывали с 50-60% уровнем сигнала, или вообще не показывали. На новой прошивке 80-100% сила сигнала. IPTV как по мне то стало лучше принимать, но не на много. Когда каналы тормозят, то на экране показывает скорость кб/сек.
Старый 07.06.2018, 01:11   #136
Neksus76
Хочу купить вторую приставку, Тигра Т2iptv или 62А, в тигре смущает никакущее охлаждение( там просто пластина на охлаждении, буду пробовать ее снять). Что интересно, в Тигре на прошивке 1.4 у меня находились кабельные каналы моего оператора (кабельный режим был включен), но при просмотре спустя 30 сек он зависал намертво, на прошивках 1.5.0 и старше кабельных каналов не находит. Чтобы приставка меньше грелась антенну Wi-Fi вынес отдельно.
Старый 07.06.2018, 11:49   #137
Chip300
В Т62А, D, M, и остальных тюнерах на процессоре GX3235S клеят пластинку, как и в Тигре. Пластинку (радиатор) приклеивают термоклеем, держится хорошо. Если пластина наклеена параллельно плате без сильных перекосов то я бы не рекомендовал её снимать, а приклеивать дополнительный радиатор сверху двухсторонним термоскотчем. Доп. охлаждение можно добавить самому. Тюнеры в металле БП имеют внутри, это дополнительный подогрев. Как по мне, рекомендовал бы тюнер в пластике с внешним БП (Т62D-2 USB).
Тип файла: jpg Radiator_1.jpg 78.5 Кб 66
Тип файла: jpg Radiator_2.jpg 95.6 Кб 72
Тип файла: jpg Radiator_3.jpg 232.0 Кб 109
Последний раз редактировалось Chip300; 07.06.2018 в 15:29.
Старый 07.06.2018, 15:59   #138
viverraxx
Та невже???
Это все есть в прошивке для T62. Не надо путать людей, дабы потом не рассказывать им как восстанавливать приставку с нерабочим пультом.
Повторю еще раз - весь функционал заложен производителем Т62. Работа народных умельцев заключается в приобщении всех остальных к тем же благам, за что им (умельцам) огромная благодарность.
Серии никак не посмотрите, пока у ворлдвиженов руки не отрастут из правильного места (как доктор говорю ;-) ).
Старый 09.06.2018, 12:48   #139
Pivden
Та невже???
ну да, был сбит с толку фразами "Универсальное ПО для Т2 ресиверов на процессоре GX3235S" и "Мод прошивки".
в итоге держателям T62x тут делать нечего.
P.S. для Т62А проблема с пультом не страшна, на аппарате есть кнопки. для других Т62 - будет проблема и беда.
Старый 27.06.2018, 21:07   #140
kraun
Есть такой тюнер OpenFox T2-Mini SMART Metal. Внешне и по характеристикам один в один Tiger IPTV . При попытке прошить от тигры потерпел фиаско . Теперь висит на заставке от тигры и не грузится . Может кто знает как реанимировать ? Тюнер на гарантии , но думаю , что не прокатит .
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
