На форуме: 10
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 24.03.2018, 13:37   #121
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,289
Поблагодарили 5,947 раз(а) в 2,321 сообщениях
Вес репутации: 65
Не рекомендую.Литол "убивает" резиновые пассики.Кроме Этого тут же пыль прилипнет.
Пластиковые трущиеся детали,только парафиноподобной смазкой.
У Меня как -то сын посмазывал на магнитофоне "Sanio" движущиеся части,пассики растянулись и пришёл 3,14...
Пасик я не мазал, а смазал литолом по тому что кода его вскрыл на шестеренках были остатки заводской смазки типа циатима.
Хорошо что подсолнечным маслом не смазал а то бы совсем 3.14... пришёл.
Встречал я магнитофоны смазаные таким маслом.
Последний раз редактировалось Sereqa; 30.03.2018 в 23:06. Причина: мультипостинг
Старый 30.03.2018, 10:03   #122
Переделка старой газовой плиты в современную
(если,конечно,так можно сказать).
Переделка заключается в установке системы электроподжига по схеме:
Тип файла: jpg Электроподжиг.jpg 38.7 Кб 54
Старый 30.03.2018, 22:32   #123
Сказал(а) спасибо: 2,260
Спочатку треба "сучасну" плиту купити ... щоб витягнути з неї електроди з керамічними ізоляторами та "штатний трансформатор".
З іншої сторони, я розумію що це зручно, але газовщики можуть "подякувати" відключеням від мережі за явне втручання в газове обладнання - і будуть 100% праві.
з.і. при любих розкладах, була б модернізація сучаснішою, якби ще була система контролю за горінням.
Старый 30.03.2018, 22:36   #124
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я встречал швейную машину Подолку смазанную облепиховым маслом, хозяйка решила - чем масло дороже тем лучше. Пришлось сначала мыть моющими средствами, потом бензином, керасином - ну заработала.
Нехай дякують що люди хоч що платять, а то скоро бомжами будуть...
Старый 31.03.2018, 10:14   #125
Та в Нас на базарі вже "умільці" років як п'ять продають системи електроподжигу для встановлення на старі моделі(Якась "Фірма" випускає).Не можу сказати,що ТАМ та ЯК,не цікавився.Ну ,а як узгоджувати з Міськазом -це дійсно питання,Тут Ваша правда.
Я знаю,що хлопці робили такі системи використовуючі схеми як у електрошокерах(з помножувачами).
Старый 23.05.2018, 08:36   #126
Чистка стиральной машины-автомат домашними средствами.
Подробнее:
1:
Внешняя очистка машины. Обычно мы просто протираем верхнюю поверхность техники, не обращая внимания на все остальное – «ай, вроде, чистая, кто там будет с лупой разглядывать!». В итоге, спустя месяц-два, хозяйка понимает, что к очистке поверхности придется применить немало усилий – пятна от отбеливателей, воды и порошков ложатся на стенки машины плотным слоем. Как почистить стиральную машину Если привычки протирать машину со всех сторон сразу после стирки у вас нет, то готовим губку, небольшую щетку (можно зубную) и жидкость д/посуды. Разводим средство в воде (5:1), губкой наносим на поверхности, а щеткой чистим резиновый уплотнитель и дверцу. Протираем все влажной, а потом и сухой тряпкой. Заодно вытаскиваем и чистим лоток для моющих средств.
Чистка фильтра. При длительном использовании машины без регулярной очистки фильтр засоряется. В результате – неприятный запах от машины, плохая циркуляция воды или даже потоп.
Как почистить стиральную машину . Подставляем емкость к машине, открываем нижнюю крышку панели, сливаем из шланга воду, вытаскиваем фильтр и чистим его снаружи и внутри. Потом возвращаем на место.
Чистка барабана: О необходимости такой процедуры говорит неприятный запах из машины. Как бороться? Заливаем в барабан отбеливатель (стакан), включаем цикл стирки «вхолостую» на несколько минут, выбрав режим с горячей водой. Как почистить стиральную машину Далее ставим машину на «паузу» и оставляем на час в «замоченном» виде. После заканчиваем стирку, протираем технику изнутри и оставляем дверцу в открытом состоянии. Такая чистка раз в 2-3 месяца исключит появление запаха и плесени в машине.
Чистка машины от плесени с помощью соды :Что бы ни говорили, с плесенью бороться можно и нужно. Правда, делать это надо регулярно, не забывая и о правилах профилактики. Смешиваем соду с водой (1:1) и тщательно обрабатываем поверхность машины изнутри, не забывая о резиновом уплотнителе – именно там чаще всего прячется плесень. Процедуру следует повторять раз в неделю.
Чистка машины лимонной кислотой: Метод поможет справиться с известковым налетом, запахом и плесенью. Засыпьте в барабан или в лоток для химических средств 200 г лимонной кислоты, установите режим долгой стирки и температуры от 60 градусов. При контакте накипи и кислоты происходит химическая реакция, разрушающая известковый налет. Во время очистки не заполняйте барабан одеждой — работа машины должна быть холостой. Отжим не нужен (белье не кладем), а вот дополнительное полоскание не помешает. Использовать метод следует раз в 3-6 месяцев.
Чистка машины с помощью лимонной кислоты и хлорки: Помимо лимонной кислоты (1 стакан), засыпаемой в лоток, заливаем еще и стакан хлорки непосредственно в барабан машины. Режимы стирки и температуры – те же. Минус – сильный запах. Поэтому окна следует при очистке широко открыть, чтобы пар, образующийся при химическом соединении хлора и солей, не сказался на здоровье. Что касается самой машины, после такой очистки машина не просто будет сверкать чистотой, но и в самых недоступных местах очистится от извести и грязи. Применять процедуру следует не чаще, чем раз в 2-3 месяца, чтобы предотвратить разъедание кислотой резиновых деталей машины.
Чистка барабана от запаха :Вместо химического антибактериального средства засыпаем в барабан щавелевую кислоту и запускаем машину «вхолостую» на 30 минут (без белья). Количество и режимы стирки – как и в методе с лимонной кислотой. Чистка машины с помощью медного купороса Если грибок уже прочно обосновался в вашей технике, то обычными средствами его не возьмешь. Раствор медного купороса поможет решить эту проблему быстро и эффективно, и даже в качестве профилактики не помешает. Для очистки машины промойте средством манжету стиральной машины и оставьте, не протирая, на сутки. После промойте все детали разведенным моющим средством и чистой водой. Чистка уксусом 2 стакана белого уксуса заливаем в машину и ставим режим длительной стирки и высокой температуры. Естественно, запускаем машину без белья и моющих средств. Спустя 5-6 минут, ставим машину на паузу и оставляем на час «отмачиваться», после чего заканчиваем стирку. Смыть остатки средства можно будет с помощью короткой стирки. После того, как вы сольете воду, нужно протереть резиновый уплотнитель, барабан и дверцу изнутри тканью, смоченной в уксусной воде (1:1). А затем протереть насухо.
И, конечно, не забываем о профилактике: Устанавливаем под водопроводную трубу, либо заливной шланг, магнитный смягчитель воды. Под его действием соли будут расщепляться на ионы. После каждой стирки протираем машину насухо и не закрываем дверцу до полного высыхания машины. Регулярная чистка машины (раз в 2-3 месяца) способна существенно продлить срок службы техники. Покупайте порошок для стирки в магазинах с хорошей репутацией, и внимательно читайте инструкцию. Нельзя использовать для машины-автомата порошок для ручной стирки. И не стоит засыпать порошок в отсек для моющих средств, если в инструкции указано – «засыпать прямо в барабан». При использовании порошков с мылом в составе или густых ополаскивателей для белья следует обязательно включать дополнительное полоскание, или даже включать машину после стирки белья на стирку вхолостую. Данные средства не смываются из машины полностью, в результате чего снижается срок службы техники, и размножаются бактерии. Во время стирки используйте средства, смягчающие воду. Только сначала убедитесь, что ваша вода действительно требует смягчения. Как видите, ничего сложного в самостоятельной чистке машины нет. Главное – делать это регулярно, и бережно относиться к своей технике.
Старый 24.05.2018, 22:14   #127
Как отремонтировать стиральную машину Samsung.
Тип файла: doc Как отремонтировать стиральную машину Samsung.doc 1.61 Мб 23
Старый 11.06.2018, 13:47   #128
Парадоксы ремонта или "Бес попутал".
Ранее в одной из тем Я описывал,как в схеме конденсатор пытался "подделаться " под Диод.
Вчера столкнулся с Явлением,которое объяснить как "Чёрт знает что" невозможно.
При ремонте блока управления соленоидными клапанами на транзисторах BD240 произошло следующее:
Имелся новый транзистор BD240(Куплен на Автодроме).Проверен тестером и мультиметром.К.У-128.
После впайки в схему и последующей повторной проверки(без подачи питания) начал показывать Себя странно(C PNP начал показывать NPN).Пришлось выпаять.
Проверка на мультиметре Аtmega:Показывает Себя как транзистор Дарлингтона PNP проводимости.
Ну и самое интересное-через 10 минут на том же приборе показал Себя как двойной диод.
Пришлось отложить и установить вместо него BD 244(Б\у).С Этим всё нормально.
Честно говоря-первый раз столкнулся с таким.
То ли качество такое или .....?
Старый 12.06.2018, 05:41   #129
kesha61
У меня с транзистором такое было, тестером проверил - транзистор одной проводимости, проверил на Atmega - два диода, затем тестером - транзистор только другой проводимости. Выбросил и нашел такой же нормальный.
Старый 12.06.2018, 12:17   #130
Что обидно,ведь новый совсем.Думал что может Мегатестер "глючит",но НЕТ.Перепроверил на другой модели с др.прошивкой-показывает аналогично.
Кстати,недавно проверял Свои закрома,нашёл 2 одинаковых транзистора
КТ342Б(с золотыми ногами).При проверке -не совпадает цоколёвка(ножки наоборот).Так что и в эпоху СССР не всё было ладно.А Китай наследовал традиции.
Вывод:При ремонте не доверять тому Что покупаешь,ВСЁ проверять!
Старый 13.06.2018, 09:34   #131
kesha61
Не только тому что покупаешь а и тому что с чермета выпаиваешь тоже...
Старый 14.06.2018, 17:38   #132
Домашний электрик, Мелкий ремонт и простой монтаж в квартире и доме, Екимов И., 2016.
Издание, которое должно быть в каждом доме. Подробные пошаговые инструкции помогут решить различные бытовые проблемы с электрикой в доме, а также овладеть азами мелкого ремонта и монтажа и сэкономить ваше время и средства.
Тип файла: rar Домашний электрик.rar 6.64 Мб 44
Старый 14.06.2018, 17:56   #133
Подборочки журнала"Сам Себе мастер".
Тип файла: rar Сам себе мастер_2015_01-ocr+огл.rar 8.02 Мб 62
Тип файла: rar Сам себе мастер_2015_02-ocr+огл.rar 6.38 Мб 53
Старый 15.06.2018, 17:32   #134
Расшифровка маркировки электрических проводов
Каждый электрический кабель используется для определенных целей. Чтобы их можно было распознать, применяется специальная система обозначений. Маркировка проводов состоит из определения материала шнура, его изоляции, климатического исполнения и прочих параметров.
Подробнее-см.файл:
Тип файла: doc Расшифровка маркировки электрических проводов.doc 306.5 Кб 18
Старый 15.06.2018, 17:43   #135
2014г.№1-6
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_01.rar 5.33 Мб 26
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_02.rar 6.29 Мб 25
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_03-ocr.rar 8.18 Мб 37
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_04.rar 6.81 Мб 25
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_05.rar 5.69 Мб 27
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_06-ocr.rar 9.83 Мб 26
Старый 15.06.2018, 17:46   #136
2014 г.№7-12.
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_07-ocr.rar 6.87 Мб 41
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_08-ocr+огл.rar 5.35 Мб 33
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_09-ocr.rar 5.14 Мб 44
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_10-ocr.rar 5.53 Мб 36
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_11-ocr+огл.rar 6.72 Мб 54
Тип файла: rar Сам себе мастер_2014_12-ocr.rar 9.05 Мб 55
Старый 16.06.2018, 11:36   #137
2015 год №1-12.
Выложил на файлообменник,качайте по Ссылке за Спасибо:
http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...f534d#uploader
Содержание(см.файл):
Тип файла: rar 2015.rar 4.0 Кб 23
Старый 22.06.2018, 13:32   #138
2016-№1-2.
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_01-ocr+огл.rar 7.56 Мб 14
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_02-ocr+огл.rar 7.39 Мб 15
Старый 22.06.2018, 13:34   #139
2016 г.-№3-4.
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_03-ocr+огл.rar 9.67 Мб 16
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_04-ocr+огл.rar 8.12 Мб 15
Старый 23.06.2018, 12:21   #140
2016 г.-№5,6,7.(Пока больше нет).
Может у Кого есть-добавьте.
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_05-ocr+огл.rar 7.88 Мб 12
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_06-ocr+огл.rar 8.32 Мб 11
Тип файла: rar Сам себе мастер_2016_07-ocr+огл.rar 9.73 Мб 13
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
