Сказал(а) спасибо: 7,869
86
Как получить S.M.A.R.T. жесткого диска
Информация SMART нужна для точной оценки состояния жесткого диска.
Подробнее:
1 :
Если Windows грузитс я, то скачайте
Crystal Disk Info : Portable / Installer,
Отсюда:
https://osdn.net/projects/crystaldis...Info7_6_0.zip/
Запустите Именем Администратора . Если дисков несколько, то выберите в верхнем тулбаре целевой диск, разверните окно так, чтобы все атрибуты SMART были видны в окне, и заскриньте, желательно окно программы, а не весь рабочий стол.
Если ОС незагружаема :
1.0 - Делаем загрузочную флешку
1.1 - Грузимся в Викторию
1.2 - Нажимаем "Р"
1.3 - В случае если у Вас жесткие диски с интерфейсом SATA, то в появившемся меню «Выбор порта HDD» выбираем - «Ext. PCI ATA/SATA». Перемещение осуществляем курсорными клавишами «↑↓», а выбор – клавишей «Enter». В таблице выбираем нужный канал по модели винчестера. Например, - вводим цифру «1» и нажимаем Enter. Слева внизу увидим «Выполнено»
1.4 - Жмем F9, получаем
SMART
Так же можно загрузиться с любого LiveCD с Windows.
Если ваш HDD не видится системой \утилитой, то в биосе нужно переключить режим SATA контроллера из AHCI в IDE, этот параметр может называться по разному, на ноутах НР например он называется SATA Native. Но не все биосы позволяют произвести такое переключение.
На всякий случай прилагаю скрин и файл с прогой:
129.4 Кб
6
CrystalDiskInfo7_6_0.zip
4.36 Мб
12
Последний раз редактировалось RW011; 20.04.2018 в 12:18 .
20.04.2018, 11:45
#122
86
Как сохранить файлы на поврежденных дисках\разделов для последующего восстановления:
Подробнее:
20.04.2018, 11:51
#123
86
DMDE
Эффективная программа для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках.
Подробнее:
1 :
Благодаря использованию специальных алгоритмов, DMDE может восстановить структуру директорий и файлы в некоторых сложных случаях, когда другие программы не дают нужный результат.
DMDE имеет набор бесплатных функций, таких как дисковый редактор, простой менеджер разделов, создание образов и клонирование дисков, реконструкция массивов RAID, восстановление файлов из текущей панели. Платные редакции поддерживают восстановление файлов и директорий без ограничений, в DMDE Professional Edition также предоставляются дополнительные возможности восстановления данных для клиентов (сравнение редакций).
DMDE поддерживает файловые системы NTFS/NTFS5, FAT12/16, FAT32, exFAT, Ext2/3/4, HFS+/HFSX и работает в Windows 98/..XP/..7/..10 (графический GUI и консольный интерфейсы), в DOS и Linux (консольный интерфейс);
Эвристические алгоритмы поиска позволяют реконструировать структуру директорий и восстановить файлы после сложных повреждений файловой системы, в том числе, если частично произошла запись новой информации, после форматирования, перемещения данных, сбоя при преобразовании разделов. При незначительных повреждениях данные могут найдены без полного сканирования диска.
Добавлено восстановление файлов по сигнатурам (Raw-поиск) для случаев, когда использование структуры файловой системы невозможно.
Простой менеджер разделов позволяет быстро найти и вернуть удаленные или потерянные разделы, используя информацию из загрузочных секторов и суперблоков разделов FAT, NTFS, exFAT, Ext2/3/4, HFS, а также представляет разметку в виде, удобном для анализа и выявления ошибок.
Дисковый редактор совместим с последними версиями Windows и поддерживают необходимую блокировку томов в автоматическом режиме. С помощью редактора можно просматривать и редактировать файлы и различные дисковые структуры (такие как таблицы разделов MBR, GPT, загрузочные секторы, таблицы, элементы директорий файловых систем), быстро переходить между связанными элементами, а также применять пользовательские шаблоны. Карта кластеров позволяет определять файлы по их местоположению на диске.
Конструктор RAID позволяет собрать виртуальный массив и поддерживает уровни RAID-0, RAID-1, RAID-4, RAID-5, RAID-6, а также чередование, определяемое пользователем, задержку четности, диски JBOD/spanned, автоматическое определение конфигурации массива.
Работа с образами включает создание и развертывание посекторных образов, клонирование дисков, управление поведением на "бэдах", реверсивное копирование и другие возможности.
NTFS утилиты предназначены для копирования, удаления файлов, создания, исправления, удаления директорий без использования стандартного драйвера NTFS.
DMDE поддерживает национальные имена, большие диски, большие файлы, большие секторы, трансляцию секторов, сжатые файлы NTFS и другие специальные возможности.
Программа не требует установки и работает сразу после распаковки дистрибутива.
Скачать: http://dmde.ru/download.html
23.04.2018, 12:56
#124
86
Почему не работает новая память на некоторых системах
Нередко с новокупленными модулями оперативной памяти система отказывается загружаться.
Подробнее:
1 :
В начале загрузки Windows система или перезагружается в периоде, или выдаёт синий экран смерти (в основном с кодами А0, 50), а то и просто виснет. При этом БИОС планки видит и объём их правильно определяет.
В частности, это касается систем на Интел чипсетах х4х и х5х, когда при 64-битной Windows производится попытка установить модули DDR3 объёмом 4 ГБ, имеющие одностороннее расположение чипов памяти (одноранковые; на одной стороне 8 чипов, другая сторона пустая). Также это касается любых 8 ГБ модулей в тех же системах.
В простой форме, суть проблемы:
Каждый чип памяти на одноранковом 4 ГБ модуле (или на двухранковом 8 ГБ) имеет объём 512 МБ. А контроллеры памяти, заключённые в северный мост P35, х4х чипсетов и процессоры Core первого поколения (системы на х5х чипсетах) не умеют работать с такими чипами памяти. Максимум для них, это 256 МБ. А такие чипы (256 МБ) установлены в 4 ГБ модулях, имеющие 16 чипов памяти.
Также следует сказать, что данная проблема имеет место быть не со всеми процессорами Core первого поколения (контроллер памяти находится в процессоре). Страдают контроллеры памяти процессоров, основанных на ядре Clarkdale (Arrandale в мобильном варианте; по ссылке есть и список). Соответственно, если установлен процессор Lynnfield, то таких проблем не должно возникнуть.
Также при любой конфигурации железа проблема не проявляется на 32-битных Windows. (Данное суждение подверглось сомнению, так как появляются сообщения о возникновении проблемы и на 32-битных ОС.)
Пример : Если система основана на Интел чипсетах P35, х4х и х5х, и имеет память DDR3,стоит 64-битная версия Windows,установлен процессор на ядре Clarkdale (в случае с х5х чипсетом)то 4 ГБ модули обязательно должны быть с двухсторонним расположением чипов и иметь их 16 штук всего на каждом модуле. Любые 8 ГБ модули вообще работать не будут.
Чипсеты, относящиеся к рассматриваемой проблеме:
1 :
P35, G33, P43, P45, G41, G43, G45, B43, Q43, Q45,
H55, P55, H57, Q57.
(не подтверждено, но возможно) X38, X48
Процессоры Clarkdale:
1 :
Celeron G1101
Pentium G6950, Pentium G6951, Pentium G6960
Core i3-530, Core i3-540, Core i3-550, Core i3-560
Core i5-650, Core i5-655K, Core i5-660, Core i5-661, Core i5-670, Core i5-680
Процессоры Lynnfield :
На фото: Одноранковый (односторонний) и двухранковый (двухсторонний) модули
36.9 Кб
3
23.04.2018, 13:04
#125
86
Основные правила для установки второй планки в дополнении к первой:
Основные требования:
Подробнее:
1 :
1.Необходимо -Одинаковый тип DDR2/3/4, десктоп/ноутбук/сервер.
2.Необходимо -Одинаковое напряжение (на будущей рабочей частоте).
Стандартное напряжение для ddr2 - 1.8В, ddr3 - 1.5В, ddr3L - 1.35В, ddr4 - 1,2В.
DDR3L зачастую может работать на материнках DDR3, на напряжении 1.5В. Но не наоборот .
Также необходимо учесть, что планки с повышенным напряжением требуют его только на максимальной частоте или в разгоне. Выставляется эта частота и напряжение вручную в биосе. А по умолчанию, например для DDR3 на штатных 1333(или ниже если это максимум для планки), почти любая будет работать на 1.5В.
3. Необходимо - что бы контролер смог увидеть тот объем что вы пытаетесь установить.
Контролер может находиться на материнской плате (775 сокет и более старые) или в процессоре. Соответственно ищем мануал на материнку, проц, ноут.
Если написано MAX 8GB и 2 слота, в 99% случаев это означает 2 планки по 4ГБ. С той же вероятностью планка в 8ГБ не запустится на такой системе.
+ для объема более 4ГБ нужна 64 ось <FAQ> Система видит менее 4 гб памяти
4. Необходимо - возможность работы контролера с чипами того объема что установлено на планке.
Обращаемся к мануалу, где зачастую написано какие планки и с каким объемом чипов можно пихать.
Для 775 не более 256МБ на чип.
Для 1156 - 256/512МБ - идем читать Почему не работает новая память на некоторых системах
Для более новых иногда есть обратное не менее 128/256МБ на чип.
Также не путаем МБ и Мб.
5. Необходимо для 2х/3х/4х канального режима - Планки установлены в соотвествующие слоты - опять обращаемся к мануалу.
Исключение (встречал не раз)
Имеются 3 планки: 2 одинаковые и третья отличная. По логике одинаковые втыкать в парные(одноцветные) слоты A1 и B1 для активации 2х канального режима. И третью в A2 или B2.
Но в результате такая система видит меньше установленного или вовсе не запускается. Происходит из за того что контролер включается в 2х канальный режим, а у 2 планки нет пары. Работать с ней в таком режиме он не может и обрезает ее. В такой ситуации (если видит меньше) необходимо установить в A1 одну планку, а в A2 и B2 - парные. 2х канального режима не будет - за то будет весь объем.
6. Желательно/необходимо - одинаковые размеры чипов на планках/одинаковое количество ранков - сторон на которых распаяны чипы.
Хотя есть исключение которое относится к некоторым старым чипсетам Интел. Есть 4 слота, 2 канала памяти и каждый канал может видеть только 2 ранка (сторона планки).
Т е в каждый канал можно воткнуть или одну двухранковую (двухстороннюю планку) или 2 одноранковые(односторонние).
7. Желательно - одинаковая частота. В итоге набор сможет работать на максимальной из минимальных частот. Сейчас уже ddr3 1333 невсегда можно найти в продаже да и 1600/1833 стоит подчас дешевле.
8. Желательно - одинаковые тайминги на рабочей частоте. Первая 1333 9-9-9-27, а вторая 1600 11-11-11-30. Так вот тайминги второй на 1600 вообще не интересуют - нужно лезть на сайт производителя и смотреть какие тайминги у второй планки будут на 1333. Вероятней стандартные.
Бывает ситуация когда тайминги разные и по какой-то причине автоматически не выставляются. Необходимо вручную выставить максимальные из установленных планок на необходимой частоте.
9. Было бы не плохо - один производитель, одна серия планок.
10. Было бы не плохо - если указанные планки были в списке совместимости материнской платы.
23.04.2018, 13:08
#126
86
Как запустить проверку памяти (Memtest86)
23.04.2018, 13:22
#127
86
Отличие модулей DDR2 от DDR3.
Как и модули памяти DDR2, DDR3 выпускаются в виде 240-контактной печатной платы (по 120 контактов с каждой стороны модуля), однако не являются электрически совместимыми с последними, и по этой причине имеют иное расположение «ключа» .
23.04.2018, 13:30
#128
86
Как переназначение гнезда звуковой карты Realtek используя реестр
Подробнее:
1 :
На некоторых материнских платах, отсутствует возможность переназначения гнезд встроенной звуковой карты Realtek. А это значит, что каждое гнездо четко привязано к определенному устройству и определяется только автоматически при включении его в гнездо.
Например, если Вы включите Микрофон или Наушники в гнездо, предназначенное для устройства Боковые динамики, то Realtek будет по-прежнему считать, что у Вас подключены Боковые динамики, а не Микрофон или Наушники.
Однако из данной ситуации есть выход. Вы можете переназначить гнезда вручную, при помощи реестра.
1) Установите драйвера звуковой карты
2) Запустите редактор реестра (Win+R -> regedit -> Ok)
3) Пройдите к папке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\
4) Откройте папку Drv6013_DevType_0888_SS10438357 или с аналогичным названием (DrvXXXX_DevType_XXXX_SSXXXXXXXX, где вместо X могут быть любые цифры, зависящие от версии драйвера и номера вашего устройства)
5) Создайте двоичный параметр(Binary-Параметр) задаете ему необходимое имя и значение из списка указанного ниже или отредактируйте уже имеющийся.
Имя(вставлять без кавычек):
"Pin01" = Заднее зеленое гнездо
"Pin02" = Заднее черное гнездо
"Pin03" = Заднее коричневое гнездо
"Pin04" = Заднее серое гнездо
"Pin05" = Заднее розовое гнездо (на некоторых материнских платах, даже изменения его в реестре не изменят, его со значения Микрофон)
"Pin07" = Заднее синее гнездо (на некоторых материнских платах, даже изменения его в реестре не изменят, его со значения Линейный вход)
"Pin06" = Переднее розовое гнездо
"Pin08" = Переднее зеленое гнездо
New pin definitions:
"Pin10" = Line-in (rear blue)
"Pin11" = Mic-in (rear pink)
"Pin14" = Front speakers (rear green)
"Pin15" = Rear speakers (rear black)
"Pin16" = Center / Sub-woofer (rear orange)
"Pin17" = Side speakers (rear gray)
"Pin19" = Front Mic-In (front pink)
"Pin1b" = Front Headphone (front green)
Значение(вставлять без кавычек):
"00 00 00 00" = Линейный вход
"01 00 00 00" = Микрофон
"02 00 00 00" = Наушники
"04 00 00 00" = Передние динамики
"05 00 00 00" = Тыловые динамики
"06 00 00 00" = Центральный канал/Сабвуфер
"07 00 00 00" = Боковые динамики
27.04.2018, 19:41
#129
86
Настройка Viber на Android
27.04.2018, 19:43
#130
86
Настройка Viber для компьютера
27.04.2018, 19:49
#131
86
Эмулятор Андроида для ПК BlueStacks.
Для установки Вайбера на ПК.
Скачать :
https://www.bluestacks.com/ru/index....=gen-andemu-ru
11.05.2018, 18:52
#132
86
Простой способ настроить VPN на компьютере и мобильных устройствах
Подробнее:
1 :
В последнее время конфиденциальность и анонимность в Интернете уже стали не роскошью, а необходимостью. Уже для того, чтобы пользоваться привычными сайтами и приложениями в России, необходимо подключаться к VPN, даже если сервис официально работает на территории страны (не говоря уже о Spotify и прочих программах). Таких примеров очень много, поскольку количество заблокированных и географически недоступных сервисов растет с каждым днем.
Распространено мнение, что VPN нужен только хакерам и компьютерным «гуру». Сейчас это далеко не так — любой пользователь, если его любимый сайт окажется заблокированным, захочет обойти блокировку. И сделать это можно будет только с помощью VPN.
Сервисов VPN сейчас довольно много, но уровни шифрования всего трафика для исключения случаев его перехвата третьими лицами у всех разные, а Proxy (используются в браузерных плагинах) вообще только «скрывают» IP и не могут защитить передаваемые данные. Одним из лучших считается Zoog VPN: он использует политику нулевого хранения логов и собственные DNS-серверы, расположенные в Греции.
У такого подхода есть множество плюсов. Провайдер не видит, какие ресурсы посещает пользователь, и не может осуществлять блокировку, внедрять свои скрипты и тулбары. Приятным бонусом также является широкая поддержка протоколов — от OpenVPN TCP/UDP, IKEv2 и L2TP/IPsec до PPTP VPN.
Одна из особенностей Zoog VPN — поддержка шифрования банковского уровня. Сервис использует алгоритм шифрования с 256-битными ключами, SHA256-аутентификацией и алгоритмом RSA-2048.Это особенно важно при использовании общественных Wi-Fi-точек в аэропортах, метро, кафе и ресторанах и других подобных местах.
Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно установить приложение на тот же Mac или Windows и зарегистрироваться — программа будет работать в фоне, и чтобы запустить подключение, потребуется всего один клик.
Перед этим можно выбрать один из серверов для подключения или протокол VPN в настройках. Например, IKEv2 VPN понадобится для Blackberry и других устройств.
Помимо этого, у сервиса есть крутое приложение для iOS и Android, с помощью которых вы всегда можете оставаться инкогнито в Сети, в том числе при использовании сети сотового оператора. Оно доступно бесплатно и имеет простой, но в то же время функциональный интерфейс.
Ну а приятная «вишенка на торте» — Zoog VPN предоставляет своим пользователям Socks5 прокси для доступа к Telegram, uTorrent, BitTorrent, Vuze и другим приложениям. Достаточно ввести адрес сервера и порт в настройках нужного приложения, а в качестве имени пользователя/пароля использовать данные вашего аккаунта.
Пользоваться Zoog VPN можно бесплатно, но количество серверов и объем трафика будет ограничен. Чтобы убрать все ограничения, можно воспользоваться акцией — прямо сейчас подписка на 2 года обойдется всего в 1,25 доллара в месяц вместо обычной цены в 11,99 доллара в месяц. Или оформить месячную/годовую подписку, которые не столь выгодны. За эти деньги вы получите доступ к более чем 28 серверам, безлимитный трафик, P2P, Socks5 прокси и все другие «плюшки» сервиса.
См.фото:
55.8 Кб
9
55.4 Кб
3
56.5 Кб
5
13.05.2018, 10:01
#133
86
Установка Windows с флешки через BIOS.
13.05.2018, 10:25
#134
86
Различия между версиями операционных систем Windows
13.05.2018, 10:40
#135
86
Как записать образ Windows iso на dvd диск или флэшку ?
Прога UltraISO.
Записать образ Windows iso на dvd диск можно программой UltraISO. С помощью UltraISO любой пользователь сможет записать
iso образ на диск всех Windows и любой другой образ операционной системы скаченного в формате
.ISO .
Подробнее:
80.0 Кб
7
159.7 Кб
4
169.1 Кб
2
13.05.2018, 10:48
#136
86
Инструкция по пользованию программой UltraISO.
13.05.2018, 11:49
#137
86
Как увеличить производительность компьютера.
Подробнее:
1 :
Чтобы увеличить скорость работы ноутбука или увеличить производительность компьютера под Windows или любой другой операционной системой нужно начать с одной и очень важной вещи .
Это КУПИТЬ И УСТАНОВИТЬ SSD привод, заменив Ваш старый HDD. Затем переустановить вашу Windows на чистый SSD, с ноля установить драйвера, обновиться и потом уже ставить игрушки.
Проведено множество тестов и сравнений по теме разгона железа и бюджетного, старенького и мощного, навороченного. И пришли к выводу что разгон ноутбука или ПК начинается с замены вашего HDD на SSD .
Не важно какое мощный у вас будет процессор или сколько будет оперативной памяти, хоть x4 core i7 с 16 Гб ОЗУ и самая мощная видео-карта. Это всё будет тормозить только из за скорости вашего жёсткого диска если у вас стоит HDD привод. Прерывисто идёт игра или долго система реагирует на клик мышки, с задержкой появляются окна или таже беда в браузере при посещении любимого сайта, время реакции на ваше действие если больше 1 секунды начинает реально бесить. Это всё упирается в скорость вашего HDD.
Так же ощутимо увеличивается скорость работы компьютера с не самым мощным железом. Например если поставить систему на SSD с двухъядерным целероном и 2 ГБ оперативной памятью, то можно приятно удивиться на сколько увеличилась производительность вашего ПК.
У SSD на порядок выше скорость чтения, записи и отклика. По сути SSD работает как оперативная память, там нет механики, они меньше употребляют энергии - для ноутбука это + 20-30 мин дольше работы от аккумулятора, и у SSD нет этого трещания - звука который особенно ночью невыносимо слышен.
Сейчас уже все более менее уважаемые производители выпускают ноутбуки и компьютера только на ssd , но можно всё таки встретить еще и с hdd , обычно это ноутбуки с акциями, якобы дешевле. На самом деле это маркетинговый ход чтоб впарить уже не ликвидные hdd, так как на них падает спрос а на складах их еще много.
[B]Вывод : чтобы увеличить производительность и скорость вашей Windows для игр или в целом, нужно определить слабое звено в вашей системе. Как показывают тесты и опыт, слабое звено это ваш жёсткий диск [/B].
13.05.2018, 11:59
#138
86
Какую версию Windows лучше установить?
У вас есть компьютер или ноутбук, и вы не знаете какую лучше операционную систему туда установить или обновить,читай:
Подробнее:
1 :
По сути всё упирается в ваше "железо" т.е.ЭТО:
1) ПРОЦЕССОР
2) ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ.
Узнать эти основные параметры можно кликнув правой кнопкой мыши по ярлыку (Компьютер) на рабочем столе и выбираем (Свойства). Тут мы увидим оперативную память и процессор.См.Фото .
Так же о своём железе можно узнать, если вобьёте марку и модель ноутбука в поисковик или загляните в BIOS системы.
В помощь и прога AIDA64 (покажет всё).
Выводы:
1) Если ваш процессор имеет хотя бы 2 ядра или больше и 2 Гб памяти, то можно смело ставить Windows 10 x32. Если оперативной памяти 4 Гб или больше, то уже можно ставить Windows 10 x64.
2) Если процессор слабенький, 1 ядро или маленькая частота (меньше 1GHz) то подойдёт Windows 7 x32. Что касается разрядности x64 то её можно ставить только тогда, когда оперативки больше 2Гб.
3) Если ваше железо древнее , то подойдёт Windows XP.
Другие версии Windows 8, Windows Vista я некому не рекомендую, Так как они промежуточные и неудачные. Хотя тоже имеют свой спрос.
Что касается Windows Server и Linux, то это специфические OS, для продвинутых юзеров.
13.05.2018, 12:11
#139
86
Как установить(обновит) драйвера Online?
Онлайн драйвера для Windows - DriverPack Solution Online Portable Системные требования:
Драйвер пак состоит из:
79.0 Кб
5
13.05.2018, 12:22
#140
86
Создаём загрузочную флешку Windows.Программа Rufus.
Подробнее:
1 :
Загрузочная флешка Windows - это USB накопитель способный загрузить компьютер как и любой загрузочный диск из ISO образа . Программа Rufus идеальный вариант для такого случая. Существует с дюжину аналогов программ для создания загрузочной флешки или CD, по типу
ultraISO и т д. Но самым простым и понятным является программа
Rufus. Создаст флешку как с загрузочным Windows 10 так и с загрузочным Windows 7. Понятный интерфейс Rufus в один клик и несколько минут сделает загрузочный USB.
Инфо:
Версия программы: Rufus 2.11 Portable (2016)
Автор:
http://rufus.akeo.ie
Язык интерфейса: Русский + мультиязычность
Лекарство: не требуется
Размер программы: 916 Кб
Начиная от Windows XP 32 bit и выше.
Пошагово создания загрузочной флешки программой Rufus:
51.1 Кб
6
Текущее время: 22:25 . Часовой пояс GMT +3.
